27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим!
Galdos
сообщение 16.7.2011, 12:18
Сообщение #181
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
У меня впереди узкие ХУЗЕРЫ будут ,я просто в этот раз их не одел.
Galdos
сообщение 28.7.2011, 19:00
Сообщение #182
Из: Сургут
Вопрос?
Можно хотябы примерно понять сколько лошадей в моторе с улиткой HKS T-51 на 1.5 Барах надува.
MARIK
сообщение 28.7.2011, 19:59
Сообщение #183
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 558
Авто:Пешеход
от сетапа зависит наверно от 500 до 700
Galdos
сообщение 29.7.2011, 19:55
Сообщение #184
Из: Сургут
форсы 800 сс валы HKS 272 ,Ковка ,шатуны степень 8.1 усилитель зажигания бенз 98 , сцэпа 3 диска с лёгким маховиком 1.5 кг надува мозг AEM EMS 2 Выхлоп труба в бок кулёк +радиатор и тд список большой ну вобщем то этих данных хватает чтобы пимерно указать на количество коников.
antoxxxa
сообщение 30.7.2011, 2:21
Сообщение #185
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
На маховике тебе интересно или на колесьях?
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
Galdos
сообщение 30.7.2011, 19:13
Сообщение #186
Из: Сургут
на маховике!
antoxxxa
сообщение 31.7.2011, 15:07
Сообщение #187
Авто:Soarer JZZ30
650-700
Galdos
сообщение 11.8.2011, 8:30
Сообщение #188
Из: Сургут
Вот оказывается в журнале засветился сам даже не знал.
Сообщение отредактировал Galdos - 11.8.2011, 8:32
жена_суправода
сообщение 11.8.2011, 9:22
Сообщение #189
Пользователь №: 4 984
Авто:Supra 80 SZ-R red car.
Москва-Москва...
Rio
сообщение 11.8.2011, 16:39
Сообщение #190
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 3 945
Авто:Supra MA70 7M-GTE
Galdos, если не забуду, то привезу тебе 20 августа этот журнальчик + ещё один прошлогодний выпуск другого журнала... нужно поискать ...там тоже фотки твоей машинки есть drinks.gif
Сообщение отредактировал Rio - 11.8.2011, 16:40
Galdos
сообщение 12.8.2011, 7:24
Сообщение #191
Из: Сургут
OK!
Galdos
сообщение 18.8.2011, 19:12
Сообщение #192
Из: Сургут
Не могу найти на форуме сколько масло в 160 ый гетраг лить?
White
сообщение 18.8.2011, 19:45
Сообщение #193
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
LSD дифференциал так же для «свободного» :
Заводские рекомендации = неизвестное трансмиссионное масло 75W90
Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) 1,35л (мал. редуктор без LSD)
75W90 - Motul Gear 300 или Silkolene Syn5
Я рекомендую любое из двух перечисленных, поскольку пользовался без проблем.
Интервал между заменой = 2 года или 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности
Смотрите здесь как поменять масло в дифференциале.
Механическая 6-ступенчатая коробка передач V160/161:
Заводские рекомендации = Toyota V160 oil (PART No. 08885-01306)
Объём «сухой» = 1.8л.
Масло Toyota V160 поставляется в 1 л банки - требуется 2 банки
Альтернатива: Esso Dextron D21065; Royal Purple SynchroMax; BMW oil called MTF-LT-1 или LT-2; Castrol Transmax Z (нет отзывов об использовании); Mobil ATF 220 (нет отзывов об использовании)
Я рекомендую вам использовать масло рекомендованное заводом, но в последнее время его было трудно достать, так что пока что используем Esso...
Интервал между заменой = 2 года / 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 18.8.2011, 19:50
Сообщение #194
Castrol Transmax Z - всё с ним нормально
Bakki™
сообщение 18.8.2011, 20:49
Сообщение #195
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Тема что и сколько лить уже много раз обсуждалась на форуме. Тем более это инфо есть в мануале.
Клац.
И вот вторая тема, она содержательнее, меньше нелепых постов:
Клац еще раз
Galdos
сообщение 19.8.2011, 8:16
Сообщение #196
Из: Сургут
Спасибо!
КонфффеткинЪ
сообщение 20.8.2011, 14:16
Сообщение #197
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
Влад -тачка огонь! Распиши пожалуйста как пластиковый багажник сделали!
Galdos
сообщение 20.8.2011, 15:01
Сообщение #198
Из: Сургут
Вот сёдня заезды по лужам
Машинка кстати будет выставляться на продажу.
Сообщение отредактировал Galdos - 20.8.2011, 16:15
White
сообщение 21.8.2011, 18:56
Сообщение #199
У пендосов дрег на клею, а у нас по лужам мля, вообщем я бы даже заезжать пытаться не стал какой смысл?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
arssupra
сообщение 21.8.2011, 21:56
Сообщение #200
Из: украиа одесса
Пользователь №: 5 195
Авто:Supra MK3
привет .
да зачем, по лужам смысла нет ну не чё ждем сухой погоды и время хорошее clapping.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 14:42
