4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Lexus IS200, турбо помидорчик
EKSIN
сообщение 6.6.2011, 11:54
Сообщение #21
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
Вести с полей! =)
По фоткам думаю вам видно, что мотор пришёл чистенький весь, естественно сразу я полез смотреть, что там у него внутри.
Первым делом поменял свечи
На Greddy
Далее снял патрубок с задней турбины, чтобы удостовериться в живости одной из турбин, там тоже всё гуд, буду верить что со второй тоже всё в порядке!
Позже пришили все сальнички и я их поменял, вместе с ремнём ГРМ
Прикручена корзина с механическим маховиком
Вместе с мотором по моей просьбе мне положили опоры и подушки от какого-то марка, она были инсталлированы и естественно пробный "заход" двигателя не заставил себя долго ждать smile.gif
Всё поставил в одиночку за 15минут!
Встало просто идеально, даже трубки печки практически не мешают, потом их просто укорочу на 1.5-2см
Закуплены все необходимые жидкости!
Большое спасибо Cigan`у!!
Ну и тормоза тоже не заставили себя долго ждать, при помощи Павла (sinmef), были приобретены 4х поршневые тормоза Proma с роторами Brembo.
колодки Ferodo racing DS perfomance
И ещё пара фоток процесса их покраски, фото окончательной покраски будет на этой неделе!
Грунтуем
Покрываем краской
EKSIN
сообщение 12.7.2011, 12:15
Сообщение #22
Из: moscow
Ну что же могу сказать, на этот сезон работа над машиной почти закончена, впереди осталось немного доделать проводку, поставить бампер передний и так по мелочи)))) Едет очень бодро, стандартное рабочее давление 1 бар при полном нажатии на педаль газа, а так же при стремительном разгоне давит 1.3 после чего срабатывает отсечка (видимо по топливу).
По проделанной работе за эти 1.5 месяца сборки могу сказать, что ожидал менее сложной работы) На деле оказалось давольно таки геморойно это всё. В итоге имеем под капотом 2JZ-GTE VVT-i от Aristo 161, 5 ступенчатую трансмиссию от Chaser 100, впускную систему c фильтром Apexi и корпусом под МАФ HKS. Интеркуллер кит Greddy LS от Aristo 147, прямоточная выхлопная система Blitz Nur spek R 80мм в диаметре, подаренный даун пайп от Мити Screw (мужик, огромнейшее спасибо тебе за помощь в подгонке выхлопа), так же на автомобиле установлен oil cooler kit Greddy с масляным термостатом (синий), радиатор ГУРа, 72 градусный термостат (подгон от японцев, пришёл с двигателем smile.gif ), подвеска Tein Flex, разминусовка HKS.
И огромной спасибо за поддержку и помощь всем моим друзьям, кто участвовал в процессе. Отдельное спасибо Женьке ака zheka. Мужик без тебя я хз, что было бы....))) Очень добрый и хороший человек)
На последок.....она ваааалит, жрёт бензин вёдрами, радует. А так же ужасно устаёшь пол дня ею управляя, такая мощность заставляет думать головой постоянно, чётко отслеживать то, что ты делаешь в тот момент, т.к. ошибка может привести к очень плачевным последствиям. А вечером силы остаются только на то, чтобы плюхнуться на диван, почитать новости в мире, интересные статьи других людей и написать пару своих строчек)
пара фоток, позже будут в хорошем качестве.
EKSIN
сообщение 4.8.2011, 10:02
Сообщение #23
Из: moscow
Ну что же)
Сегодня заменил дросель в сборе, исчез баг и двигатель перестал уходить в аварийный режим.
Вечером на смотре заехал с 505сильным СТИ, стартовали с ходу, едем почему-то ровно, мне кажется что с субарём что-то не так)))
бустконтройлер устал вечером орать при тапке в пол, штатная отсечка тоже...буст постоянно 1.35-1.4, как и хотел буду завтра подключать соленоид и ставить ограничение на буст 1.2.
так же обнаружил брешь в поддоне, масло капает((( будем заваривать. Вот такие дела smile.gif
и несколько новых фоток машинки
фара франкиштейн))))
сообщение 4.8.2011, 10:18
Сообщение #24
а как теперь бампер поставишь? сток и тюн вроде не налезут, только кастом какой-то или тюн переделывать.
