7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Выбор сцепления, оптимальный вариант
Фломастер
сообщение 3.9.2011, 9:13
Сообщение #61
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Вот тут посмотри.
Все есть.
сообщение 17.9.2011, 8:47
Сообщение #62
Почитал и ничего толком, кроме совета насчёт South Bend Clutch поставить на W58 не нашёл, но этот вариант мне не подходит.
По тому же Экзисту можно заказать керамику?
Просто не понятно, как узнать её там.
Если кто-то знает насчёт чуть более усиленного сцепления на W58, отпишитесь здесь пожалуйста.
+ ко всему, диск сцепления Exedy TYD 112U, который идёт во всем известном комплекте сцепы, не рассчитан на мощность 2JZ-GTE.
Но я нашёл у фирмы Aisin комплект сцепы (Aisin KT-236) и сам диск сцепления (Aisin DT-088), которые делались именно под W58.
Кто-нибудь сталкивался? Приобретал? Может привезти?
Можно взять на экзисте Aisin DT-068, который идёт под 185-й и 205 GT-Four'ы.
Но лучше ли это будет диска из комплекта Exedy?
з.s. Aisin это похоже тоже самое, что и Valeo
Сообщение отредактировал moviegear - 17.9.2011, 20:32
сообщение 17.9.2011, 9:28
Сообщение #63
http://www.clutchmasters.com/shop/?page=sh...amp;ToYear=1998
Wolf_sw
сообщение 17.9.2011, 18:07
Сообщение #64
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
я купил 6 лепестковую керамику на стандартную корзину и махавик... посмотрим че получится... надеюсь на бустапе след сезон откатаю...
Фломастер
сообщение 17.9.2011, 18:44
Сообщение #65
Из: Волгоград
Если у тебя гетраг, можно и на стоке кататься.
Зачем керамика? Это жутко неудобно в городе.
Для усиления свойств сцепления лучше воспользоваться усиленной корзиной и органическим ведомым диском.
Wolf_sw
сообщение 17.9.2011, 19:05
Сообщение #66
Из: Sweden
Авто:много разных
Я купил гте гетраг и сцепу в 3 разных странах у 3 разныз людей... сцепа оказалась подпалена я на глаз врдел но мне главное было скидать в кучу и проверить все что бы в остальнмо косяков не было.. кроме сцепы косяка не нашел.
на стандартном бусте с 3.5 оборотов уже не держит... ну и подумал что пилить так пилить... все равно потом буде облегченный махавик или модная сцепа... по цене керамика оказалась дешевле оригинала ... взял ее. мне тут по городу не где ездить ....
хоть старт потренирую...
Фломастер
сообщение 17.9.2011, 19:18
Сообщение #67
Из: Волгоград
Ну х.з.
у каждого своя правда.
Я катася и на керамике и на органике...
Так вот органика держит 500+ сил даже на R154, при этом очень мягкая работа сцепления. Керамику вспоминаю как страшный сон.
Зачем эти сложности с керамикой, сейчас не понимаю совсем.
Тем более оригинал ведомый диск стоит 100$. Где тут экономить?
Wolf_sw
сообщение 17.9.2011, 20:10
Сообщение #68
Из: Sweden
Авто:много разных
У нас на тойоте органика оригинал 200 баксов... керамика 140 евро встала с доставкой не дом
сообщение 17.9.2011, 20:34
Сообщение #69
Народ, очень надеюсь на ваши советы и помощь, нужна машина на ходу. Хотел бы завтра уже определиться с заказом.
Как мне быть?
1. Купить комплект Экседи за 8000 руб?
2. Купить комплект Экседи по отдельности и сэкономить 3 тысячи?
3. Купить разношёрстные диск/корзину/подшипник, которые лучшие из неоригиналов (он долго в пути)
4. Valeo?
5. Seco?
6. Aisin?
Сообщение отредактировал moviegear - 17.9.2011, 20:36
Фломастер
сообщение 17.9.2011, 20:35
Сообщение #70
Из: Волгоград
Выходит:
Керамика 140евро/0.725=193 долл
Очень близко.
