Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
Surgut88
сообщение 22.8.2011, 8:45
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
собираюсь переходить на 154-ую.
поиск не дал результата. интересует пару вопросов.
нужно будет заменять сцепление полностью весь комплект. + рабочий цилиндр с трубочкой до гидролинии.
колокол можно оставить с 58-ой ?
ставим длинную 154-ую и кардан остаётся прежний ? или нужно будет какойто другой ?
Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.8.2011, 5:10
Surgut drifter
- Surgut88   Переход с W58 на R154   22.8.2011, 8:45
- - КонфффеткинЪ   Все менять, кроме магистрали сцепления, педали, гл...   22.8.2011, 9:19
- - Surgut88   передний кусок кардана от чего ставится ? колокол...   23.8.2011, 4:55
- - 2good4u   Кардан остаётся родным за исключением шлицевой час...   24.8.2011, 14:19
- - Sub   Название темы как всегда исчерпывающее...   28.8.2011, 23:24
- - thedemon   А смысл сего действа, извините, в чём ? Надёжнос...   1.9.2011, 11:08
- - sobrat   58 на керамике умрёт очбыстро. 154 хоть и дубовая ...   1.9.2011, 11:17
- - AlexXXL82   R-154 держит до 500 сил. (где то читал, могу и оши...   1.9.2011, 11:44
- - DyxLess   Тоже думаю о 154, т.к. 58 не справится с моим сет-...   1.9.2011, 12:01
- - AT140   а маховики как-то отличаются в зависимости от тран...   1.9.2011, 13:52
- - ximik   154 коробас выдерживает и 800 сил, вопрос в другом...   1.9.2011, 13:58
|- - authent1c   Цитата(ximik @ 1.9.2011, 16:02) 154 короб...   4.9.2011, 19:34
- - drool   Да, V160 вообще другой (двух массовый). Маховики W...   1.9.2011, 13:58
- - DyxLess   При 500 л.с. проблема с переключением на верхах бу...   1.9.2011, 14:00
- - ximik   не будет, там прикол в чем, это было в прошлом год...   1.9.2011, 14:06
- - DyxLess   Спасибо...надеюсь 35 таких проблем коробке не созд...   1.9.2011, 14:08
- - ximik   не должен.   1.9.2011, 14:08
- - AT140   сорри . может есть у кого фото маховика 2JZ-GE W58...   1.9.2011, 14:23
- - drool   Тыц   4.9.2011, 12:50
- - Suprahead   Насколько я знаю менять надо кусок кардана, сцепу,...   4.9.2011, 16:12
- - MFpaxa   58 и 154 маховики скажем так взаимозаменяемые можн...   5.9.2011, 8:45
- - pioneer   я тоже при замене на 58 маховике остался. кулиса к...   6.9.2011, 2:04
- - Suprahead   MFpaxa кардан автоматный?   28.11.2011, 15:28
- - amazis   мне на сарай автоматный кардан подошел (но был мал...   28.11.2011, 15:38
- - Suprahead   На Соарере и Супре длина я полагаю разная, блин во...   28.11.2011, 16:17
- - amazis   ну все родное точно болт он. плаг эн плэй и т.д. и...   28.11.2011, 17:37
- - Suprahead   Обновлю тему, короче после долгих мытарств установ...   13.1.2012, 21:30
- - scarge   несостыковка какая то?!Цитатапередней части ка...   20.1.2012, 23:51
- - sobrat   а колокол не подойдёт так просто.   21.1.2012, 7:58
- - Suprahead   Передняя часть должна быть от длинной 154-ой от 30...   21.1.2012, 8:10
|- - amazis   длинная 154я ставилась на рестайловые сараи - кард...   21.1.2012, 12:58
- - меломан   Колокола 154 и 58 принципиально разные   21.1.2012, 12:29
- - scarge   воот! совместными усилиями и божей помощью...   21.1.2012, 16:53
- - amazis   пара под 154ю 3.7 сама подушка нужна от коробаса,...   21.1.2012, 16:57
- - Suprahead   Я все таки думаю лучше поставить проставки чтобы к...   21.1.2012, 17:25
- - scarge   а какая пара у 58й? от гетрага едуктор встанет?   21.1.2012, 17:54
- - меломан   так же длинные R154 ставили на 100-110 марки   21.1.2012, 18:16
- - amazis   Suprahead на сколько помню на 58 более короткие пе...   21.1.2012, 19:00
- - Suprahead   От гетрага редуктор не встанет т.к. он на 12 отвер...   21.1.2012, 19:02
- - drool   У гетрага была два редуктора - большой (турбо МТ д...   23.1.2012, 15:37
|- - miximon   Цитата(drool @ 23.1.2012, 21:41) У гетраг...   21.5.2012, 17:19
- - RaDmit   Встанет ли болт он редуктор от гетрага с парой 3,2...   28.3.2012, 14:01
- - drool   Какой редуктор? Большой/маленький? Какой сейчас ка...   28.3.2012, 14:07
- - RaDmit   Сейчас стоит 4,1 торсен (изначально стоял в паре с...   28.3.2012, 14:12
- - Фломастер   Редуктор от гетрага с парой 3,2 какой? Выложи фото...   28.3.2012, 14:16
- - RaDmit   Вот из этого объявления подойдет? Что нужно докупи...   28.3.2012, 14:21
- - Фломастер   Нужны привода к редуктору и хвостовик от старого р...   28.3.2012, 14:24
