Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим! |
16.7.2011, 12:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
У меня впереди узкие ХУЗЕРЫ будут ,я просто в этот раз их не одел.
28.7.2011, 19:00
Вопрос?
Можно хотябы примерно понять сколько лошадей в моторе с улиткой HKS T-51 на 1.5 Барах надува. |
28.7.2011, 19:59
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 2.6.2009 Из: Черкесск Пользователь №: 3 558 Авто:Пешеход |
от сетапа зависит наверно от 500 до 700
29.7.2011, 19:55
форсы 800 сс валы HKS 272 ,Ковка ,шатуны степень 8.1 усилитель зажигания бенз 98 , сцэпа 3 диска с лёгким маховиком 1.5 кг надува мозг AEM EMS 2 Выхлоп труба в бок кулёк +радиатор и тд список большой ну вобщем то этих данных хватает чтобы пимерно указать на количество коников.
30.7.2011, 2:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
форсы 800 сс валы HKS 272 ,Ковка ,шатуны степень 8.1 усилитель зажигания бенз 98 , сцэпа 3 диска с лёгким маховиком 1.5 кг надува мозг AEM EMS 2 Выхлоп труба в бок кулёк +радиатор и тд список большой ну вобщем то этих данных хватает чтобы пимерно указать на количество коников. На маховике тебе интересно или на колесьях? -------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
30.7.2011, 19:13
на маховике!
31.7.2011, 15:07
650-700
11.8.2011, 8:30
Вот оказывается в журнале засветился сам даже не знал.
Сообщение отредактировал Galdos - 11.8.2011, 8:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
Круть
-------------------- Москва-Москва...
11.8.2011, 16:39
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2009 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 3 945 Авто:Supra MA70 7M-GTE |
Galdos, если не забуду, то привезу тебе 20 августа этот журнальчик + ещё один прошлогодний выпуск другого журнала... нужно поискать ...там тоже фотки твоей машинки есть
...фотки эти я делал Сообщение отредактировал Rio - 11.8.2011, 16:40 -------------------- |
12.8.2011, 7:24
OK!
18.8.2011, 19:12
Не могу найти на форуме сколько масло в 160 ый гетраг лить?
18.8.2011, 19:45
LSD дифференциал так же для «свободного» :
Заводские рекомендации = неизвестное трансмиссионное масло 75W90 Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) 1,35л (мал. редуктор без LSD) 75W90 - Motul Gear 300 или Silkolene Syn5 Я рекомендую любое из двух перечисленных, поскольку пользовался без проблем. Интервал между заменой = 2 года или 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности Смотрите здесь как поменять масло в дифференциале. Механическая 6-ступенчатая коробка передач V160/161: Заводские рекомендации = Toyota V160 oil (PART No. 08885-01306) Объём «сухой» = 1.8л. Масло Toyota V160 поставляется в 1 л банки - требуется 2 банки Альтернатива: Esso Dextron D21065; Royal Purple SynchroMax; BMW oil called MTF-LT-1 или LT-2; Castrol Transmax Z (нет отзывов об использовании); Mobil ATF 220 (нет отзывов об использовании) Я рекомендую вам использовать масло рекомендованное заводом, но в последнее время его было трудно достать, так что пока что используем Esso... Интервал между заменой = 2 года / 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
18.8.2011, 19:50
Castrol Transmax Z - всё с ним нормально
http://www.supralife.ru |
18.8.2011, 20:49
Тема что и сколько лить уже много раз обсуждалась на форуме. Тем более это инфо есть в мануале.
Клац. И вот вторая тема, она содержательнее, меньше нелепых постов: Клац еще раз -------------------- |
19.8.2011, 8:16
Спасибо!
20.8.2011, 14:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
Влад -тачка огонь! Распиши пожалуйста как пластиковый багажник сделали!
20.8.2011, 15:01
Вот сёдня заезды по лужам
Машинка кстати будет выставляться на продажу. Сообщение отредактировал Galdos - 20.8.2011, 16:15 |
21.8.2011, 18:56
У пендосов дрег на клею, а у нас по лужам мля, вообщем я бы даже заезжать пытаться не стал какой смысл?
21.8.2011, 21:56
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 12.11.2010 Из: украиа одесса Пользователь №: 5 195 Авто:Supra MK3 |
привет .
да зачем, по лужам смысла нет ну не чё ждем сухой погоды и время хорошее |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 4:08 |