Ну как знаешь. Я бы керамику не взял, даже если бы бесплатно раздавали.
Сообщение отредактировал Фломастер - 17.9.2011, 20:39
Wolf_sw
сообщение 17.9.2011, 20:40
Сообщение #71
Из: Sweden
Авто:много разных
Как мне быть?
4. Valeo?
5. Seco?
6. Aisin?
валео сказали уже что паражняк не брать. секо неизвестный кот в мешке...а айсин ну средненькое и всем знакомое. если не можеш эксиди бери айсин
Цитата(Фломастер @ 17.9.2011, 22:39) *
Выходит в переводе на деревянные:
Очень близко.
хм... знакомый говорит нормально... мягко...у него правда 680 лс на колесах в конце прошлого сезона было.. этотсезон в разборе...
даже диски сравнили у него сами накладки по размеру больше.
а живм мы за городом . думать о светофорах и пробках не приходится ваще.
не думаю что я уж очень плеваться буду...или не пойму тех неприятностей городских
сообщение 17.9.2011, 21:25
Сообщение #72
Про Валео понял - в топку.
Интересен почему то Seco, но не понятно, почему у него по экзисту в описании Хайлюксы, Превии и т.п., хотя он есть в "аналогах заменителях" и параметры, допустим, диаметра диска у него не 236мм, как у всех, а 240мм.
Существенно ли это?
Seco SDTY-197 - Диск сцепления
Seco SCTY-240 - Корзина сцепления
И кто-нибудь в курсе насчёт Quinton Hazell?
Они и кит и отдельно выпускают на турбу.
сообщение 17.9.2011, 21:58
Сообщение #73
Quinton Hazell - не стОит
kity
сообщение 18.9.2011, 22:41
Сообщение #74
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
Каталась раньше на 70ке 1JZ-GTE бустап, коробка W58. Оригинального стокового сцепления хватало максимум на 4-5 месяцев. Ездила на работу / с работы, раз в неделю на драг. Без заездов наверно дольше сцепа прожила бы...
Сейчас на гэтэр поставила двухдисковую демпферную керамику ХКС. Выжимается сцепление легче, чем на авенсисе, на котором каждый день езжу. Достаточно комфортное и мягкое, на драге схватывает идеально.
Но в то же время отдаю себе отчет, что на каждый день такая сцепа не годится, по московским пробкам умрет через месяц.
Поэтому все зависит от того, где и как ездить на машине. Можно на 500сильной долго и счастливо ездить на органике, а бывает, что и на 300сильную приходится ставить керамику.
Ну а если выбирать между сток неоригиналом и оригиналом, себе ставила бы оригинал, как и делала на 70ке.
Весь неоригинал примерно одинаков..
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
Wolf_sw
сообщение 19.9.2011, 21:22
Сообщение #75
Из: Sweden
Авто:много разных
взял керамику с учетом того что корзина старая... может прослеблена чуток не знаю. махавик сказали упилю ну и черт с ним . кулпю легкий.
а бы не буксовала
сообщение 19.9.2011, 21:31
Сообщение #76
зачем тебе легкий маховик? чтоб бренчал?
Wolf_sw
сообщение 19.9.2011, 21:36
Сообщение #77
Из: Sweden
Авто:много разных
это его единственный + ?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.9.2011, 21:36
сообщение 19.9.2011, 21:37
Сообщение #78
тут обсасывалось 200 раз, ставить его не стоит
Wolf_sw
сообщение 19.9.2011, 21:52
Сообщение #79
Из: Sweden
Авто:много разных
искал че почитать ,не нашел наверное... у нас тут все на них вышивают у кого сцепы еще обычные
сообщение 20.9.2011, 8:47
Сообщение #80
Большой косяк легкого маховика что если ехать без сброса газа, мотор на переключениях будет улетать в отсечку, а на тяжелом он не успевает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:49
