Мозг Blitz & Apexi AVC-R+RSM
сода
сообщение 15.7.2011, 6:55
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
скажите кто знает, при установленном мозг Blitz & Apexi AVC-R+RSM нужен ли комплект Apexi AVC-R+RSM
на сегодняшний день, установив бустапный мозг, буст контроллер находится в положении OFF...
по оборотам и по скорости мозг должен убрать отсечку...
можно ли вообще убрать буст контроллер и рсм-ку?
master
сообщение 15.7.2011, 7:21
Пользователь №: 4 538
если он выключен зачем он нужен
а убирает ли мозг отсечку по скорости проверить просто, отключи питание от РСМ и узнаешь.
РСМ помимо снятия отсечки по скорости много же чего еще показывает, можно и оставить
Сообщение отредактировал master - 15.7.2011, 7:21
сообщение 15.7.2011, 15:47
Вариант с отключением не проканает - загорится чек. Т.к. провода разрезаны. Поэтому надо провода соединить на косе или на фишке RSM самой ( разобрать её, выдернуть провод и перемкнуть контакты)
mike 80
сообщение 15.7.2011, 17:02
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Рома ,исходя из собственного опыта скажу что в принцепи буст контроллер нужен (у меня мозг томс я думаю с твоим дело обстоит также) буст больше 1.15 будет сильнов зависить от температуры воздуха ,тоесть прохладно будет стабильно 1.25-1.30 иногда 1.35-1.4 больше +25 градусов буст будет падать до 1.15-1.18 так что думай как тебе удобней.По отсечкам скорость должна быть без ограничений обороты должны сдвинуться +500-800 буст тоже должен понимать
Сообщение отредактировал mike 80 - 15.7.2011, 17:05
master
сообщение 15.7.2011, 17:27
2 drool
точно!
Сообщение отредактировал master - 15.7.2011, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:53
