JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag, дурная голова рукам покоя не даёт
sobrat
сообщение 20.12.2008, 15:21
Сообщение #101
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Изначально была мысль построить на базе Супры без процессорную аудиосистему, используя хорошие и дорогие компоненты, но, поездив, пришло осознание, что это полнейший гон и вваливание бабла принесёт удовольствие от прослушивания, только стоя на месте и желательно с заглушенным мотором. Подумав малость и поездив, стало ясно, в каком направлении двигаться. Ну и понеслось. Теперь мой лексикон пополнился кучей новых слов. Изначально атомо Супра на 58 МКП ,ещё на стадии оформления в неё был воткнут 1 жз жте ....и надо сказать штатная 58 коробка и стоковая сцепа довольно прилично выдержали все издевательства. Через некоторое время я понял ,что мне катастрофически не хватает мощности, ведь до кучи я ёще мотоциклист ...а в закромах стоит SUZUKI GSX-R1000, а там дури достаточно ,чтоб порвать не только атмо Супру ...кароче мне есть с чем сравнивать. Было пересмотрено куча вариантов ,но всегда бюджет по модернизации одинджея упирался в сумму ,при которой уже задумывался о покупке второго джизета, по итогу вывод сделан такой: установка твинтурбового один джезета является самой бюджетной и эффективной модернизацией 2 жзета атмо ,но без последующего вливания ,то есть следующий этап это покупка 2жзетаТТ в который и нужно вваливать кровно заработанные. После поисков, был куплен подготовленный мотор 2JZ GTE VVT-i, расточенный под 3.1 с ковкой Колбен Шмид, шатунами Игл, отбалансированным валом до 12тыс/об., дудкой Garrett GT40, форсами на 1000, распиленной и отполировонной головкой под стедж 5, клапанами Ферра, усиленными пружинами и прочими прибамбасами включая апекси пврфц+буст контроллер. Установлены два насоса (вальбро), прокинуты две магистрали. В место 58 была куплена 154 ,хотя по-хорошему нужно было покупать Гетраг, но так уж звёзды сложились. Теперь я знаю, чем отличается короткая от длинной бля, патаму как наступил на эти грабли, по случаю был прикуплен комплект для удлинения. Кардан остался родной, в нём заменили только шлицевую часть. Сцепление двухдисковая керамика ХКС про. Тормоза Брембы перед 4 и зад 2. Ноый алюминтьевый радиатор, Маслокулер Греди, Проставка Грекс с термостатом, фронтальный кулер ARC (без фанатизма), Торсен, Грядка датчиков Греди (давление и температура масла, темп. Выхлопа, буст и давление топлива), осталось прикупить лямду
Сообщение отредактировал sobrat - 24.1.2012, 14:00
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
- sobrat   JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag   20.12.2008, 15:21
- - sobrat   eGorJZ молодца, Мозг как был Апекси ПФЦ, так и ост...   7.6.2010, 4:14
- - eGorJZ   как поженил наш хитрый дроссель (я смотрю он у теб...   7.6.2010, 11:43
- - sobrat   дросель кастрирован до механического состояния, ПФ...   7.6.2010, 12:03
- - MOTOR   А можно чуток по подребнее-Как кастрирован дроссел...   8.6.2010, 1:14
- - sobrat   что именно интересно? в дроселе работает только да...   9.6.2010, 8:47
- - sobrat   продолжаю трахаться с турбиной. Ремонтная не хочет...   10.8.2010, 10:21
- - sobrat   заменил все катушки зажигания на новые, походу ус...   17.10.2010, 16:51
- - sobrat   Поставил бампер и пороги. Покрасил тачку целиком.Т...   14.11.2010, 12:21
- - сода   я не понял где стало? с черным капотом или синим? ...   14.11.2010, 12:38
- - sobrat   так было. (хотел первым загрузить фотку,она почему...   14.11.2010, 12:46
- - сода   капот грязный или не отполированный? он карбон или...   14.11.2010, 12:52
- - sobrat   капот карбоново-грязный. Так получилось,что я случ...   14.11.2010, 12:56
- - сода   короче фото сделать заново на чистую, и настроение...   14.11.2010, 12:58
