Не могу понять как крепится упор левой ноги
серега
сообщение 19.7.2011, 22:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
имеется: сама площадка и две пластиковые "шпильки", которые в неё вставляются
как это вообще должно держаться?
сообщение 19.7.2011, 22:18
50-я страница
У самого держится не очень крепко, болтается.
Походу так и есть, просто вставляется.
сообщение 19.7.2011, 23:36
Просто стягивай её вверх. Она тупо защелкивается.
master
сообщение 20.7.2011, 6:02
Пользователь №: 4 538
Защелки там, 2 штуки, должны вытаскиваться, на калдине я когда шумку делал снимал их и упор легко снимался, на Супре просто сдернулsmile.gif не хотели они вытаскиваться
Surgut88
сообщение 3.8.2011, 6:06
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
там есть две защёлки но перед снятием их надо повернуть на 90 или 180 градусов вроде. иначе поломаешь. вставлять в обратном порядке.
ставишь подножку на место прижимаешь и отвёрткой поворачиваешь в то положение при котором рисунок подножки будет совпадать!
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 9:51
