Пластиковая защита глушителя. |
26.7.2011, 17:59
На Супре все исправно...маслоуловитель установил "вчера", защиту "сегодня", на "завтра" еще не придумал...
Купил пластиковую защиту горловины топливного бака, взял на прокат промышленный фен, получилась защита глушителя. В общем: поиск на форуме + оплата через банк + получение в Энергии + модернизация защиты + установка = за пять часов. Цена: 500 защита + 320 доставка = 820 рублей. Конфигурация защиты легко меняется с помощь фена в режиме 300С и первой скорости. Крепление одним болтом М6 пластикого крепления + пластиковое ухо под брызговиком + в распорку между низом кузова и брызговика. На фото левая и правая стороны.
А от температуры пластик не плавится?
26.7.2011, 19:24
я так и не допер как оно и где, по фоткам нифига не понятно...
27.7.2011, 0:54
DENYKOR,
Глушитель стоковый, зазор между глушителем и краем защиты 5мм. Проехал по городу - осмотрел и потрогал рукой...глушитель горячий ~100С, защита нет ~30С. ximik, Сравни фото, на защите имеются ребра жесткости и по краям отбортовка. Так же фото с правым и левым брызговиками. Во время установки защиты фотоаппарата не было, эти фото без снятия колес. |
3.8.2011, 5:59
desperado, так же непонял где и как поставлено. а главный вопрос - СМЫСЛ этого девайса ????
3.8.2011, 6:03
смысл один я вижу, не царапать новую "банку" о всякие препятствия, например когда паркуешься задом, не упереться в бордюр..и т.д.
3.8.2011, 8:57
А причем тут банка то? максимум ты защитишь ей от камней из под колес. Это защита стоит внутри задней арки, с завода есть только справа, а топик стартер сделал слева, тем самым закрыл дыру в заднем крыле.
Не понял одного - слева есть с заводка отверстие под болт или нет? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
4.8.2011, 1:19
Отверстия с завода нет, просверлил и нарезал резьбу для болта, саморез с крупным шагом не пошел.
Феном немного нагрел крепление и подогнул для плотного прилегания защиты. |
4.8.2011, 16:08
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
Ого как ты ее приспособил)
16.8.2011, 14:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 29.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 4 793 Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E |
Сфоткай нормально!?
16.8.2011, 17:07
park-sery,
Фотографировал защиту ... Супра на колесах, заеду на подьемник и сделаю фото без колес. |
20.3.2012, 17:33
А сама защита получается с правой стороны? (защита бака)
Нагрел такую же феном и она стала на левую сторону? так? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
28.5.2012, 6:51
Vanenok85,
Защита горловины топливного бака плюс промышленный фен. Все верно: нагрел ... подогнул ... остудил ... подрезал. |
28.5.2012, 7:35
23.10.2012, 19:11
Где в каталогах эта защита, найти не могу)
23.10.2012, 19:53
Она является защитой заправочной горловины - тыц
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:15 |
