Кто сам устанавливал доп. датчики?
Джиксер
сообщение 13.9.2011, 20:41
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Имею три датчика мадэ ин Тайвань Shadow буст, темпю масла и давление его же. Куда ставить сенсоры впринципе понятно. Не понятно в разрез чего ставить датчик буста, а так же по четыре провода от каждого из датчиков: плюсовой с ним всё понятно (на аккум), минус с ним тоже всё понятно (на кузов) и ещё два один к замку зажигания и второй на освещение вот с ними не всё понятно. Кто может сказать куда их впаивать?
з.ы. или не иметь мозг отдать электрику всё (хотя у нас в деревне они ещё те фрукты).
Mr. Y
сообщение 13.9.2011, 22:28
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
удобно запитывать от колодки магнитолы - там есть все нужные пины, а не брать один оттуда, другой - отсюда...
Джиксер
сообщение 14.9.2011, 0:22
Из: Сочи
Понял спасиб. Но думаю без электрика я мало что пойму в цветах проводов)
Wolf_sw
сообщение 14.9.2011, 0:44
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
мне англичанка приехала там датчики включались от подсветки прикуривателя smile.gif переделал на кнопку.
Джиксер
сообщение 14.9.2011, 9:29
Из: Сочи
А как сделать чтоб подсветка включалась от поворота ключа в первое положение? Датчики тонированные и надо что она горела постоянно.
Wolf_sw
сообщение 14.9.2011, 9:33
Из: Sweden
Авто:много разных
ненавижу когда само чо то включается и переключается.. сделай от кнопки
dibang
сообщение 14.9.2011, 9:35
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Снимай "+" от замка зажигания или же с магнитолы, да откуда угодно, что не подает в разряд управляющих сигналов по вольтажу.
Тестер возьми и потыкайся немного при 1 положении и при 0 положении поймешь где есть 12, где нету.
Сообщение отредактировал dibang - 14.9.2011, 10:25
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
Mr. Y
сообщение 14.9.2011, 9:40
Авто:FX35
ну что за люди... грю же - с магнитолы. Там есть и постоянные +12 и Асс и зажигание и подсветка.
сообщение 14.9.2011, 10:19
Ден, извини конечно, но ты фигню написал. rofl.gif Шутка, +1, у себя именно с неё и цеплял.
Джиксер
сообщение 14.9.2011, 10:22
Из: Сочи
А как вычислить какой провод куда? Нужна схема магнитолы?
dibang
сообщение 14.9.2011, 10:27
Из: Питер
нужен тестер, а то напортачишь, юзай разъемы магнитолы, лучше конечно найти предварительно распиновку. твоя задача отлавить +12В при 1 положении ключа и отсутствие напряжения при 0.
Сообщение отредактировал dibang - 14.9.2011, 10:40
Wolf_sw
сообщение 14.9.2011, 10:33
Из: Sweden
Авто:много разных
следующая тема будет примерно такого рода.
ВЫЖИРАЕТ ЗА НОЧЬ акб ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ ?!
сообщение 14.9.2011, 11:54
Вот ссылка на мой бортовик - там есть распиновка мафона
Джиксер
сообщение 14.9.2011, 19:01
Из: Сочи
Спасибо!
Mr. Y
сообщение 14.9.2011, 19:05
Авто:FX35
Джиксер
сообщение 14.9.2011, 19:20
Из: Сочи
Это я так понимаю питание на подсветку? Если да то его скрутить с кабелем замка зажигания (ACC)?
сообщение 14.9.2011, 19:47
Блин, ну там же всё написанно )) В зависимости от того, как хочешь. При такой схеме подключения (при условии праильного подключения остальных проводов) с включением зажигания включится подсветка.
А вообще есть выход с фишки мафона ILL, который отвечает за габариты. Только не помню там появляется земля или +12
Джиксер
сообщение 14.9.2011, 20:20
Из: Сочи
wacko.gif biggrin.gif я так понял жёлтый кабель тоже надо подключить. он для того чтобы когда включаешь габариты подсветка притухала правильно?
Сообщение отредактировал Джиксер - 14.9.2011, 21:19
Iwantsupra
сообщение 15.9.2011, 20:06
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 4 770
Авто:BMW 550, Supra 70.
Ты правильно понял!желтый провод это функция димм,но только прикол в следующем,если ты ездишь днем на габаритах или ближнем свете то днем эти датчики плохо будет видно,если телега в хлам тонирована еще терпимо будет по ночухе наоборот очень полезная вещь потому как слабый встречный свет от трех датчиков может снизить восприятие дорожной обстановки!а так достаточно красный посадить на плюс постоянный,черный на массу а оранжевый на асс или зажигание как подсветка и диагностика стрелок будет включаться автоматически при повороте ключа!
Джиксер
сообщение 15.9.2011, 20:18
Из: Сочи
Я думаю пусть лучше днём если с габаритами их плохо видно будет нежели ночью будут слепить. Ещё производитель пишет что можно яркость вручную настраивать как то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:09
