JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag, дурная голова рукам покоя не даёт |
20.12.2008, 15:21
Изначально была мысль построить на базе Супры без процессорную аудиосистему, используя хорошие и дорогие компоненты, но, поездив, пришло осознание, что это полнейший гон и вваливание бабла принесёт удовольствие от прослушивания, только стоя на месте и желательно с заглушенным мотором. Подумав малость и поездив, стало ясно, в каком направлении двигаться. Ну и понеслось. Теперь мой лексикон пополнился кучей новых слов. Изначально атомо Супра на 58 МКП ,ещё на стадии оформления в неё был воткнут 1 жз жте ....и надо сказать штатная 58 коробка и стоковая сцепа довольно прилично выдержали все издевательства. Через некоторое время я понял ,что мне катастрофически не хватает мощности, ведь до кучи я ёще мотоциклист ...а в закромах стоит SUZUKI GSX-R1000, а там дури достаточно ,чтоб порвать не только атмо Супру ...кароче мне есть с чем сравнивать. Было пересмотрено куча вариантов ,но всегда бюджет по модернизации одинджея упирался в сумму ,при которой уже задумывался о покупке второго джизета, по итогу вывод сделан такой: установка твинтурбового один джезета является самой бюджетной и эффективной модернизацией 2 жзета атмо ,но без последующего вливания ,то есть следующий этап это покупка 2жзетаТТ в который и нужно вваливать кровно заработанные. После поисков, был куплен подготовленный мотор 2JZ GTE VVT-i, расточенный под 3.1 с ковкой Колбен Шмид, шатунами Игл, отбалансированным валом до 12тыс/об., дудкой Garrett GT40, форсами на 1000, распиленной и отполировонной головкой под стедж 5, клапанами Ферра, усиленными пружинами и прочими прибамбасами включая апекси пврфц+буст контроллер. Установлены два насоса (вальбро), прокинуты две магистрали. В место 58 была куплена 154 ,хотя по-хорошему нужно было покупать Гетраг, но так уж звёзды сложились. Теперь я знаю, чем отличается короткая от длинной бля, патаму как наступил на эти грабли, по случаю был прикуплен комплект для удлинения. Кардан остался родной, в нём заменили только шлицевую часть. Сцепление двухдисковая керамика ХКС про. Тормоза Брембы перед 4 и зад 2. Ноый алюминтьевый радиатор, Маслокулер Греди, Проставка Грекс с термостатом, фронтальный кулер ARC (без фанатизма), Торсен, Грядка датчиков Греди (давление и температура масла, темп. Выхлопа, буст и давление топлива), осталось прикупить лямду
Сообщение отредактировал sobrat - 24.1.2012, 14:00
sobrat JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag 20.12.2008, 15:21
sobrat eGorJZ молодца,
Мозг как был Апекси ПФЦ, так и ост... 7.6.2010, 4:14
eGorJZ как поженил наш хитрый дроссель (я смотрю он у теб... 7.6.2010, 11:43
sobrat дросель кастрирован до механического состояния, ПФ... 7.6.2010, 12:03
MOTOR А можно чуток по подребнее-Как кастрирован дроссел... 8.6.2010, 1:14
sobrat что именно интересно? в дроселе работает только да... 9.6.2010, 8:47
sobrat продолжаю трахаться с турбиной. Ремонтная не хочет... 10.8.2010, 10:21
sobrat заменил все катушки зажигания на новые, походу ус... 17.10.2010, 16:51
sobrat Поставил бампер и пороги. Покрасил тачку целиком.Т... 14.11.2010, 12:21
сода я не понял где стало? с черным капотом или синим?
... 14.11.2010, 12:38
sobrat так было. (хотел первым загрузить фотку,она почему... 14.11.2010, 12:46
сода капот грязный или не отполированный?
