2 страниц V  < 1 2
Неисправность с зажиганием! Устранена!, Подскажите по бензонасосу...
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 19.7.2011, 17:14
Сообщение #21
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
не будут конечно попердывания в глушак из-за бедной на холостом но чтоб из-за этого не набирала обороты и т.п....точно НЕТ...у вас чё там на телефон видео записать и выложить чё да как нет вариантов???гадаем тут кубик рубик....
Годворд
сообщение 19.7.2011, 17:16
Сообщение #22
Пользователь №: 3 590
Разобрана сейчас. Как соберу, сразу на видео сниму.
Годворд
сообщение 21.7.2011, 12:30
Сообщение #23
Так... собрал! Причину пропусков зажигания выяснил. Их теперь нет. Поэтому снимать на видео теперь уже нечего ))
Первое!
Причина была банальна проста. Забита топливная магистраль. Плохая пропускаемость топливного фильтра и сетки в банке! Отсюда и выявленный эффект, после тупежки, останавливаешься, глушишь, заводишь едешь нормально. Насос накачивал давление, первые несколько метров едем нормально... А потом тупняк! Тот резкий толчок и ускорение после 4000 оборотов устранился. Пропуски зажигания - пропали! Код ошибки 25 больше не диагностируется! То есть делаем вывод, что из-за бедной смеси, выявленной забитой топливной магистралью, датчик лямда-зонд (банки№1) давал указания готовить постоянно разную смесь отчего и пропуски зажигания... Поправьте, если я не правильно думаю! Что самое интересное как я уже писал выше. Давление ранее мерил на сервисе. Крутя стартером показывало 3,2. Сказали что норма. В бак не полезем smile.gif А это было не дома а в сервисе!
Так как возможности поставить оригинал не было, были заменены - топливный фильтр от Вольцвагена 8K0201511A, сетка в баке и насос фирмы SPART FP1008. Выставил по мануалу ДПДС, зажигание пришлось выставить на слух ))) не было стробоскопа. Обороты примерно 800 сейчас в режиме парковки. Пропусков нет, динамика разгона ровная, переключения плавные! Но! После того как исчез эффект с тупежкой до 4000 оборотов и выстрела после 4000, в нынешнем положении мне кажется, что машины медленно разгоняется! Почему? Замерять я не замерял, но ощущения присутствуют! По прямой оказалось сложным разогнаться до 180 км/ч. После 160 км/ч очень медленный разгон до отсечки. Раньше было быстрее. Труда не составляло упереться в отсечку по скорости.
Вопрос клубням! Ребзя! Мониторил тему и не смог нарыть!
1. Какой пиковое давление у насоса именно на атмо? Какое номинальное на холостом и какое под сильной нагрузкой, то есть на разгоне(нога в пол) ?
2. Отвечает ли собранная мной магистраль требованием подачи топлива у сток атмо Супры?
3. В чем разница поставленного мной насоса SPART и насоса по характеристикам со сток атмо бензонасосом Denso ?
4. Может ли измениться динамика разгона, если насос SPART не соответствует необходимым номинальным условиям?
5. Можно ли увеличить динамику разгона поставив насос мощнее на сток атмо без переделок и доработок? Или с минимальными доработками? Какой насос тогда ставить на атмо и какое дополнительное оборудование?
Второе!
Так сложилось, что я до сих пор не с кем популярно не встречался из клубней, чтобы поговорить о разницах в динамике и управляемости и т.д. Супр. Как оно должно быть! Меня интересует вопрос! На 265/35R18 резине атмо автомат сток будет буксовать с места или не должен? Тупо газ в пол! Или так может сделать только турбо сток АКПП ?
Буду рад дельным ответам на мои вопросы и также дельным советам, что сделать с существующей ситуацией smile.gif Спасиб...
Саша
сообщение 21.7.2011, 13:15
Сообщение #24
Пользователь №: 1 591
Даже на 245 резине ниче не буксует если трогаться с холостых, а именно так и делает автомат, а вот если предраскрутить тогда не составит труда провернутьэту резю.
Годворд
сообщение 21.7.2011, 16:54
Сообщение #25
Саша, Догадывался... Подраскрутить это как? Автомат не убьешь? а по проблеме кто подскажет? friends.gif
Сообщение отредактировал Годворд - 21.7.2011, 16:55
Андрей.А
сообщение 21.7.2011, 17:50
Сообщение #26
Пользователь №: 4 236
На автоматной сток турбо-Супре при тупо "газ в пол" пробуксовка может случится в момент подключения второй турбины.
На первой передаче АКПП в диапазона оборотов 4500-6000
Иногда такое бывает при езде по прямой.
Условия: грязный асфальт, холодная или не очень хорошего качества резина, температура ниже + 15 С.
На атмо Супре забуксовать на разгоне ( при условии именно разгона тапка в пол, а не прыжка с места с двух педалей) букса не будет. tease.gif
Powered by Mr. Y
Годворд
сообщение 21.7.2011, 23:20
Сообщение #27
Ну с буксом все понятно smile.gif А что же по самому моему больному вопросу, кто-нибудь ответит? Неужели никто не знает? Или ленятся все.. Типа овощь.. что тут писать вообще ph34r.gif
IQ200
сообщение 22.7.2011, 4:26
Сообщение #28
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
привет! как поставили насос?
1. насколько помню 3.5
2. ____
3. Denso с атмо хорошо работает и на турбо так что производительность у него хорошая
4. конечно, проблема то была как раз с подачей топлива
5. Нужно ставить сток насос, можно от американки с контролером или через реле на постоянную давку.
Errare humanum est,
Годворд
сообщение 24.7.2011, 22:36
Сообщение #29
IQ200, Спасибо за ответы smile.gif Как поставили насос? Да как он должен стоять в стоке так и поставил!
Вчера ради здорового интереса вернул старый сток насос на место и завел. Двигатель немного подтраивает. На газ реагирует тяжело... Троит безбожно. Насосу кирдык! Проверил и вернул на место насос SPARK.
Как я понял, производительность сток бензонасоса 255 л/ч, так? И если поставить например 260 или 280 литров в час. Это ничего не даст. По обратке бенз будет возвращаться в бак. Значит нужно ставить сток, правильно?
Подскажите где купить насос кроме екзиста? Есть смысл покупать там сток за 6 с лишним рублей?
Сообщение отредактировал Годворд - 24.7.2011, 22:37
Bear_65
сообщение 5.2.2013, 18:34
Сообщение #30
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Народ, ну что, кто-нибудь нашел замену сток насосу?)
саша.
сообщение 5.2.2013, 18:50
Сообщение #31
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
я поставил sard на 265 литров о чем пожалел... вся старая проводка в багажнике стала гореть как свечка... пришлось все менять... до этого стоял сток с Супры, никаких проблем не было... стал менять, потому что пробило катушку зажигания и искал неисправность везде... катушка суко пробивала только под нагрузкой, чек не загорался... определил только заменой... насос супровский бу лежит в запасе, вполне живой rolleyes.gif
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
Красавин
сообщение 7.5.2020, 8:38
Сообщение #32
Пользователь №: 7 504
Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ
а катушку на Супре от чего можно поставить, есть аналоги?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:44
