Полная версия этой страницы:
Пластиковая защита глушителя.
desperado
26.7.2011, 17:59
На Супре все исправно...маслоуловитель установил "вчера", защиту "сегодня", на "завтра" еще не придумал...
Купил пластиковую защиту горловины топливного бака, взял на прокат промышленный фен, получилась защита глушителя.
В общем: поиск на форуме + оплата через банк + получение в Энергии + модернизация защиты + установка = за пять часов.
Цена: 500 защита + 320 доставка = 820 рублей.
Конфигурация защиты легко меняется с помощь фена в режиме 300С и первой скорости.
Крепление одним болтом М6 пластикого крепления + пластиковое ухо под брызговиком + в распорку между низом кузова и брызговика.
На фото левая и правая стороны.
А от температуры пластик не плавится?
я так и не допер как оно и где, по фоткам нифига не понятно...
desperado
27.7.2011, 0:54
DENYKOR,
Глушитель стоковый, зазор между глушителем и краем защиты 5мм.
Проехал по городу - осмотрел и потрогал рукой...глушитель горячий ~100С, защита нет ~30С.
ximik,
Сравни фото, на защите имеются ребра жесткости и по краям отбортовка.
Так же фото с правым и левым брызговиками.
Во время установки защиты фотоаппарата не было, эти фото без снятия колес.
desperado, так же непонял где и как поставлено. а главный вопрос - СМЫСЛ этого девайса ????
смысл один я вижу, не царапать новую "банку" о всякие препятствия, например когда паркуешься задом, не упереться в бордюр..и т.д.
А причем тут банка то? максимум ты защитишь ей от камней из под колес. Это защита стоит внутри задней арки, с завода есть только справа, а топик стартер сделал слева, тем самым закрыл дыру в заднем крыле.
Не понял одного - слева есть с заводка отверстие под болт или нет?
Отверстия с завода нет, просверлил и нарезал резьбу для болта, саморез с крупным шагом не пошел.
Феном немного нагрел крепление и подогнул для плотного прилегания защиты.
Ого как ты ее приспособил)
park-sery
16.8.2011, 14:02
Сфоткай нормально!?
desperado
16.8.2011, 17:07
park-sery,
Фотографировал защиту ... Супра на колесах, заеду на подьемник и сделаю фото без колес.
Vanenok85
20.3.2012, 17:33
А сама защита получается с правой стороны? (защита бака)
Нагрел такую же феном и она стала на левую сторону? так?
desperado
28.5.2012, 6:51
Vanenok85,
Защита горловины топливного бака плюс промышленный фен.
Все верно: нагрел ... подогнул ... остудил ... подрезал.
desperado
28.5.2012, 7:35
Еще фото:
23.10.2012, 19:11
Где в каталогах эта защита, найти не могу)
Она является защитой заправочной горловины -
тыц
