3 страниц V  < 1 2 3
Подтекает масло из коробки, Гетраг
VL@D
сообщение 14.7.2011, 9:33
Сообщение #41
Пользователь №: 4 765
Drillchel
сообщение 14.7.2011, 9:39
Сообщение #42
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
В таком месте, он вряд ли мог засориться. Можно попробывать сверху. Или сжечь сцепление и при замене, заодно почистить сапун. Тем более новая сцепа ждет своей очереди с осени biggrin.gif
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 9:45
VL@D
сообщение 14.7.2011, 9:41
Сообщение #43
А нет, вру, сбегал в гараж, тачка как раз на яме стоит, легко сапун рукой достаю.
Drillchel
сообщение 14.7.2011, 9:45
Сообщение #44
А когда достанешь рукой, как проверить его проходимость?
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 12:26
VL@D
сообщение 14.7.2011, 11:04
Сообщение #45
Этот колпачек металлический, что на фото, должен легко крутиться в разные стороны, если стоит колом то забит.
Memfis Rains
сообщение 28.5.2017, 14:48
Сообщение #46
Из: Хабруйск
Пользователь №: 8 269
Авто:Supra SZ
Реально ли поменять сальник кулисы без разбора коробки? Кто-то пишет что можно. В мануале описана замена на снятой задней части кпп.
Может есть какие хитрости или только ловкость отверткой?
andreysupra
сообщение 29.5.2017, 9:07
Сообщение #47
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Привет!Менял в прошлом году.Сальник старый снял крючком.Потом ставишь новый.Вообще там место есть и под второй сальник,думаю можно и сверху новый поставить если вдруг не снимешь старый.Сидит он плотно,запасись терпением!)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:37