- - sobrat   ДА нах...завтра отмою,набухаюсь и поеду смотреть ...   14.11.2010, 13:11
- - сода   слова не мальчика, а мужа   14.11.2010, 13:29
- - Igor'   Mozgarich, включи личные сообщения и напиши мне,бу...   5.12.2010, 21:40
- - sobrat   Mozgarich, 58 коробка с чего?   8.12.2010, 10:27
- - Arhangel   Хороша Машинёшка...!   8.12.2010, 20:24
- - sobrat   зима кончилась. Завелась с полпинка.   25.3.2011, 16:58
- - fushumburumTRD   Красотка   26.3.2011, 13:41
- - sobrat   бампер не для наших дорог. не успел трёх метров п...   26.3.2011, 17:03
|- - miximon   Дело привычки!Не переживай!А главное не то...   26.3.2011, 18:05
- - sobrat   пфц в прошлом, ставим аем   20.6.2011, 16:50
- - sobrat   http://www.re-styler.ru/2011/06/goodermes.html   23.7.2011, 15:57
- - Tyler   АЕМ, обьясни пож. свой выбор   27.7.2011, 9:23
- - sobrat   я не спец в настройках, поэтому развёрнутого ответ...   28.7.2011, 9:17
- - sobrat   Произошли изменения в спеках. Вместо 1000-х форс у...   10.9.2011, 9:57
- - Фломастер   Почему форсунки сменил? Какие новые? Когда на стен...   10.9.2011, 10:24
|- - Tyler   Подкапотка просто секас! То к чему я когда-ниб...   10.9.2011, 11:16
- - John_Travolta   sobrat VVT-i нормально настроился? ORC работает ...   10.9.2011, 11:49
- - Wolf_sw   под капотом нормально... пробка радиатора на цепоч...   10.9.2011, 12:36
- - sobrat   Фломастер, у 1000 был очень большой разбег, по это...   10.9.2011, 14:19
- - sobrat   зацениваем птичку   10.9.2011, 14:52
- - moviegear   Ты спереди показывай давай   10.9.2011, 15:08
|- - sobrat   Цитата(moviegear @ 10.9.2011, 4:12) Ты сп...   10.9.2011, 15:58
- - Александер   красавчик !!! не хилый проект по бюдже...   10.9.2011, 15:31
- - rom@888   Хищно выглядит.)   10.9.2011, 16:17
- - Ferdinand   одну ресницу потерял? не знаю почему, но ресницы н...   10.9.2011, 16:38
- - sobrat   ресницу сдуло при настройке, отодрать вторую руки ...   10.9.2011, 16:41
- - Surgut88   sobrat, поверФЦ случаем не собираешься продавать ?   12.9.2011, 10:47
- - sobrat   он уже продан.   12.9.2011, 12:26
- - koskos   Супра просто красотка!!! Как на Т88-33...   29.9.2011, 13:02
- - sobrat   турбины похожие,особо разницы не почуял. аем наст...   30.9.2011, 7:41
- - sobrat   пару фот   23.10.2011, 10:12
- - sobrat   зимоффка игрушек   18.12.2011, 2:36
- - leha   Байк клевый тоже все мечтаю купить. летом чуть б...   27.12.2011, 4:26
- - sobrat   моцки у меня были до жены, по этому с ней не обсуж...   27.12.2011, 13:01
- - leha   +100500 точно они такие и деньги только на них тра...   28.12.2011, 4:07
- - AlexXXL82   Цитатамоцки у меня были до жены, по этому с ней не...   28.12.2011, 5:18
- - sobrat   AlexXXL82,бабы сложные существа и понять их бывает...   24.1.2012, 14:08
- - Suprahead   Правильно, последнее слово в семье должно быть за ...   24.1.2012, 14:16
- - drool   Редуктор новый чтоли?   24.1.2012, 14:18
- - sobrat   Suprahead, согласен,только за свой базар нужно бы...   24.1.2012, 14:26
- - drool   Молодец. Я такой же. Чем мыл?   24.1.2012, 14:30
- - sobrat   у меня по соседству мойка. Вся химия которая там е...   24.1.2012, 14:36
- - Wolf_sw   а че на редукторе ухо вареное или так на фото каже...   26.1.2012, 11:12
- - drool   Присмотрись - это скотч   26.1.2012, 11:20
- - Wolf_sw   да, есть такое , точно скотч кажется что шов и с...   27.1.2012, 14:58
- - Фломастер   Гетраг установлен и работает? Какие впечатления?   10.5.2012, 14:21
- - sobrat   Да, всё успешно инсталировано. Всё работает. Особо...   10.5.2012, 14:51
- - John_Travolta   Просто скручивается)   10.5.2012, 14:57
- - AlexXXL82   sobrat, прошлый комплект R-154 + ОРЦ ... намного ж...   10.5.2012, 16:24
- - sobrat   Шумит ,точнее гремит по сравнению с 154 Екседи с ...   10.5.2012, 18:16
- - sobrat   Машина продана. Уехала в г. Чита   24.6.2014, 14:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:15
