3 страниц V   1 2 3 >
Подтекает масло из коробки, Гетраг
jdi
сообщение 3.8.2010, 12:58
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Менял масло в движке и заметил что 2/3 коробки запотело в масле, откуда идет честно ХЗ незнаю если например это сальник (теч в районе кардана) его менять только с разбором коробки?заезд в гараж у меня под хорошим углом может еще откуда ниудь подтекать напрмер при большом наклоне машины?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 3.8.2010, 13:23
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
сальник кулисы вполне может быть!
меняется только с разбором коробки, но вроде ни чего сложного
Errare humanum est,
jdi
сообщение 3.8.2010, 14:32
Из: г.Астрахань
сальник кулисы тоже меняется с разбором коробки?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
VL@D
сообщение 3.8.2010, 19:44
Пользователь №: 4 765
у меня такая же ситуация, пол коробки в масле, сопливит из сальника хвостовика. Сейчас жду сальник, редкий оказывается такой)
сообщение 4.8.2010, 14:22
Мне меняли оба задних сальника и передний без разбора коробки.
Diabolik
сообщение 4.8.2010, 14:36
Пользователь №: 1 483
сообщение 4.8.2010, 14:40
koliywrx
сообщение 4.8.2010, 15:12
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Поддерживаю "Sub" Я сам менял манжет на кулисе и сальник на хвостовике, без разбора все очень просто.
firefox
сообщение 4.8.2010, 18:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Diabolik
сообщение 4.8.2010, 19:21
firefox, т.е. так же потеет(течет)?
У меня просто потеет, дикого ухода масла я не наблюдаю. Точнее вообще не наблюдаю. pleasantry.gif
firefox
сообщение 4.8.2010, 19:33
Из: Рига, Латвия
Да. Причем течь именно через сальники а не откуда-то ещё...
сообщение 4.8.2010, 21:01
Меняд на 58 коробке сальника хвостовика - всё легко, но всё равно потеет сцуко (
IQ200
сообщение 5.8.2010, 3:51
Из: Алматы (KZ)
страно! вроде по мануалу там меняется с разбором коробки, и другу короьас раскидывали что бы махнуть сальники.
в общем страно.
Errare humanum est,
Drillchel
сообщение 5.8.2010, 5:23
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Такая же истоия, потеет через сальник хвостовика. Сальник на "хвостовик", а заодно и на кулису купил в Exist.ru (на фото). Поменять не могу, т.к. не могу снять полумуфту кардана с "хвостовика". Был уже на двух сервисах, говорят нужен съемник. Жду вот теперь, когда местный мастер подпольное прозвище Ш...р, приедет с отпуска - обещал решить проблему.
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 7:21
jdi
сообщение 5.8.2010, 7:33
Из: г.Астрахань
Может течет даже после замены от того что вал имеет люфт и он потом разбивает сальник.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сода
сообщение 5.8.2010, 8:36
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
я в ауте, ты что хочешь сказать что в Красноярске никто снять не может кроме одного подпольщика?
заедь в нормальный сервис...может даже к официалам..они тебе махом снимут и поставят...
Drillchel
сообщение 5.8.2010, 10:20
Был в нормальных сервисах: "сакура моторс", "покровсий", по телефону отказали "форвард", "вочточный терминал"(не заехать с обвесом). Только в Пит-Стопе (специализируются не рем. АКПП), сказали приезжай, попробуем. Один +, после не удачных попыток смены сальника, с меня ни где не попросили деньги... Типа там, за использование подъемника, или мол они не виноваты, что полумуфта не снимается.
Все привыкли к агрегатному ремонту, не какого кретивного творчества в подходе к решению не стандартных задач при ремонте авто.
Вообще сервисы не долюбливают Supra. По телефону, некоторые сервисы, услышав, что авто Toyota Supra, сразу отказывают.
Сообщение отредактировал Drillchel - 5.8.2010, 10:27
сода
сообщение 5.8.2010, 10:24
странно, я сальник кулисы менял, заехал в бош сервис к брату, там мне сменили, даже слова не сказали, что чего то нету...
АНТОН
сообщение 5.8.2010, 10:28
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Тоже подтекает масло у кого есть схема, куда эти сальники ставят
сообщение 5.8.2010, 10:32
потел, поменяли сальник, уже не потеет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 10:02
