Корпус для сабвуфера, самодельный корпус
master
сообщение 28.6.2011, 8:19
Пользователь №: 4 538
Вообщем вопрос к знатокам музыки.
Имеется саб JBL GTO 1260BR, валяется в гараже 2 года уже, поставив в Супру музыку решил и его задействовать тоже, но он не влазит в багажник, соответственно необходимо сделать корпус самостоятельно. Почитав в нете инфу как это все делается уперся в расчет корпуса, посмотрев кучу програмок понял что у меня нет 70% характеристик саба необходимых для расчета короба, документации по нему естетсвенно не сохранилось. Возникла следующая идея, если я посчитаю внутренний объем короба в котором он стоит, размеры фазоинвертора, и сделаю такой же по объему короб, но другой формы, это будет правильно?
4 страниц V   1 2 3 > »
LeXa
сообщение 28.6.2011, 9:04
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
мне в 13 в багажник считали объём под размеры 12'' закрытого типа, длинна фазоинвертора выщитывается тоже. это все не так просто как кажецо.
есть желание - скибывай размеры что ты хочеш, ребята могут посчитать.
master
сообщение 29.6.2011, 7:30
я еще не определился с местом расположения саба, как придумаю отпишусь по размерам, хотя мне пришла идея как его в штатном коробе расположить
sobrat
сообщение 29.6.2011, 11:42
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
форма может быть практически любая.
Vanenok85
сообщение 18.9.2011, 10:28
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Привет!
Тоже столкнулся с проблемой установки саба.
в салон пялить некуда, но и место и без того не великое в багажнике не хотелось тратить.
Вобщем пока остановился на плоском прямоугольном коробе 32.5 литра закрытого типа.
Может кто делал по оригинальнее что нибудь?
В боковину помоему не влезет тоже ((((
"Mens asana in corpore sano"
Джиксер
сообщение 18.9.2011, 14:08
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Сообщение отредактировал Джиксер - 18.9.2011, 14:09
Wolf_sw
сообщение 18.9.2011, 17:06
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
не знаю как но саморезы надо убрать... не пОцанские это детали в Супре.
Джиксер
сообщение 18.9.2011, 18:44
Из: Сочи
Они глубоко сидят там их не видно и на Супре все панели салона на саморезах если что wink.gif
АдвантюристЪ
сообщение 18.9.2011, 20:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
Объем ЗЯ может быть любым, но желательно как можно больше, с ватой, форма в принципе тоже не важна smile.gif это если не вникать в долгие расчеты :?
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
Рустам
сообщение 18.9.2011, 20:54
Из: Майкоп
Пользователь №: 6 186
Авто:Альбрехт Тюрер Вэ ))
зачем "как можно больше"?
каждой модели динамика свой объем )
Сообщение отредактировал Рустам - 19.9.2011, 12:57
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу...
АдвантюристЪ
сообщение 18.9.2011, 22:35
Из: Красноярск
Авто:Supra MA70
суть ЗЯ в том что работает только половина объема, та, которая снаружи, все что внутри утилизируется в вату, то есть ЗЯ это частный случай разделения объемов(когда мы делаем стенку динамика бесконечно большой) вата нужна для того, чтобы погасить колебания.
sobrat
сообщение 19.9.2011, 2:12
Из: Ангарск
это только теория, и за 10 лет в автозвуке я её в первый раз слышу. На практике, после таких махинаций, он будет гудеть безбожно.
Сообщение отредактировал sobrat - 19.9.2011, 2:14
Vanenok85
сообщение 19.9.2011, 11:02
Из: Москва, Люблино
Согласен!
Но дело в том что у меня 12" дюймов, хочется его задействовать)))
И максимально сохранить место в багажнике.
В задние обшивки надо 2 шт ставить.......послушать бы как играет вся эта конструкция.
Может еще кто поделится мыслями или тем что получилось!!!
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 20.5.2013, 18:45
Рустам
сообщение 19.9.2011, 12:56
Из: Майкоп
какой (какие) саб (ы) планируешь ставить?
какая модель?
sobrat
сообщение 19.9.2011, 14:39
Из: Ангарск
я когда планировал замутить в Супре музыку, хотел всё нагородить в место заднего сидения. И с запаской проблем нет и саб под ухом, запаздывать не будет. Места для усилков полно. Если всё сделать аккуратно,то ещё и красиво. Продовать предётся. Вытаскивай, ставь на место сидушку. С ящиком для саба вообще проблем нет. Городи как хочеш и что хочеш. И двух-полоску вперёд. Места под миды много. Мид высоко, доворачивать практчески не нужно. Единственно пищалки на стойки а не в штатные места
Ildarka
сообщение 19.9.2011, 17:05
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
АдвантюристЪ, у каждого саба есть показатель Qts. Он определяет, какое оформление надо сабу. По нему ты и поймешь, как его ставить: во фриэйре, в закрытом ящике, фазоинверторном ящике. Как можно больше объема для саба - полнейшая ерунда. Есть 12тидюймовки, которые плохо играют в 150 литрах объема, а есть такие 12ки, которым и 30 литров хватит для офигительного звука.
Есть много программ для расчета объема саба исходя из данных динамика. Например jblspeakershop.
Сообщение отредактировал Ildarka - 19.9.2011, 17:06
михаил82
сообщение 19.9.2011, 19:07
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Я позавчера объездил весь пятигорск и приобрёл саб в багажник по размеру - хоть и мистери, но играет чётко - бас глубокий и места не много занимает. Если кому интерессно могу скинуть фотку как всё выглядит
Vanenok85
сообщение 20.9.2011, 5:28
Из: Москва, Люблино
Конечно интересно!!!
Кидай фото и модель саба напиши!!!
А Я планирую вот этот поставить:
Rockford Fosgate RFD2112
▪ Серия Punch HX2
▪ Размер динамика 300 мм
▪ Мощность номинальная 500 Вт
▪ Мощность максимальная 1000 Вт
▪ Чувствительность 86,7 дБ
▪ Сопротивление 2 х 2 Ом
▪ Диффузор из целлюлозного волокна
▪ Корзина литая алюминиевая
▪ Подвес сантопрен
▪ Установочная глубина 148 мм
▪ Диаметр катушки 76 мм
▪ Qts - полная добротность 0,407
▪ Fs-резонансная частота динамика 25 Гц
▪ Vas - эквивалентный объём 81 л
▪ Xmax - длина хода катушки динамика 14 мм
Делал расчет по JBL программе, получилось 32.5 литра!
Собственно он и стоял в таком же объеме, но там корпус был квадратный и никуда бы не влез. Вот и мысли на прямоугольный плоский пришли, но хотелось бы еще при этом место съэкономить!
Вместо заднего сидения тоже вроде как не вариант, нет нет да помещается кто нибудь туда))))))))
Vanenok85
сообщение 20.9.2011, 17:27
Из: Москва, Люблино
михаил82
сообщение 21.9.2011, 10:52
Не обращайте внимание на срач в багажнике - это всё новые запчасти - осталось пару рычагов от "MOTORa" получить и багажник будет пустой.
............всё отлично закрывается и ни чему не мешает
Сообщение отредактировал михаил82 - 21.9.2011, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:50
