14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Система VVT-i -плюсы и минусы, за и против установки VVT-i на двигатель non VVT-i., Обсуждение вопросов: есть ли смысл её ставить, что она даёт и т.д.
Система VVT-i на 2JZ-GTE
Нужна ли, есть ли смысл её ставить.
Да, очень полезная вещь, нужна по любому. [ 11 ] ** [31,43%]
Нет, не нужна, только мешает и ничего не даёт. [ 5 ] ** [14,29%]
Затрудняюсь ответить. [ 19 ] ** [54,29%]
Всего голосов: 35
Гости не могут голосовать
Voland
сообщение 15.9.2011, 9:48
Сообщение #181
Пользователь №: 4 190
Цитата(Igor' @ 15.9.2011, 16:44) *
Мне кажется если даже эти две машины сравнить на цифрах, то уже многим можно будет видеть в каком направлении двигаться. Опять же имхо.
Если бы я строил авто, для меня эти примеры были бы очень актуальны.
а что их искать? ВС делает. и 264, и 272.
никакого вывода при сравнении этих двух Супр на 402, касательно VVT-i и не VVT-i, умный человек не сделает. smile.gif А вот сравнить графики это интересно, у кого сколько момента на 3, 4, 5 тысячах.
VVT-i Супра Керила на мафе или на мапе?
Матрос Железняк
сообщение 15.9.2011, 9:49
Сообщение #182
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
для 2JZ VVT-i валов навалом
Напряженка только с валами для 1JZ VVT-i
для 2JZ делают и титаны, и GSC, и ВС, и HKS. Дефицита особо нетУ
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 15.9.2011, 9:50
Voland
сообщение 15.9.2011, 9:50
Сообщение #183
FView,
значит ты просто не ездил на полусликах или на ультрахайперфоманс резине. smile.gif Купи новую из этой серии и ты забудешь про ТРК )
сообщение 15.9.2011, 9:55
Сообщение #184
и на 35-м тоже?
White
сообщение 15.9.2011, 9:56
Сообщение #185
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Цитата(FView @ 15.9.2011, 11:46) *
хз, хз - гудьир игл какой-то там ds 285-й новый проворачивался на раз два, не сильно но всё же
Хаааааа, значит я не один "лох" кто буксовал на бустапе со стоковыми пипетками и на 265 и на 285 резине))))
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 15.9.2011, 9:57
Сообщение #186
так эту присказку пустил не я
Voland
сообщение 15.9.2011, 10:01
Сообщение #187
это уже жесткий оффтоп конечно, но не ширина резины решает, а состав и назначение. новая и широкая - не равно хорошая резина для ЗП и букса не будет. )))
Igor'
сообщение 15.9.2011, 10:03
Сообщение #188
Пользователь №: 1 025
2 года назад с валами на VVT-i был полный провал.
Матрос Железняк
сообщение 15.9.2011, 10:04
Сообщение #189
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
хкс тыщу лет их делают
вс кстати тоже давно
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 15.9.2011, 10:04
Igor'
сообщение 15.9.2011, 10:08
Сообщение #190
Или с впускным коллектором.
Машина Керила моя бывшая машина, я хорошо узнавал по валам и коллектору у многих ГУРУ нашего клуба rolleyes.gif
И в инете искал...Была какая-то проблема с тюнихом.
Voland
сообщение 15.9.2011, 10:15
Сообщение #191
Igor',
впускные и выпускный колектора взаимозаменяемы на 2JZ-GTE VVT-i/нон VVT-i.
Валы на 2жз VVT-i давно в продаже, ты какие искал то фаза/подьем?
Igor'
сообщение 15.9.2011, 10:33
Сообщение #192
Voland, ты сильно уверен что коллектора взаимозаменяемы?
сообщение 15.9.2011, 10:40
Сообщение #193
Проект альтезза+2JZ-GTE VVT-i + GT40R думаю все видели, вот боротвик тыц, просто как пример VVT-i
Igor'
сообщение 15.9.2011, 11:18
Сообщение #194
Если ставить другой коллектор, он тогда же будет чисто механическим?
И трекшену тогда придёт конец.
сообщение 15.9.2011, 13:11
Сообщение #195
Поддержу. Зависи от резины и погоды. Живой пример у меня 2 комплекта колес- 295 18" неова 08 и 275 18" Toyo T1R так вот неова вообще не держит старт если ее не сжечь перед этим. На Тойо эффективный старт с 4000 оборотов, от 4вд стартующих с отсечи отстаю на +-1 корпус при погоде +10 ночью.
Вчера ездили ролом с EVO9, настроенный Бригиневичем из УРТ (может Альтехно?), 400лс и 600кг момента с мотора(стенд), валы 272 мивек, сток 9 турбина, полностью перешитый могз антилаг, буст вроди как 1.6 с откатом до 1.4 итд
В целом Я медленно уезжаю (стартовали с 40 и 60кмч) 2 передача вровень, 3 уезжаю медленно, 4 уезжаю быстрее, в итоге заезды 60-200+кмч я выезжал всего на 1-2 корпуса, иногда эвик прыгает на корпус (когда у меня валится смесь) тогда я его проезжаю в районе 180кмч. Очень достойно для 4вд машины и рола. 500сильный Эвик объехать на порядок сложнее. Но и мой конфиг не идеален, думаю в пределах 50лс еще можно настроить из сток дудок.
Да забыл сказать- на эти заезды были одеты новые колеса, в сток размерах легкие Rays SE37 255/40/17
По сравнению с 18" лучше отклик на газ, но меньшая скорость по передачам= больше переключений
И резина была опять неова, при хорошем переключении 2-3 фул троттл была пробуксовка, на 90% уверен этой проблемы не было бы на T1R в таком же размере. Предполагаю что идеальный сетап колес для города это 17" шириной около 275
Сообщение отредактировал beast_drc - 15.9.2011, 13:47
Voland
сообщение 15.9.2011, 13:44
Сообщение #196
очень сильно smile.gif я знаю это точно, т.к в руках их держал.
БДЗ там другой, у VVT-i электродросель. но на серьезных проектах он нах не нужен.
Voland
сообщение 15.9.2011, 13:52
Сообщение #197
John_Travolta,
так вот и я про тоже. у меня была на 2JZ-GTE бустап вообще комичная ситуация, когда 225/40/18 держала на порядок лучше чем 265/35/18 ))
еще и год выпуска важен. может кто на 3-5 летней резине гоняет и "убуксовывается" ))) на ЗП резина это 50% хорошего времени и безопасности.
про Эвак 9 все верно! Зря многие до сих пор думают, что Эвак только с места хорошо едет. Он и ролом валит оч дочтойно.
Сообщение отредактировал Voland - 15.9.2011, 13:53
сообщение 15.9.2011, 14:14
Сообщение #198
Voland, теперь ты враг №1. Т.к. убираю на VVT-i эл. дроссель ты убираешь трекшен acute.gif Штатный.
Mr. Y
сообщение 15.9.2011, 17:40
Сообщение #199
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Фломастер
сообщение 15.9.2011, 19:59
Сообщение #200
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Toyo t1r рулит в городе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:26
