Автомат или механика? Голосование: АТ vs МТ:, Выбор трансмиссии. |
15.8.2011, 6:45
С буста тронуться можно на МТ если ручник хорошо держит и немного прижимать тормоз, давя на газ и жечь сцепу на старте, у меня где то 0,3 набиралось, бросаешь тормоз с ручником и сцепой контролируешь букс. Делал замер по г-тех, и Автоматный Соарер (бустап) на стоковой коробке оказывался быстрее при старте с 2-х педалей на 60 футов
15.8.2011, 7:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. |
GTEpowered, жесть... И после первого же заезда диск сцепления в помойку.
15.8.2011, 7:40
Это все сложно.
Автомат позволяет юзеру сосредоточиться на управлении авто. Не нужно заниматься вычисленими на какую передачу перейти и синхронизировать левую ногу с левой рукой. Для меня качество рулежки и удовольствие от покатушек существенно возросло. |
15.8.2011, 7:43
"Развели тут ромашку, дайте спать" (с)
Я за механику. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
15.8.2011, 8:06
Фломастер, а никаких вычислений и быть не должно. Организм сам знает, всё рефлексами обрабатывается без участия головного мозга. )) Т.е. тот же автомат, только с электробиомеханическим управлением.
В общем, о вкусах не спорят. -------------------- |
15.8.2011, 8:10
Все правильно.
Но когда я читаю книгу и при этом жую бубльгум, тот скорость чтения падает. Когда я слушаю музыку и при этом работает телевизор или жую орехи, то не получаю удовольствия от музыки. Не о чем не говорит? |
15.8.2011, 8:22
Как можно спорить о вещах, которые нельзя сравнивать абстрактно? Либо предметно, либо уже тогда никак.
Фломастер, по твоей логике, МТ понравилось бы лишь Г.Ю.Цезарю - он вроде любил совмещать несколько занятий)) -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
15.8.2011, 8:29
Видимо, не у всех получается совмещать.
Спор ни о чём. -------------------- |
15.8.2011, 8:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Я кстати когда езжу на автомате - устаю больше. Чисто психически начинает выключать в пробках + нога правая болит сильно если постоять часик. На механике конечно тоже не фонтан стоять, но есть чем себя занять, как то все-таки все тело работает, а не только правая нога) И тоже не испытываю проблем с разговорами по телефону, курением, щелканием палки и тисканьем жены.
15.8.2011, 15:54
Давайте проголосуем, чтобы понять сколько на форуме фанатов АТ и фанатов МТ.
Сообщение отредактировал moviegear - 15.8.2011, 17:25 |
15.8.2011, 15:58
15.8.2011, 16:15
+1 к МТ
15.8.2011, 16:17
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 29.7.2011 Из: Майкоп Пользователь №: 6 186 Авто:Альбрехт Тюрер Вэ )) |
топот левой ноги под музыку и левая рука, постоянно ковыряющаяся в настройках магнитолы
-------------------- ![]() Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу... |
15.8.2011, 16:17
+1 к МТ
P.S. Паленой - с 1 Н -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
15.8.2011, 16:27
Проголосовал за МТ.
Хотя и хочу Супру свапнуть на АТ -- ради более стабильного квотера и большей живучести трансмиссионных железяк. А чисто для города, драйва и управления авто взял бы что-нибудь заднеприводное МТ до трёхсот сил -- Альку, Турера в стоке или ещё одну Супру -- атмо. -------------------- |
15.8.2011, 16:45
на данный момент не созрел к Супре с АТ, голос отдал за МТ...
15.8.2011, 17:03
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
+MT
15.8.2011, 17:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
онли меха !!! +1 МТ
под АТ я просто засыпаю -------------------- |
15.8.2011, 17:46
меха дрочево, +1 к АТ
15.8.2011, 18:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
FView +1 АТ
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:46 |
