Корпус для сабвуфера, самодельный корпус |
28.6.2011, 8:19
Вообщем вопрос к знатокам музыки.
Имеется саб JBL GTO 1260BR, валяется в гараже 2 года уже, поставив в Супру музыку решил и его задействовать тоже, но он не влазит в багажник, соответственно необходимо сделать корпус самостоятельно. Почитав в нете инфу как это все делается уперся в расчет корпуса, посмотрев кучу програмок понял что у меня нет 70% характеристик саба необходимых для расчета короба, документации по нему естетсвенно не сохранилось. Возникла следующая идея, если я посчитаю внутренний объем короба в котором он стоит, размеры фазоинвертора, и сделаю такой же по объему короб, но другой формы, это будет правильно? Сейчас он вот так стоит |
28.6.2011, 9:04
мне в 13 в багажник считали объём под размеры 12'' закрытого типа, длинна фазоинвертора выщитывается тоже. это все не так просто как кажецо.
есть желание - скибывай размеры что ты хочеш, ребята могут посчитать. |
29.6.2011, 7:30
я еще не определился с местом расположения саба, как придумаю отпишусь по размерам, хотя мне пришла идея как его в штатном коробе расположить
29.6.2011, 11:42
форма может быть практически любая.
18.9.2011, 10:28
Привет!
Тоже столкнулся с проблемой установки саба. в салон пялить некуда, но и место и без того не великое в багажнике не хотелось тратить. Вобщем пока остановился на плоском прямоугольном коробе 32.5 литра закрытого типа. Может кто делал по оригинальнее что нибудь? В боковину помоему не влезет тоже (((( А от глубокого мягкого баса отказываться не хочется ))) Если есть мысли или фото, давайте делиться -------------------- "Mens asana in corpore sano"
18.9.2011, 14:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
У меня меня вот так...
Сообщение отредактировал Джиксер - 18.9.2011, 14:09
не знаю как но саморезы надо убрать... не пОцанские это детали в Супре.
18.9.2011, 18:44
Они глубоко сидят там их не видно и на Супре все панели салона на саморезах если что
18.9.2011, 20:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 5 292 Авто:Supra MA70 |
Объем ЗЯ может быть любым, но желательно как можно больше, с ватой, форма в принципе тоже не важна
-------------------- Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
18.9.2011, 20:54
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 29.7.2011 Из: Майкоп Пользователь №: 6 186 Авто:Альбрехт Тюрер Вэ )) |
зачем "как можно больше"?
каждой модели динамика свой объем ) Сообщение отредактировал Рустам - 19.9.2011, 12:57 -------------------- ![]() Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу... |
18.9.2011, 22:35
суть ЗЯ в том что работает только половина объема, та, которая снаружи, все что внутри утилизируется в вату, то есть ЗЯ это частный случай разделения объемов(когда мы делаем стенку динамика бесконечно большой) вата нужна для того, чтобы погасить колебания.
19.9.2011, 2:12
это только теория, и за 10 лет в автозвуке я её в первый раз слышу. На практике, после таких махинаций, он будет гудеть безбожно.
Сообщение отредактировал sobrat - 19.9.2011, 2:14 |
19.9.2011, 11:02
Согласен!
Но дело в том что у меня 12" дюймов, хочется его задействовать))) И максимально сохранить место в багажнике. В задние обшивки надо 2 шт ставить.......послушать бы как играет вся эта конструкция. Может еще кто поделится мыслями или тем что получилось!!! Сообщение отредактировал Vanenok85 - 20.5.2013, 18:45 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
19.9.2011, 12:56
какой (какие) саб (ы) планируешь ставить?
какая модель? -------------------- ![]() Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу... |
19.9.2011, 14:39
я когда планировал замутить в Супре музыку, хотел всё нагородить в место заднего сидения. И с запаской проблем нет и саб под ухом, запаздывать не будет. Места для усилков полно. Если всё сделать аккуратно,то ещё и красиво. Продовать предётся. Вытаскивай, ставь на место сидушку. С ящиком для саба вообще проблем нет. Городи как хочеш и что хочеш. И двух-полоску вперёд. Места под миды много. Мид высоко, доворачивать практчески не нужно. Единственно пищалки на стойки а не в штатные места
19.9.2011, 17:05
АдвантюристЪ, у каждого саба есть показатель Qts. Он определяет, какое оформление надо сабу. По нему ты и поймешь, как его ставить: во фриэйре, в закрытом ящике, фазоинверторном ящике. Как можно больше объема для саба - полнейшая ерунда. Есть 12тидюймовки, которые плохо играют в 150 литрах объема, а есть такие 12ки, которым и 30 литров хватит для офигительного звука.
Есть много программ для расчета объема саба исходя из данных динамика. Например jblspeakershop. Сообщение отредактировал Ildarka - 19.9.2011, 17:06 |
19.9.2011, 19:07
Я позавчера объездил весь пятигорск и приобрёл саб в багажник по размеру - хоть и мистери, но играет чётко - бас глубокий и места не много занимает. Если кому интерессно могу скинуть фотку как всё выглядит
20.9.2011, 5:28
Конечно интересно!!!
Кидай фото и модель саба напиши!!! А Я планирую вот этот поставить: Rockford Fosgate RFD2112 ▪ Серия Punch HX2 ▪ Размер динамика 300 мм ▪ Мощность номинальная 500 Вт ▪ Мощность максимальная 1000 Вт ▪ Чувствительность 86,7 дБ ▪ Сопротивление 2 х 2 Ом ▪ Диффузор из целлюлозного волокна ▪ Корзина литая алюминиевая ▪ Подвес сантопрен ▪ Установочная глубина 148 мм ▪ Диаметр катушки 76 мм ▪ Qts - полная добротность 0,407 ▪ Fs-резонансная частота динамика 25 Гц ▪ Vas - эквивалентный объём 81 л ▪ Xmax - длина хода катушки динамика 14 мм Делал расчет по JBL программе, получилось 32.5 литра! Собственно он и стоял в таком же объеме, но там корпус был квадратный и никуда бы не влез. Вот и мысли на прямоугольный плоский пришли, но хотелось бы еще при этом место съэкономить! Вместо заднего сидения тоже вроде как не вариант, нет нет да помещается кто нибудь туда)))))))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
20.9.2011, 17:27
Фото Фото
21.9.2011, 10:52
Не обращайте внимание на срач в багажнике - это всё новые запчасти - осталось пару рычагов от "MOTORa" получить и багажник будет пустой.
............всё отлично закрывается и ни чему не мешает Сообщение отредактировал михаил82 - 21.9.2011, 10:54 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 16:55 |
