Омыватель стекла (писалки форсунки), веерные |
11.8.2011, 11:43
раньше стояли вроде от Камри.. ща хочу поставить себе веерные. от чего взять ? если от камри то от какой ? все ли тойотовские писалки с одинаковыми креплениями ?
11.8.2011, 11:49
Загугли решают
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=421 85381-0K010 От Камри код 85381-AA042 -------------------- "Проще продать
11.8.2011, 12:50
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
У меня тоже от камри веерные стоят. На экзисте брал в прошлом году
11.8.2011, 12:57
Хз. У меня всё ок. Почисть лучше. Мы привозили другу на Сарай новый моторчик, а дело оказалось в наличие большого кол-ва песка в бачке. Клапан запилите себе - с ним куда лучше.
11.8.2011, 13:02
drool, Какой клапан ?
11.8.2011, 13:58
речь идет об обратном клапане, противоотливном...на Супре вся вода после омывания стекол стекает обратно в бачок...из-за этого возникает пауза при новом брызгании/нажатии...
п.с. номера не знаю... Сообщение отредактировал сода - 11.8.2011, 13:58 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
11.8.2011, 19:36
У меня от камри, 500р. цена вопроса, очень экономные и льют на всё стекло, короче, то что доктор прописал.
Женя (Sub) помог -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
11.8.2011, 22:47
у меня от камри тоже но чего-то не писают как надо, моторчик новый, думаю супровского моторчика просто не хватает...
12.8.2011, 3:13
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
Опа!!!
а пацаны то не знали.........))))))) А я то по старинке - струями, то пись-пись и ничого вроде, пониже только настроил, что б после 120 не выдувало вверх. и соответственно вопрос а как эти веерообразные зимой - струя-то ледок сбивает! а веер? а на скорости? -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
12.8.2011, 7:02
у меня от камри тоже но чего-то не писают как надо, моторчик новый, думаю супровского моторчика просто не хватает... У меня хватает, очень хорошо поливают, не в моторчике думаю дело. А по поводу снега, зимы и прочего зимнего ненасться я хз, т.к. зимой на Супре не езжу, даже мысли пока такой не появлялось. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
12.8.2011, 8:31
Выложу видео с тем как поливает, ибо всё шикарно, а моторчик старенький. Постараюсь парт намбер мотора выложить.
12.8.2011, 8:32
На калдину ставил такие, на скорости за 100 вся вода по низу стекла растекается, как на Супре будет не знаю
12.8.2011, 11:08
drool, Какой клапан ? Вот такой клапан: "Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя стекла лобового" Но можно и от других марок подобрать. З.Ы. Mashinasupra, по поводу веерных форсунок зимой. У меня помню еще на ВАЗ-2112 стояли такие, очень удобные, проблем не испытывал. И что значит ледок сбивать? У меня такого не было, хоть и много где бывал Сообщение отредактировал Diabolik - 12.8.2011, 11:12 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
12.8.2011, 11:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Стоят от Камри на JZZ30, льет хорошо. Но до 120км/ч, дальше прибивает вниз распыл.
12.8.2011, 12:20
beast_drc, Саня правильно указал номерок.
6.9.2011, 16:39
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.7.2010 Из: Майкоп Пользователь №: 4 867 Авто:Supra GA70 |
мужики а на 70ку такие подойдут?
6.9.2011, 19:24
Хз. На сарай подходят. Могу выложить размеры, если не забуду (в гараже таких пара комплектов валяется)
7.9.2011, 15:39
буду очень признателен
7.9.2011, 18:02
![]() Вставить ник Чайзеровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 1 501 Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W |
на 70-ку подходят от камри 85381-AA042(капот послерестаил)
8.9.2011, 12:00
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
Поставил вчера веерные.. Теперь появилась проблема нехватки давления.. Бум искать в чем именно причина
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 22:44 |
