Покрытие шумоизоляцией Супру!, кто делал?несколько вопросов |
26.5.2010, 16:38
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Кто полностью покрывал Супру шумоизоляцией (виброфильтром и изолоном)?
сколько нужно листов ? Где лучше купить,чтоб цена и качество? |
26.5.2010, 16:39
я покрывал, но в Одессе
26.5.2010, 16:45
плохо что не знаешь. В пятницу поеду за шумкой, вот и думаю сколько ее нужно
26.5.2010, 16:51
отпиши хоть сколько палнируешь шумки в кг, какой материал и почему именно он
чем покрываются арки Сообщение отредактировал FView - 26.5.2010, 16:52 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
26.5.2010, 16:58
вот это я все хотел бы узнать кто уже делал.
26.5.2010, 17:40
От того кто все это г**но отдирал, могу сказать что отодранные мною 10 кг виброизоляции были недостаточны, т.к. пока я их не снял все равно посторонних звуков в салоне куча была.
Сообщение отредактировал Bakki - 26.5.2010, 17:40 -------------------- |
26.5.2010, 18:58
...10 кг виброизоляции были недостаточны, т.к. пока я их не снял все равно посторонних звуков в салоне куча была. Собсно поэтому звуки и были (см. выделенное) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.5.2010, 19:49
Но в конечном счете виброизоляция все равно борется с лишними звуками, т.к. не позволяет вибрировать элементам, их создающим.
26.5.2010, 22:44
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
Тема актуальна! В ближайшее время тоже хочу избавиться от шума под арками в салоне и остальных. Кто подскажет как правильно зашумоизолировать Супру? Какой материал брать и какого размера.
+1 |
27.5.2010, 0:06
Виброфильтр ВФ 1,6мм - 1 кор (20листов) 185р. шт.
Изолон Тейп 3004 - 6 листов 180р. шт. Маделин 1кв.м. - 300р Битопласт - по желанию на обшивку. хз скок надо. http://carnoise.ru/materials/ 8-926-222-95-27 Сам ещё не делал, но знаток посоветовал этот контакт и такое количество именно на Супру. Говорит арки лучше в 2 слоя залепить. Вес 3,5 кг/м2. за неделю по вечерам после работы можно управиться. -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
27.5.2010, 7:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
тоже планирую шумку делать, и еще один вопрос возникает: ПОД ШУМКОЙ ЖЕЛЕЗО НЕ БУДЕТ ПРЕТЬ, И В ИТОГЕ КОРОЗИРОВАТЬ?
27.5.2010, 11:12
не будет
27.5.2010, 11:19
А мне вот интересно. для владельцев Супр (относится не к топик стартеру - у него конкретный вопрос про количество) поиск ограничивает только форумом? то есть нет на форуме, нет в природе?! Такие тома уже по этой теме написаны..
Пища для ума: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&...1%8E&lr=213 еще тут: http://dop.ru -------------------- "Проще продать
27.5.2010, 12:15
Клеел себе этой зимой. Без фанатизма
1. Вибропласт gold (0,75х0.53) - 14листов (чуть меньше) -260р лист 2. 2,5 листа изолотейла 3008 (8мм)- 330р лист Антискрипом прошелся только по стыкам обшивок, стоит он около 300р В багажнике аккуратней с толщиной, особенно на арках в высших точках - собирать оч проблематично, если много положить. В дверях много не клеил - только внутри проклеил (за стеклом, где метал. труба) Ребра жесткости не проклеивал. Вот-с -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
27.5.2010, 12:28
ты полностью делал? или тока жопу?
для чего нужен изотейл? вибропласт? сильно тише стало? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
27.5.2010, 12:37
drool, Какие в итоге субъективные результаты ?
27.5.2010, 13:10
Всё делал - крышу, двери, пол, арки, весь салон.
Результат хорош - по сравнению с тем что было... но вот задние арки надо еще проклеивать, в два слоя вибры и отделить шувкой (хз как) воздуховоды в крыльях задних (для тех кто в танке - снимаете задние обшивки, резинки в воздуховодах и прекрасно через салон видно улицу Вань, вибропалст - виброизоляция, изолотейл - шумоизоляция (аля паралон серый) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
27.5.2010, 13:17
хм.. с резинками вопрос заинтересовал.. надо пока есть позможность выкрутить их снаружи и глянуть что к чему.. мож заглушки слепить из стеклопластика
27.5.2010, 13:19
Заглушки не вариант - детюнинг)
А вот корпус им слепить для внутренней части и покрыть его виброй другое дело. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
27.5.2010, 13:21
меня больше парит другое - порвись резинка и все говно будет внутри..
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:59 |
