4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Выбор нестокового ECU. , Вынесено из другой темы.
Фломастер
сообщение 18.9.2011, 18:39
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А удобство ВЕМС в чем?
Чтобы плести новую косу?
АЕМ это почти Р&P. С ВЕМС могут быть сложности.
Ну и опять зависит от настройщика. Если настройщик готов штатный мозг настраивать, то вообще "дешево" выходит. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Фломастер - 18.9.2011, 18:42
Voland
сообщение 18.9.2011, 19:12
Сообщение #22
Пользователь №: 4 190
В функционале и невысокой цене, в ближайшее время будет ВЕМС ПнП для Аристы 2JZ-GTE VVT-i, т.е на родную косу и дросель. да и сейчас нет сложностей его поставить на косу от 100-го турер ви.
Если АЕМ есть болт-он для 2JZ-GTE VVT-i, то круто, я такого не видел. Но это будет лишь удобней, но никак не дешевле.
Фломастер
сообщение 18.9.2011, 19:21
Сообщение #23
Из: Волгоград
Я только за, у меня тоже ВЕМС. Все работает.
Но давай дождемся комментов от Mr.Y по вопросу VEMS vs AEM gen2.
Voland
сообщение 18.9.2011, 19:31
Сообщение #24
конечно интерсно что скажет Мр.У... Но и так понятно, что АЕМ - это оч качественный профессиональный продукт с огромным функционалом и сильной техподдержкой во всем мире. ВЕМС скорее его недорогой аналог, с хорошим потенциалом.... ИМХО.
А у тебя серьезно ВЕМС? Кто настраивал?
Mr. Y
сообщение 18.9.2011, 20:33
Сообщение #25
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
по компам - АЕМ - коммерческий продукт, ВЕМС - вырос из "сделай сам". Соотв-но _некоторые_ вещи там на таком же уровне и остались, хотя вроде как все развивается и не стоит на месте, в т.ч. и ВЕМС.
И еще обходите стороной форсы в штатную рейку - сэкономите время, нервы и денги. Мне не известна ни одна модель с 700+ сс и нормальной отзывчивостью и распылом. Если кто-то знает, то сообщите =)
По "подруливанию" - это ваще ппц. Я такого не понимал, не понимаю и за такую работу не берусь (хотя предлагают с завидной регулярностью). Мне нужна возможность выставить конкретные цифры по УОЗ и AFR, чтобы машина поехала... А здесь надо заниматься пляской с бубном в стиле "как обмануть сток мозг, чтобы он выставил нужные мне значения"... Но страшно то, что в обманках тупо коэф-ты, а сток мозг работает как черный ящик... Например сегодня сток мозг выдает УОЗ 10* в каком-то режиме. Мотор требует 18*, окей, делаем корректировку обманкой на +8*, добиваемся 18* ... машина валит. А завтра сток мозг решил "пля, похолодало, можно угла навалить" и выдает 15*.. а в нашей обманочке вбито +8*... на выходе получаем 23*. А это может быть (и будет!) уже перебор, если режимы более-менее "в пол". Причем мы не знаем, что может выкинуть завтра сток мозг...
Косы VVT-i под АЕМ есс-но нет, но в принципе любой мозг можно сделать плаг-н-плей с помощью так называемой extension harness - куска проводки длиной сантиметров 20, где с одной стороны - разъем сток мозга, а с другой - разъем нашего любимого менеджмента.
ЗЫ без лишней скромности: машину Фломастера настраивал я и там действительно ВЕМС.
Матрос Железняк
сообщение 19.9.2011, 5:23
Сообщение #26
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Mr. Y, а какие именно недостатки в вемсе?
Mr. Y
сообщение 19.9.2011, 10:14
Сообщение #27
Авто:FX35
Расписывать сейчас точно не буду, сорри. Во-первых - некогда, а во-вторых мне никто за это ничего не заплатит (а это - работа).
Начать хотябы следует с возможности записи в логи _всех_ выходных параметров. Да и вообще цикл поправил-записал лог-прокатился-поглядел должен быть максимально упрощен, в идеале 1-2 кнопками. Т.к. в условиях целевой аудитории (нищеброды) это актуально (ибо в основном роад-тюн, либо мега дорогие стенды)
Софт должен быть стабильнее, не падать с непонятными ошибками ни с того ни с сего.
