Пластиковая защита глушителя. |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
На Супре все исправно...маслоуловитель установил "вчера", защиту "сегодня", на "завтра" еще не придумал...
Купил пластиковую защиту горловины топливного бака, взял на прокат промышленный фен, получилась защита глушителя. В общем: поиск на форуме + оплата через банк + получение в Энергии + модернизация защиты + установка = за пять часов. Цена: 500 защита + 320 доставка = 820 рублей. Конфигурация защиты легко меняется с помощь фена в режиме 300С и первой скорости. Крепление одним болтом М6 пластикого крепления + пластиковое ухо под брызговиком + в распорку между низом кузова и брызговика. На фото левая и правая стороны.
А от температуры пластик не плавится?
я так и не допер как оно и где, по фоткам нифига не понятно...
DENYKOR,
Глушитель стоковый, зазор между глушителем и краем защиты 5мм. Проехал по городу - осмотрел и потрогал рукой...глушитель горячий ~100С, защита нет ~30С. ximik, Сравни фото, на защите имеются ребра жесткости и по краям отбортовка. Так же фото с правым и левым брызговиками. Во время установки защиты фотоаппарата не было, эти фото без снятия колес. |
desperado, так же непонял где и как поставлено. а главный вопрос - СМЫСЛ этого девайса ????
смысл один я вижу, не царапать новую "банку" о всякие препятствия, например когда паркуешься задом, не упереться в бордюр..и т.д.
А причем тут банка то? максимум ты защитишь ей от камней из под колес. Это защита стоит внутри задней арки, с завода есть только справа, а топик стартер сделал слева, тем самым закрыл дыру в заднем крыле.
Не понял одного - слева есть с заводка отверстие под болт или нет? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Отверстия с завода нет, просверлил и нарезал резьбу для болта, саморез с крупным шагом не пошел.
Феном немного нагрел крепление и подогнул для плотного прилегания защиты. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 ![]() |
Ого как ты ее приспособил)
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 29.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 4 793 Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E ![]() |
Сфоткай нормально!?
park-sery,
Фотографировал защиту ... Супра на колесах, заеду на подьемник и сделаю фото без колес. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
А сама защита получается с правой стороны? (защита бака)
Нагрел такую же феном и она стала на левую сторону? так? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Vanenok85,
Защита горловины топливного бака плюс промышленный фен. Все верно: нагрел ... подогнул ... остудил ... подрезал. |
Где в каталогах эта защита, найти не могу)
Она является защитой заправочной горловины - тыц
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 15:56 |
