Ксенон в фонари заднего хода !
gads
сообщение 18.5.2009, 18:23
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Простите, может баян ?
Существуют стандартные лампы ? Или колхозить надо ?
3 страниц V   1 2 3 >
Stepanoid
сообщение 18.5.2009, 18:29
Из: город Ессентуки
Пользователь №: 3 372
Авто:rx-8
А где ты такое видал ?покажи ,интересно глянуть было бы...
Не пользуюсь поиском :)
Блек
сообщение 18.5.2009, 18:36
Пользователь №: 1 208
ставь би в заднего хода + габариты с тормазами да и поворотники не лишними будет biggrin.gif
а если без шуток, то зачем оно нужно
Phrozen
сообщение 18.5.2009, 21:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 522
Авто:Fairlady Z32
Раньше Мазда3 была, там 2 варианта установки было - цоколь брали h7 или h11, у них площадь поверхности цоколя самая большая вроде как, и мы их либо клеили на поксипол, либо снимали фару, несли домой, вырезали ножичком и напильничком smile.gif
В Супре 2 задних хода, можно от штатной проводки зажечь блоки, на Мазде был один задний, он не тянул 2 блока, тянули от акуума проводок и через реле smile.gif
Кстати довольно практичная штука, особенно если тонировка есть, у меня во дворе, например, после часу ночи свет выключают весь, выезжать приходилось опуская стёкла и включая аварийку, в -30 не самое веселое дело опускать стёкла smile.gif
ЗЫ если выводить на кнопку и на долго (минут 15-20) оставлять (или очень долго стоять на задней smile.gif ) - плавится пластик smile.gif
Сообщение отредактировал Phrozen - 18.5.2009, 21:12
сообщение 18.5.2009, 21:32
Блек Зря смеешься.. иногда очень не хватает нормальной яркости фонарей заднего хода... буду следить за развитием темы smile.gif
Блек
сообщение 18.5.2009, 22:51
я ж не спорю что штатки может не хватать, особенно с тонировной, но не ксенон же ставить
обычных ламп из ближнего света хватает
у мну на 99 стоит диодная задняя оптика. Скажу так, ночью с тонировкой хватает более чем, так что может лучше заморочится с диодной оптикой на Супру!?
П.С. все конешно ИМХО
сообщение 18.5.2009, 22:52
Супре света назад достаточно. А не опустив затонированные стекла ночью рискуешь нарваться на что-нибудь, стоящее сбоку.
сообщение 18.5.2009, 23:11
Sub У меня пассажирское стекло не опускается (кстатине знаешь как регулировать? или если в кривь пошла, то все - замена стеклоподъемника ?)
сообщение 18.5.2009, 23:58
Надо смотреть. Регулировок там много. Может просто клинит. А вообще, это вопрос в другую тему
Evgen
сообщение 19.5.2009, 3:09
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Помоему сомнительное решение... с ксеноном. Блоки розжига, понимаю в багажник, под ковер лепить... Мне родного света хвататет.
Как вариант, может лучше обычные лампочки поярче поставить, есть с таким цоколем?
Toyota Supra turbo targa...
gads
сообщение 19.5.2009, 4:27
Из: СПБ
Тебе в девятку сам бох велел особенно с твоей светодиодной оптикой от проспорта. Сколько ей осталось? пока не разклеется "момент монтаж" ? ! Я разве просил обсудить целесообразность ? По теме давай!
Видимо тонировки нету у тебя ? А блоки розжига отлично встанут под обшивку багажника.
В общем ясно. Тема оказалась не баянной. Буду колхозить ! Как сделаю! отпишусь .
Evgen
сообщение 19.5.2009, 4:59
Бывший суправод
пятерка все стекла, кроме ветрового, пленка американская, изнутри видно нормально...
GTEpowered
сообщение 19.5.2009, 8:12
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Тема то как раз баянная:))
Маздовод все верно отписал!
Блоки розжига (не знаю как у вас на 80 а на 70 есть засунуть хоть 5 штук на каждую сторону под обшивку багажника)
Блек
У мну тоже таз есть 5 ка все акромя лобового, штатного света вполне хватает.
Sub, с высотой твоей машыны ты рискуешь не только сбоку на что нить нарваться, но и снизу сверху и посередине:))
Врубил заднюю и джешь пока ксенон разгориться... а "быстрый" ксенон стоит уже заметно дороже... но о чем тут говоррить, когда господа Суправоды готовы пол москвы проехать что бы 1000 рублей на сход развале съэкономить:)) Ахахахаха) а тут Ксенон! Жаба же задушит... и потом действительно часто задом ездийте?
imedia
сообщение 19.5.2009, 9:26
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
gads , не надо за мной повторять , пусть я буду одЫн такой эксклюзивный ...
а вообще - ставишь любые лампы какие подойдут примерно по размеру , прикручиваешь это все 3мя маленькими саморезами и потом все заливаешь герметиком чтобы влага не попадала в фару. Блоки розжига у меня берут питание с сабвуфера , спрятаны под обшивой.
PS. это 1 час работы
сообщение 19.5.2009, 9:34
вот вам заняться нечем - чистой воды извращ :)
imedia
сообщение 19.5.2009, 9:35
gads
сообщение 19.5.2009, 10:55
Из: СПБ
imedia
сообщение 19.5.2009, 11:17
фоток нет
Блек
сообщение 19.5.2009, 13:51
gads
а по теме
либо ставить лампы мощнее, либо что то инноваторское колхозить
LeXa
сообщение 19.5.2009, 20:36
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
зачем что то колхозить?!?!
есть лампочки собранные из кучи светодиодов. ставь и наслождайся жизнью)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:20
