7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
2JZ-GTE мало...кто свапил в Супру V8 !?
wwwanton
сообщение 12.8.2011, 17:47
Сообщение #81
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Цитата(MFpaxa @ 6.8.2011, 10:00) *
мне вот боком нужно - что посоветуешь?
Стокового UZ для бока недостаточно, по опыту нескольких пилотов.
Поэтому или компрессор или дудки на UZ + R154. Ориентируйся на момент более 500полюбому. Иначе не хватит тупо. Говорим про уровень RDS.
ham-ka
сообщение 21.8.2011, 6:12
Сообщение #82
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
Цитата(alt664 @ 6.8.2011, 10:10) *
я бы посоветовал заварить очко)))
больше нечего добавить- для боком хватит гте мотора и сток подвески
MFpaxa
сообщение 21.8.2011, 19:48
Сообщение #83
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
в х дыра что вы говорите товарищи
для боком и юзета хватит
сегодня убедился..
на летней 225\40\17 =)
а так, я вот как щас вижу что когда дуну то никакой JZ так не будет ехать с низов и облегчить тачку никакие шкивы не помогут .....вес мотора просто бомба
Еще его не заменимый бонус (если говорить про дрифт) с поддоном от LCа действительно перенести подрамники назад
КонфффеткинЪ
сообщение 21.8.2011, 21:37
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
Вот-Вот-Вот!!!
Перенести подрамник назад и сдвинуть рулевую рейку на 2-3 см, аккурат к подваренным сошкам на те же 2-3 см.
Пока буду думать как это сделать на джее
solnzevo
сообщение 13.9.2011, 7:40
Сообщение #85
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
вобщем пришёл двигатель и сразу возникло несколько вопросов, что за блок управления mines? фото прилагаются сорри за качество фото с телефона
EKSIN
сообщение 13.9.2011, 8:21
Сообщение #86
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
для турбовых тачек это бустапные мозги, чаще всего самые злые. А вот для узета хз)
сообщение 13.9.2011, 8:22
Сообщение #87
Напиши в mines и спроси, что у тебя за мозг. Он же номерной.
EKSIN
сообщение 13.9.2011, 8:28
Сообщение #88
Из: moscow
вроде похож))
http://planetsoarer.com/ecu/ecu.htm
Ferdinand
сообщение 13.9.2011, 14:40
Сообщение #89
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
майнс на узет очень редкий зверь. повезло тебе несказанно.
Belashoff
сообщение 13.9.2011, 15:09
Сообщение #90
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Может под компрессор мозг. На UZ часто ставят киты.
Матрос Железняк
сообщение 13.9.2011, 17:39
Сообщение #91
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
у нас на VEMS`е ездит UZ
solnzevo
сообщение 14.9.2011, 13:11
Сообщение #92
Из: омск обл.
вот мне и интересно, что за мосг такой, смотрел на сайте mines, вроде как чтоб запросить данные по компу им нужно подробные фото отправить, сегодня постараюсь сделать хорошие фотографии и отправить им, посмотрим что ответят.
продаван сказал что этот мосг стоял на машине с японии(машина в разбор пошла)именно на этом двигателе, буду разбирать его и посмотрю может и в двигателе что то тюненое стоит
Сообщение отредактировал solnzevo - 14.9.2011, 13:13
solnzevo
сообщение 12.10.2011, 11:53
Сообщение #93
Из: омск обл.
вроде как собрал кое какие железки,сегодня ставлю машину в гараж и начнём ставить 1uz
LeXa
сообщение 12.10.2011, 16:42
Сообщение #94
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
solnzevo
сообщение 13.10.2011, 7:29
Сообщение #95
Из: омск обл.
вчера после работы сняли кпп и двиг со всем навесным, и пока подгоняется маховик с колоколом решил маленько разобраться с проводкой может есть у кого распин разьёмов с косы 2JZ-GE mt? буду рад за помощь распин колодок на первой и второй фото
Сообщение отредактировал solnzevo - 13.10.2011, 7:30
solnzevo
сообщение 13.10.2011, 9:34
Сообщение #96
Из: омск обл.
так, по супровской косе нашёл, остолось по Соареровской
solnzevo
сообщение 13.10.2011, 11:17
Сообщение #97
Из: омск обл.
ищется распиновка с косы на Соарер
Buster
сообщение 17.10.2011, 12:35
Сообщение #98
Пользователь №: 3 444
Думаю тебе поможет. Есть маленькое несоответствие по цветам,но по опыту могу сказать что там и так все понятно.
Сообщение отредактировал Buster - 17.10.2011, 12:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UZA80_Wiring_Harness.pdf ( 199,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8037
solnzevo
сообщение 17.10.2011, 12:40
Сообщение #99
Из: омск обл.
спасибо но я нашёл уже
solnzevo
сообщение 24.10.2011, 7:02
Сообщение #100
Из: омск обл.
вчера уже в 12м часу ночи завёл Супру с узетом, звук просто очуметь... словами не передать, остались не большие недочёты и будет ездить
Сообщение отредактировал solnzevo - 24.10.2011, 7:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:26