он карбон или... 14.11.2010, 12:52
sobrat капот карбоново-грязный. Так получилось,что я случ... 14.11.2010, 12:56
сода короче фото сделать заново на чистую, и настроение... 14.11.2010, 12:58
sobrat ДА нах...завтра отмою,набухаюсь и поеду смотреть ... 14.11.2010, 13:11
сода слова не мальчика, а мужа 14.11.2010, 13:29
Igor' Mozgarich, включи личные сообщения и напиши мне,бу... 5.12.2010, 21:40
sobrat Mozgarich, 58 коробка с чего? 8.12.2010, 10:27
Arhangel Хороша Машинёшка...! 8.12.2010, 20:24
sobrat зима кончилась. Завелась с полпинка. 25.3.2011, 16:58
fushumburumTRD Красотка 26.3.2011, 13:41
sobrat бампер не для наших дорог. не успел трёх метров п... 26.3.2011, 17:03
miximon Дело привычки!Не переживай!А главное не то... 26.3.2011, 18:05
sobrat пфц в прошлом, ставим аем 20.6.2011, 16:50
sobrat http://www.re-styler.ru/2011/06/goodermes.html 23.7.2011, 15:57
Tyler АЕМ, обьясни пож. свой выбор 27.7.2011, 9:23
sobrat я не спец в настройках, поэтому развёрнутого ответ... 28.7.2011, 9:17
sobrat Произошли изменения в спеках. Вместо 1000-х форс у... 10.9.2011, 9:57
Фломастер Почему форсунки сменил?
Какие новые?
Когда на стен... 10.9.2011, 10:24
Tyler Подкапотка просто секас! То к чему я когда-ниб... 10.9.2011, 11:16
John_Travolta sobrat
VVT-i нормально настроился?
ORC работает ... 10.9.2011, 11:49
Wolf_sw под капотом нормально...
пробка радиатора на цепоч... 10.9.2011, 12:36
sobrat Фломастер, у 1000 был очень большой разбег, по это... 10.9.2011, 14:19
sobrat зацениваем птичку 10.9.2011, 14:52
moviegear Ты спереди показывай давай 10.9.2011, 15:08
sobrat Цитата(moviegear @ 10.9.2011, 4:12) Ты сп... 10.9.2011, 15:58
Александер красавчик !!! не хилый проект по бюдже... 10.9.2011, 15:31
rom@888 Хищно выглядит.) 10.9.2011, 16:17
Ferdinand одну ресницу потерял?
не знаю почему, но ресницы н... 10.9.2011, 16:38
sobrat ресницу сдуло при настройке, отодрать вторую руки ... 10.9.2011, 16:41
Surgut88 sobrat, поверФЦ случаем не собираешься продавать ? 12.9.2011, 10:47
sobrat он уже продан. 12.9.2011, 12:26
koskos Супра просто красотка!!! Как на Т88-33... 29.9.2011, 13:02
sobrat турбины похожие,особо разницы не почуял. аем наст... 30.9.2011, 7:41
sobrat пару фот 23.10.2011, 10:12
sobrat зимоффка игрушек 18.12.2011, 2:36
leha Байк клевый тоже все мечтаю купить. летом чуть б... 27.12.2011, 4:26
sobrat моцки у меня были до жены, по этому с ней не обсуж... 27.12.2011, 13:01
leha +100500 точно они такие и деньги только на них тра... 28.12.2011, 4:07
AlexXXL82 Цитатамоцки у меня были до жены, по этому с ней не... 28.12.2011, 5:18
sobrat AlexXXL82,бабы сложные существа и понять их бывает... 24.1.2012, 14:08
Suprahead Правильно, последнее слово в семье должно быть за ... 24.1.2012, 14:16
drool Редуктор новый чтоли? 24.1.2012, 14:18
sobrat Suprahead, согласен,только за свой базар нужно бы... 24.1.2012, 14:26
drool Молодец. Я такой же. Чем мыл? 24.1.2012, 14:30
sobrat у меня по соседству мойка. Вся химия которая там е... 24.1.2012, 14:36
Wolf_sw а че на редукторе ухо вареное или так на фото каже... 26.1.2012, 11:12
drool Присмотрись - это скотч 26.1.2012, 11:20
Wolf_sw да, есть такое , точно скотч кажется что шов и с... 27.1.2012, 14:58
Фломастер Гетраг установлен и работает? Какие впечатления? 10.5.2012, 14:21
sobrat Да, всё успешно инсталировано. Всё работает. Особо... 10.5.2012, 14:51
John_Travolta Просто скручивается) 10.5.2012, 14:57
AlexXXL82 sobrat, прошлый комплект R-154 + ОРЦ ... намного ж... 10.5.2012, 16:24
sobrat Шумит ,точнее гремит по сравнению с 154 Екседи с ... 10.5.2012, 18:16
sobrat Машина продана. Уехала в г. Чита 24.6.2014, 14:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 8:14 |
