8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Полиуретан, сайлентблоки, подушки и прочее., плюсы и минусы, где, что и почём.
Drillchel
сообщение 18.8.2011, 7:21
Сообщение #81
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Не цитируют последний пост, ща модератры тебе аяй-яй сделают biggrin.gif .
Да, по поводу их сайта согласен, там без пузыря не разобраться. Ампирус находится в Красноярске, я им позвонил, они уже делали такие сайлентблоки. Они сделали, я приехал, расплатился и забрал. Тел. кинул тебе в личку.
Evgen
сообщение 18.8.2011, 10:06
Сообщение #82
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Купил себе вот этот набор, полностью весь, со скидкой как на сайте:
http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPat...products_id=562
В этом наборе все для замены на полиуретан, кроме передних и задних подушек редуктора, а так же задних верхних (плавающих) рычагов.
Так же взял новые задние подушки редуктора, заводские, с Супры RZ (гетраг). Еще не ставил, пока некогда.
Разговаривал по поводу набора из красного полиуретана, более жесткого чем желтый.
Сами продавцы отсоветовали, сказав что есть возвраты. После запрессовки таких деталей из за большей жесткости полиуретан на таких изделиях дает трещины в местах его крепления к металлическим вставкам под болты.
Toyota Supra turbo targa...
Drillchel
сообщение 18.8.2011, 11:09
Сообщение #83
А красный полиуретан, то же со Vtulka.ru?
Evgen полиуретан уже поставил на машину?
Сообщение отредактировал Drillchel - 18.8.2011, 11:52
Evgen
сообщение 18.8.2011, 11:16
Сообщение #84
Бывший суправод
Да, со слов продавца они могут такой набор изготовить.
Сообщение отредактировал Evgen - 18.8.2011, 11:17
михаил82
сообщение 18.8.2011, 12:14
Сообщение #85
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
меня как раз интересует верхний задний рычаг - остальное всё заказал оригинал
кстати а чё у меня за 80% штрафа. Это чтотакое?
Правила, п.1.8.4.
Сообщение отредактировал rom@888 - 18.8.2011, 12:21
Drillchel
сообщение 18.8.2011, 12:35
Сообщение #86
Синие - это полиуретан от Ампируса, взамен стоковых плавающих на задние верхние рычаги. Стоковые выпрессовал, сегодня был в "Автостраде", ничего плавающего от других моделей не подобрали по размеру, просто не стали заморачиваться.
Соклубники, занимающиеся ОЕМ запчастями, помогите подобрать, размеры сегодня вечером выложу.
михаил82
сообщение 19.8.2011, 7:29
Сообщение #87
раньше ездил на марк2 я помню кто то на форуме ставил плавающие из полеуретана - плевались - мутили потом втулки металлические(чтобы подходили по диаметру в металл) и ставили плавающий от другой машины и ездили покойно - я тоже так делал(я полтиник проехал и новый хозяин уже полтора года гоняет), даже коллегам по форуму - опыт есть. Если бы я имел ещё одну пару рычагов - давно бы уже подобрал бы чёнить(токари есть). Дайте кто нибудь размеры посадочного места под сайленты на верхнем заднем рычаге, диаметр и длину отверстия внутри сайлента под болт и можно будет намутить от другой машины. Делается всё просто по аналогии со 110 марком, кстати здесь есть полезная ветка об этом и о олиуретане в том числе
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...8&start=140
Дайте мне рычаг и я сделаю это. АААААААААА, ёёёёёёёёё "Drillchel" чё я туплю - размеры в студию плиз - ты ж полиуретан купил!!!!!!!
а на плавающих из уретана не советую ездить - обычные сайленты можно - плавающие не советую.
Сообщение отредактировал михаил82 - 19.8.2011, 7:31
Drillchel
сообщение 20.8.2011, 4:50
Сообщение #88
Вот схема с размерами плавающего сайлентблока заднего верхнего рычага (пердний и задний на вид и по размерам одинаковы).