- - RaDmit   Кхм, получается, кроме редуктора нужен кардан и пр...   28.3.2012, 14:29
- - Фломастер   Получается так. Идеальный вариант был бы - маленьк...   28.3.2012, 14:37
- - RaDmit   Фломастер, я успел отредактировать малость сообщен...   28.3.2012, 14:38
- - Фломастер   Почти все верно. Замена маленького на большой влеч...   28.3.2012, 14:42
- - drool   Фломастер прав - тебе нужен будет под этот (большо...   28.3.2012, 14:45
- - RaDmit   Спасибо. Да на Супру все не дорого стоит, только в...   28.3.2012, 14:45
- - RaDmit   Еще момент, большой от маленького отличается тем, ...   28.3.2012, 14:51
- - Sub   Только нефига не понятно, зачем обсуждать Гетраг в...   28.3.2012, 15:45
- - Surgut88   а у меня вот такая фигня. стоял на атмо автоматной...   25.5.2012, 18:17
- - COMAndos   Surgut88, само то будет   29.5.2012, 0:44
- - Aversjke   Кит от 100- чайника турерВ подойдет на 80 Супру...   20.11.2012, 20:35
|- - Фломастер   Болт он не подойдет, конечно. Как и любой другой к...   20.11.2012, 21:08
|- - Aversjke   А что подвергнется колхозне!?) кардан эт пол...   21.11.2012, 3:14
- - Фломастер   Кроме кардана, не должно быть колхоза. Придется по...   21.11.2012, 6:15
|- - Aversjke   Маховик в комплекте с коробкой и сцепой идет!...   21.11.2012, 6:24
- - Suprahead   Поставил себе 154-ю, вот список для установки: 1. ...   20.12.2012, 12:36
- - Aversjke   Ооо вот это инфа ! +100!! Взял себе ки...   20.12.2012, 13:28
|- - Suprahead   Цитата(Aversjke @ 20.12.2012, 22:32) Ооо ...   20.12.2012, 14:38
- - COMAndos   Aversjke, рабочий цилиндр подойдет без проблем   20.12.2012, 13:47
- - Sub   Suprahead, атмо AT/MT - одинаковые, ибо редукторы ...   20.12.2012, 13:56
- - Aversjke   Suprahead, COMAndos, Ок спасибо !! Вопрос...   20.12.2012, 15:36
- - Suprahead   Кстати, чтобы не городить колхоз на креплении подв...   14.1.2013, 19:47
- - Aversjke   появилась проблема при установке кардана!...   7.3.2013, 20:57
- - Sub   А подвесной у тебя болтается в воздухе что ли? Пил...   8.3.2013, 1:25
- - Aversjke   да, подвесной не встает!! а где пилитьвооб...   8.3.2013, 9:07
- - Surgut88   Вадик если шток попилить как ты предлогаешь, карда...   8.3.2013, 9:30
- - Aversjke   ну и пыльник этот укоротить тоже!))   8.3.2013, 9:46
- - miximon   Та же проблема была .подвесной от 58 .зад тоже от ...   8.3.2013, 9:54
- - Surgut88   чет не понял где и что отрезали и что за вставыш с...   8.3.2013, 10:03
- - Suprahead   Мужики, че вы мозг еб..те? Я же написал все вариан...   8.3.2013, 11:26
- - Surgut88   а что автоматный кардан от тоурерВ подойдёт в 154-...   8.3.2013, 11:40
- - Aversjke   Проблему решили за пол часа!!! встал к...   8.3.2013, 14:33
- - Surgut88   Вот ванька молодец И ниче покупать ненадо !   8.3.2013, 15:11
- - Suprahead   Повторяю для тех кто в танке, просто и понятно в п...   10.3.2013, 2:36
- - Aversjke   Я купил кит с карданом!! смысл мне покупат...   13.3.2013, 15:31
- - Suprahead   Сама по себе установка 154 кпп - колхоз в какой то...   14.3.2013, 6:14
- - drool   Вопрос - а траверса встает от 58ой?   14.3.2013, 8:42
- - Suprahead   Не знаю, у меня траверса именно от 154.   14.3.2013, 11:29
- - drool   Кит от Сарая?   14.3.2013, 11:31
|- - Suprahead   Цитата(drool @ 14.3.2013, 20:35) Кит от С...   14.3.2013, 13:44
- - sjanich   подкину инфу! шлицевая часть кардана от W58 о...   14.3.2013, 12:46
- - scarge   Мне пришла 154я с япы, голая вообще! Вопрос по...   29.10.2013, 9:07
- - Suprahead   По кронштейну не скажу, а вот подушка и траверса н...   29.10.2013, 11:04
- - Александер   кто подскажет педаль сцепления и главный цилиндр п...   3.2.2014, 20:36
- - scarge   В общем поставил 154ю, траверса и подушка подходит...   12.5.2014, 7:12
- - AquaGen   Подниму тему! Так как мне в будущем, ну и в на...   26.3.2015, 20:47
- - Артемий   От 110 марка покупайте, слышал там усиленная треть...   26.3.2015, 20:59
- - RVU   Вроде от 90 кузова все берут. От 100 тоже дожна по...   27.3.2015, 5:47
- - AquaGen   RVU, ну от 100 и 110 она свежее будет нужна ещё и...   27.3.2015, 10:52
- - ant83   Подскажет кто в supra JZA70 от турика 100 коробка ...   19.4.2015, 23:59
- - miximon   Нет не пойдет !!на 70х короткая стоит.   20.4.2015, 8:04
- - павлентий   Только что свапнул 154, в принципе все болт он, ед...   20.4.2015, 23:59
- - AquaGen   павлентий, укоротить кардан это не болт-он и не с...   21.4.2015, 7:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:08
