3 страниц V  < 1 2 3 >
Подтекает масло из коробки, Гетраг
Drillchel
сообщение 5.8.2010, 10:32
Сообщение #21
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
АНТОН: У меня есть мануал по Getrag (в PDF), куда тебе скинуть?
Сообщение отредактировал Drillchel - 5.8.2010, 10:34
АНТОН
сообщение 5.8.2010, 10:44
Сообщение #22
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Drillchel, veilside-Supra@rambler.ru
Drillchel
сообщение 5.8.2010, 11:26
Сообщение #23
Отправил. Инфо. в личке...
jdi
сообщение 5.8.2010, 11:59
Сообщение #24
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Я так смотрю проблема у многих с потеющей коробкой:)
им не заодно скинь celica-2007 собака mail.ru
помню гдето была ПДФка найти не могу
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Galdos
сообщение 5.8.2010, 12:52
Сообщение #25
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Я ждал сальник хвостовика целый год.
А сальник кулисы меняется не разбирая коробки впрочем как и хвостовика.
jdi
сообщение 5.8.2010, 13:35
Сообщение #26
Из: г.Астрахань
заодно и на будущее, технологию замену сальников приводов в редукторе... сложное мероприятие или как?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 5.8.2010, 18:31
Сообщение #27
Вот мануал по ремонту Гетрага http://mkiv.com/tmp/6spd_parts/manual/
master
сообщение 5.2.2011, 17:30
Сообщение #28
Пользователь №: 4 538
Масло на коробке в отмеченных местах, замена двух вышеупомянутых сальников решит проблему?
сообщение 7.2.2011, 17:21
Сообщение #29
У меня решила.
Drillchel
сообщение 7.2.2011, 17:36
Сообщение #30
У меня, решила проблему замена сальника хвостовика, на кулисе менять мастера отказались.
Подтекающее масло разъело амортизирующую резину на нижнем креплении КПП. Заменил крепление.
Сообщение отредактировал Drillchel - 8.2.2011, 12:58
Audison
сообщение 8.2.2011, 1:03
Сообщение #31
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Тоже достаточно сильно потело в районе заднего сальника, решил проблему кардинально, купил новый гетраг pleasantry.gif
Drillchel
сообщение 13.7.2011, 12:32
Сообщение #32
Масло опять течет по сальнику хвостовика КПП huh.gif . Может сапун вентиляции забит. Где он, и как его чистить?
сообщение 13.7.2011, 12:43
Сообщение #33
У меня тоже самое, правда W58. Заказал еще один сальник )
JIGSAW
сообщение 13.7.2011, 12:58
Сообщение #34
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
а масло у тебя какое?
сообщение 13.7.2011, 13:10
Сообщение #35
Motul gear 300
JIGSAW
сообщение 13.7.2011, 13:28
Сообщение #36
Из: Moscow city
да я у Drillchel спрашиваю -)
сообщение 13.7.2011, 13:33
Сообщение #37
Ну тогда ты и пиши, что у него
Drillchel
сообщение 14.7.2011, 6:56
Сообщение #38
Масло залито Castrol TRANSMAX Z. Купил V-160, хотел заменить, а тут такой сюрприз!
Причины:
1.Забит сапун вентиляции;
2.Вал имеет глубокую выработку (пробег 143000 км);
3.Вал имеет большой люфт в подшипнике.
Короче, хочу начать с простого - вентиляции. А так, если разбирать коробку, ума не приложу где это можно сделать в Красноярске. Где то читал на форуме, что есть ремкомплект для Getrag, если вскрывать, надо все заоодно поменять. Другой вариант, забить и кардинально решить проблему, как Audison biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 7:44
jdi
сообщение 14.7.2011, 8:31
Сообщение #39
Из: г.Астрахань
а где сапун на гетраге стоит?? надозалезть поглядеть на всякий случай
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Drillchel
сообщение 14.7.2011, 8:44
Сообщение #40
Х.З. Ямы в гараже нет, надо в выходные ехать на подъемник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 11:52