Модераторы, перенесите пожалуйста в соответствующую тему, т.к. это уже не тюнинг. Буду подбирать от других моделей, о результате отпишусь.
Сообщение отредактировал Drillchel - 20.8.2011, 4:50
михаил82
сообщение 20.8.2011, 20:06
Сообщение #89
молоток я тож полазию ща
михаил82
сообщение 20.8.2011, 20:13
Сообщение #90
а размеры с чего снял? с полиуретана или с оригинала?
кароче если замеры верные . то вот ..... Meyle 016 010 6313 (плавающий от мерседеса). Главное внутр диаметр один в один + шайба на 3мм нужна будет (т.к. в длину чуть короче). а так я полагаю можно брать в работу.
Сообщение отредактировал михаил82 - 20.8.2011, 22:10
Drillchel
сообщение 21.8.2011, 5:57
Сообщение #91
Размер снят с оригиналf, который выпрессовали с рычага.
Сообщение отредактировал Drillchel - 24.8.2011, 17:10
сообщение 24.8.2011, 14:24
Сообщение #92
Объединил две темы в одну, вся инфа по полиуретану теперь здесь.
Vanenok85
сообщение 23.10.2011, 17:20
Сообщение #93
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
А размеры вот этих сайлентблоков кто нибудь может сказать?Подскажите.Они же не плавающие?
Получается что все кроме верхних задних можно поменять на полиуретан?
От Ампируса красного цвета.
"Mens asana in corpore sano"
михаил82
сообщение 23.10.2011, 18:59
Сообщение #94
Как раз таки они плавающие-я ставил оригинал-у ампируса есть они тоже(ес-сно они не плавают из полиуретана).
Размеры не скажу-пришлось резать-всё родное прикипевшее было.
Сообщение отредактировал михаил82 - 23.10.2011, 19:10
Vanenok85
сообщение 24.10.2011, 5:54
Сообщение #95
Из: Москва, Люблино
Получается всеже они и верхние плавающие тоже!!!
Кто нибудь всеже их менял?
И стоит pardon.gif ли их менять вообще на полиуретан?
Vanenok85
сообщение 25.10.2011, 18:20
Сообщение #96
Из: Москва, Люблино
Вот эти сайленты предлагает Ампирус:
А вот этих нет в комплекте:
Кто нибудь знает их размеры чтобы изготовить? Или может померить?
А может всеже плавающие менять нестоит? Ни этот ни верхние?
Либо наоборот все менять надо и все! Не будет эфекта подруливания и все! Как это скажется на управлении и прочих качествах?
михаил82
сообщение 25.10.2011, 19:53
Сообщение #97
Точку может поставить только тот кто поставит это всё и дас объективный ответ - больше никак. На других сайтах говорю - отзывы противоречивые и точно знаю что ещё зависит от производителя-как-то долго рыл интернет на эту тему. (по сайлентам от ампируса отзывов пока не читал)
Vanenok85
сообщение 26.10.2011, 5:27
Сообщение #98
Из: Москва, Люблино
Япоставлю!!!
Только дайте размеры уже кто нибудь сайлентов этих!!!
AlexXXL82
сообщение 26.10.2011, 5:29
Сообщение #99
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Сегодня ... поставлю стойки, сделаю сход развал и поделюсь впечатлениями от полиуретана от "Vtulka" жёлтенький, но когда промежуточно тестил тормоза на не докреплёной подвеске (так как процесс поиуретанизации был не завершён) на стоковых стойках ... чёта разницы никакой не почувствовал "до" полиуретана и "после" dry.gif . Как всё доделаю, дам описание ...
Vanenok85
сообщение 26.10.2011, 8:42
Сообщение #100
Из: Москва, Люблино
Ок! Ждем!
Задние плавающие менял? и какие именно? Как ощущения? Рулится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 16:17