EKSIN
сообщение 4.8.2011, 10:34
Сообщение #25
Из: moscow
сток и тюнь не подходят) НО нашёл бампер от ИС300 штатный, у них в пендосии другие стандарты безопасности и с небольшой подрезкой бампер встанет.
Suprahead
сообщение 4.8.2011, 10:41
Сообщение #26
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Молодец, смотрится достойно)) Как тебе тормоза Прома по ощущениям?
сода
сообщение 4.8.2011, 10:50
Сообщение #27
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
какая жесткость амортизаторов?
откуда регулируются?
про тормоза тоже интересно...
какие мозги поставил?
EKSIN
сообщение 4.8.2011, 11:12
Сообщение #28
Из: moscow
Прома хороша, вот только я прогадал взяв колодки Ferodo ds perfomance (2000 серия), они быстро перегреваются, в след раз будет 2500 серия.
колы Tein flex 10\8 малова-то для дрифта, но для города норм. К след лету куплю пружины на них 16\14. Высота и жёсткость пружин из под арки как у всех, отбой сверху из под капота\багажника.
мозги сток от Аристы 161
МоскалЪ
сообщение 24.8.2011, 8:18
Сообщение #29
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Серега! Отличный бортовик! friends.gif Красавец, мужыг, правильный свап. Есть видео, как валит? )
EKSIN
сообщение 24.8.2011, 8:54
Сообщение #30
Из: moscow
Спасибо!))
Валит отлично, видео в ближайшем будущем будет! и бочком и по прямой)
DyxLess
сообщение 24.8.2011, 8:59
Сообщение #31
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Я тут немножко запамятовал - турбины сток? Просто как-то немало ты дуешь в них))
Хз на чём ездить.
EKSIN
сообщение 24.8.2011, 9:12
Сообщение #32
Из: moscow
буст так и не подключил))) езжу на 1.1-1.3
Сообщение отредактировал EKSIN - 24.8.2011, 9:13
DyxLess
сообщение 24.8.2011, 9:16
Сообщение #33
Авто:PIMP Dream
Не боишься, что этот сезон будет для них последним - на такой-то давке))
Хз на чём ездить.
EKSIN
сообщение 24.8.2011, 9:25
Сообщение #34
Из: moscow
неа
если будет последним, тогда к след сезону отдам их на переделку в kdturbo
пока турбы даже намёка не подают....
дваCURRENовода
сообщение 25.8.2011, 13:18
Сообщение #35
Пользователь №: 3 846
Авто:Curren 3S-GE был/Старлет был/Соарер 1JZ-GTE
помидор-то бутовский)))
EKSIN
сообщение 25.8.2011, 14:01
Сообщение #36
Из: moscow
он самый)))
дваCURRENовода
сообщение 26.8.2011, 8:51
Сообщение #37
Видел тебя пару дней назад на академика глушко на светофоре, я на бмв 5 е39 вишневой рядышком стоял и внимательно разглядывал помидор рядом с гаи
EKSIN
сообщение 24.10.2011, 7:50
Сообщение #38
Из: moscow
очередное обновление, т.к. тачка порой ездит боком, прикупил сей девайс)
теперь поворачиваем с тук-туками))))
Cusco 2way RS
Сообщение отредактировал EKSIN - 24.10.2011, 7:51
EKSIN
сообщение 6.3.2012, 10:20
Сообщение #39
Из: moscow
Друзья подскажите плиз, чем отличается 2JZ-GTE VVT-i Aristo от 2JZ-GTE VVT-i Supra?
Собственно вопрос к чему, купил себе мозги новые от 2JZ-GTE VVT-i Supra M/T, все ли датчики на двигателях одинаковые?
проводку перепиновать это не проблема для меня....
сообщение 6.3.2012, 10:35
Сообщение #40
Можешь приехать и пощупать мой мотор, как соберу его. За одно заберешь кое-что wink.gif
Не VVT-i отличался доп. датчиком температуры ОЖ в гусе (для приборки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 22:41