Отсутствие техподдержки и внятной целостной документации - тоже немаловажный фактор.
PS: может быть если зимой будет актуально, то распишу подробнее.. это надо вспоминать и сидеть снова тыкать софт.
Матрос Железняк
сообщение 19.9.2011, 11:04
Сообщение #28
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Mr. Y, а настраивали мегатюн или уже вемстюн был?
Mr. Y
сообщение 19.9.2011, 11:06
Сообщение #29
Авто:FX35
и то и другое smile.gif Мегатюн (Фломастер) - неудобный, Вемстюн (Поршак 944) - нестабильный.
Матрос Железняк
сообщение 19.9.2011, 11:08
Сообщение #30
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
да, у вемстюна есть такая ерунда. От конфига компа зависит и винды.
У меня на асусе Т91 совершенно замечательно работает вемстюн, за все время ни разу не глюканул. Хотя другие юзвери жалуются )))
сообщение 19.9.2011, 19:24
Сообщение #31
Кто сталкивался с ProEFI ? Очень интересуют мнения.
Mr. Y
сообщение 20.9.2011, 0:39
Сообщение #32
Авто:FX35
Сырое распиаренное говно. Софт - перегруженый и неудобный. Две машины на нем (это все что я видел) работали плохо. Тупо не заводится, тупо дергается, глохнет и т.п. Короче не ездабельно. Хотя подозреваю, что там проблема с настройкой, а не ПроЕфи... Как это настраивать - никто не знает, ибо техподдержки и документации нет в природе (либо она доступна только избранным, не знаю).
сообщение 20.9.2011, 8:19
Сообщение #33
Пипец, америкосы его пиарят везде, и говорят что AEM это так себе а вот ProEFI ништяк полный, можно ездить на E85 и чуть ли не угле древесном, все понимает. А еще что там крутой трекшен встроен.
Могу ошибаться но тотал рейс все свои проекты на proefi собирал/собирает?
Mr. Y
сообщение 20.9.2011, 9:01
Сообщение #34
Авто:FX35
да-да.. именно про машины "сделано в ТР" я и писал.
Флекс-фьюел для нас не актуален (нет заправок)
Трекшен неплохой есть в syvecs - спроси Аудисона или Керила, как он работает.
keril
сообщение 20.9.2011, 9:20
Сообщение #35
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
когда стоял перед выбором мозга.тоже рассматривал проефи.настраивает его только тр,да и то,этот ваня сам не понимает до конца как его настраивать,как мне сказали.это информация полутролетней давности.
сообщение 20.9.2011, 15:48
Сообщение #36
Саунд перфоманс тоже говорят что для секвентала про ефи. Неужели там все настолько по другому что никто не может кроме ТР? Думал что у разных ЭБУ меняется интерфейс + - набор функций, но принципиально те же базовые параметры должны быть что и в аем и остальном, те настройщик может разобраться и настроить. Не верно?
keril
сообщение 20.9.2011, 17:39
Сообщение #37
Из: москва
Авто:_______
на тот момент была ситуация такая с проефи:только тр могли его настраивать,тк они его эксклюзивные дистрибьторы в рф.там то ли софт,то ли железо было какое-то,которое простым смертным было не доступно.как сейчас - хз.
Mr. Y
сообщение 21.9.2011, 0:14
Сообщение #38
Авто:FX35
Жень, скачай софт проефи и попробуй запустить smile.gif потом продолжим разговор
Матрос Железняк
сообщение 21.9.2011, 3:41
Сообщение #39
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
качнул софт, поковырял... в приципе все понятно.
Mr. Y
сообщение 21.9.2011, 9:03
Сообщение #40
Авто:FX35
тогда настрой машину Траволте smile.gif Если все круто, глядишь и я перейду на него... а то может у меня просто предрассудки и завышенные требования к юзабилити-стабильности.
едит: хотя может они повернулись к клиентам лицом, не знаю. На тот момент когда глядел последний раз (начало сезона) у них даже ссылка "купить шнурок" не работала на сайте. А софт падал и жутко тормозил.
Сообщение отредактировал Mr. Y - 21.9.2011, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:26
