Проставки или шпильки, не встают колеса на суппорта
gs300
сообщение 16.7.2011, 11:25
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
Всем добрый день , купил тормоза от цельсиора, но вот засада упираются в диски и меня мучает вопрос либо купить удлиненные шпильки и выточить проставки или же купить готовые проставки со шпильками ,как лучше поступить ? sorry.gif
Джиксер
сообщение 16.7.2011, 14:28
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Bars
сообщение 16.7.2011, 16:18
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
тут наверное зависит от толщины проставки. рекомендуют если меньше сантиметра, то можно и просто проставками и длинные шпильки в ступицу, если боьлше - то уже проставки со шпильками.
Изготовление и ремонт стеклопластика
Саша
сообщение 16.7.2011, 16:45
Пользователь №: 1 591
Тоже думаю что примерно до сантиметра достаточно проставок без шпилек, хотя если проставки центруются на ступице и колеса центруются на проставке то можно и толще ставить без потери надежности. Впринципе заморачиваться не стоит по этому поводу, и то и другое довольно надежно, много машин на колах видел с двумя друг на друге одетыми проставками 2,5+2,5см со своими шпильками(производство китай) и все живы!
MaFi
сообщение 16.7.2011, 22:56
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
интересна тема , фото сделайте ребят пожайлуста
__________________________
vad056
сообщение 16.7.2011, 23:03
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
У меня сантиметровые проставки+длинные шпильки. Проставки не центрируются строго по ступице, поэтому есть подозрение что небольшая вибрация колес из-за них. Буду вытачивать направляющие.
Drillchel
сообщение 17.7.2011, 3:15
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Я то же за направляющие кольца, для центрорования колес и проставок на длинных шпильках. Дн=73,1 мм / Двн=60,1 мм (Диски RAYS). Сейчас стоят только два центрирующих кольца спереди (пришли с Японии с колесами), еще два назад - надо точить.
Bars
сообщение 17.7.2011, 5:20
Из: Самара
Да, из за отсутствия центровки бывает что есть вибрация и биение в руль, даже после балансировки, столкнулся с такой проблемой на опеле, хотя там болтами притягивается..
и сразу скажу, что точить надо с допуском в 5- максимум 10 соток, иначе смысла не будет. пластиковые кольца что есть в продаже часто не свопадают с размером, написанным на них на 20-40 соток!!!, то-есть болтаются и не обеспечивают центровку. а эти почти пол миллиметра и дают биение. так что оптимально у токорей из алюминия точно под нужный размер.
GTEpowered
сообщение 18.7.2011, 7:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
у меня были шпильки 70 мм и проставки 20. Проставки были чоткие ЦО 60,1. нагрузка на шпильку идет только на растяжение, когда колесо прикручено.
Но в последствии я заменил этот вариант на шпильки 45мм и проставки с собственными шпильками 20 и 15 мм.
Блек
сообщение 31.10.2011, 9:13
Пользователь №: 1 208
Буду ставить проставки в 10мм.
Как понимаю стоковых шпилек не хватит?
ЦО у Супры 60,1?
vad056
сообщение 31.10.2011, 9:45
Из: Тюмень-Сургут
шпилек точно не хватит. диаметр ровно 60, а 60,1 внутренний диаметр направляющего кольца.
Блек
сообщение 23.12.2011, 10:02
Короч все метаюсь - длиные шпильки или проставка со своими. Проставка 10мм либо 6мм.
vad056
сообщение 23.12.2011, 12:35
Из: Тюмень-Сургут
если ставить проставки до 2см. и длиные шпильки, то шпильки надо будет подрезать иначе закрытые гайки и гайки с внутренним шестигранником не закрутятся. Или точить кольца под гайки чтоб не подрезать шпильки.
Блек
сообщение 23.12.2011, 13:30
vad056, благодарю за инфу, хоть какая то инфа к принятию решения
сообщение 23.12.2011, 13:49
мы проще поступили, обычные тойотовский гайки, срезали верх(сделали их сквозными) и закрутили на длинные шпильки...
vad056
сообщение 23.12.2011, 14:05
Из: Тюмень-Сургут
также на WEDSы подрезал гайки, после этого гайки ржавеют. А вот в RAYSы простые гайки не засунешь, пришлось точить проставки под гайки.
Сообщение отредактировал vad056 - 23.12.2011, 14:06
Блек
сообщение 23.12.2011, 14:41
Походу на порядок проще взять проставки со своими шпильками. Единственное что не нравится это нагрузка на излом и соответственно надежность, всетаки проставка 10мм!
vad056
сообщение 23.12.2011, 15:41
Из: Тюмень-Сургут
Зато устойчивость выше, всеже колея на 2см шире smile.gif Не забивай голову теорией, люди годами с ними ездят. Посоветую брать Вектор, а не китай.
меломан
сообщение 23.12.2011, 17:28
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
Блек, что мешает воткнуть 5-6мм проставки на сток и проверить?
10 мм на родные шпильки можно сажать, надо мерить свои диски - т.к. на одних будет 8-10 оборотов гайки, а на других 4-5 (зависит от глубины посадочных отверстий дисков)
проставки шириной от 12 мм существуют со своими шпильками-более оптимальный вариант, чем замена шпилек на своей ступице (время\деньги)
но при их установке есть другая проблема-торчащие родные шпильки, т.к. не все диски бывают с выемками, как Rays
иначе будет fail с установкой колес
Uploaded with ImageShack.us
это аддд, никому не надо такое советовать-купи новые подходящие гайки
1\2 off:
По поводу центровочных колец - советовался с преподами МАМИ - их вердикт - не надо никаких колец, центровка колеса осуществляется сами шпильками и протяжкой гаек колеса на домкрате, а не на земле
P.s. поджоп в круг+5мм на сток шпильках, nissan на сэндвичах 30/48 мм
vad056
сообщение 23.12.2011, 18:08
Из: Тюмень-Сургут
Чтобы не резать шпильки, которые не давали вставить шестигранник в гайку выточил 6мм кольца с фасками в 30градусов с одной стороны снаружи, с другой изнутри. Ничего криминального здесь нет. они плотно прилегают и к диску и к гайкам. А покупать еще раз проставки, когда все есть нет желания.
По поводу центровочных колец,опять сухая теория. Туда же можно добавить, что под весом колеса гайки или шпильки деформируются, а еще при 5 гайках не возможно точно затягивать их крест на крест и прилогать одинаковое усилие. Проверенно на практике!
Покрайней мере у меня биение прекратилось сразу после установки посадочных колец, которые тоже пришлось точить потому, что магазинные слишком короткие.
А преподы еще те сказочники, мне в свое время доктор тех. наук рассказывал как в 70годы в Сургуте на оби рельсы в лед вмораживали и по ним поезда ходили mega_shok.gif
Сообщение отредактировал vad056 - 23.12.2011, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:34
