4 страниц V   1 2 3 > »
Самодиагностика. Как правильно её сделать. коды ошибок., про диагностику 80-ой Супры в домашних условиях
михаил82
сообщение 28.8.2011, 20:50
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
вообщем курил здесь поиск и всё как то сумбурно урывками - чётко и конкретно ни кто не написал про самодиагностику. Интересует следующее:
1. варианты диагностических разъёмов (фото либо схемы),
2. схема считывания ошибок - если она такая как на предыдущих моих машинах, то прошу подтвердить, а именно делаем перемычку, включаем зажигание и считаем джеки чана: например, три коротких мигания чека - перерыв - два длинных - означает код 32
3. конечно же расшифровка кодов ошибок
Выкладываю то что есть у меня, а именно:
1. фото своего диагн. разъёма с перемычкой, которую я делал
2. схема диагностических разъёмов большинства тойот с кодами ошибок. Подходят ли коды к Супре?
сразу вопрос: правильно ли я пытался считать ошибки - соединял перемычкой разъёмы (ошибок яко бы не оказалось - чек не моргал - почему и вопрос собственно)? Если не правильно, то как тогда правильно?
........... у себя соединял ТЕ1 и Е1............
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
________________________________________
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Сообщение отредактировал михаил82 - 28.8.2011, 21:28
сообщение 28.8.2011, 23:19
Есть такая тема, в которой все нужное описано и находится она, как ни странно, в разделе FAQ (ЧаВо или часто задаваемые вопросы, если по-русски).
Мануал 95-го года - OBDI, 97-го года - OBDII.
михаил82
сообщение 30.8.2011, 10:21
Блин, но я там смотрел, у меня из за ограниченых возможностей по интернету не всё открывает, а то что открывает - всё на английском, хотелось бы когда заходишь по теме чётко понять как сделать диагностику, какие контакты при этом перемкнуть и на каких разъёмах и как прочитать код ошибки, а не три дня(именно столько я пытаюсь это сделать) курить поиск(аж трафик на работе кончился) и пытаться открыть многмегабайтовые файлы. Кто нибудь может помочь? или опять ответ - кури поиск.....
сообщение 30.8.2011, 11:40
Файлы про диагностику весят всего 1,5-3,5 МБ. И на картинках нарисовано, что именно замыкать - E1+TE1 на OBDI. На OBDII не нарисовано, но замыкать TC+E1.
А если уж проблемы с английским, то кто мешает скачать книжку от издательства Автодата? Она тоже лежит в разделе FAQ.
Закончился трафик? Сходи в магазин и купи, стоит она рублей 250-300.
Переводить весь мануал нет ни времени, ни желания, но если кто-нибудь переведет, с удовольствием выложу в FAQ. Хотя туда все равно почти никто не смотрит... dry.gif
михаил82
сообщение 30.8.2011, 12:50
так вот поэтому то и не смотрят - муторно, раньше на сайтах когда были другие машины были темы чётко по делу (образец я выложил) ......типа разъёмы такието. соединять то то, коды неисправности такие то - всё чётко и понятно, кароче сам полазию как будет возможность поковырять и сюда выложу..........но получается что я соединил верно и ошибок у меня нет, опять же если разъём работает у меня....
п.с. - У нас в магазинах книгу на приору только можно купить на белую тонированую на 17-ых дисках вася
сообщение 31.8.2011, 16:29
Ну если кто-нибудь осмелится все это собрать и пережевать, чтобы осталось только переварить, то выложу без проблем.
михаил82
сообщение 28.9.2011, 7:15
Так у меня обд1 или обд2?
Блек
сообщение 28.9.2011, 15:11
Пользователь №: 1 208
второй только на VVT-i шел насколько помню
сообщение 28.9.2011, 15:36
михаил82, OBD 1
михаил82
сообщение 28.9.2011, 17:10
.....не тут то было - это TDCL разъём (к моему большому сожалению) - самодиагностике он не поддаётся, только прибором, по остальным отправляю всем инструкцию по диагностике. Коды ошибок я описал выше - можете юзать...(в принципе всё как я раньше и описал - тойота она и в Африке-тойота)
Сообщение отредактировал михаил82 - 28.9.2011, 17:16
NuMLock
сообщение 28.9.2011, 19:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
что это он вдруг не поддается. машина чтоли уникальная у тебя, или китайцы сделали? или она настолько умна, что сама все знает и коды выдавать не хочет. если чот то не получилось - знач, замкнуто не там или не дождался пока лампа CE начнет мигать, на некотрых машинах надо подождать подольше. способ с премычками работает даже на старых дорвянистых тойетах выпуска конца 90х. если нет нужных пинов в фишке салонной, точно есть в фишке под капотом.
михаил82
сообщение 28.9.2011, 20:36
Пробывал-выше процедура описана-делал всё правильно-результата нет. А что, разве есть есть под капотом ещё диагностический разъём, можно узнать или фото места где его найти?
Рустам
сообщение 28.9.2011, 21:12
Из: Майкоп
Пользователь №: 6 186
Авто:Альбрехт Тюрер Вэ ))
ну вот же он
он всегда в районе впускного коллектора
на марковнике не видел, что-ли? о_О
Сообщение отредактировал Рустам - 28.9.2011, 21:14
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу...
михаил82
сообщение 29.9.2011, 22:51
Ага ... щаз ... нету у меня такой ...ерни
miha38
сообщение 30.9.2011, 2:59
Из: Шелехов, Иркутск
Пользователь №: 6 185
Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом)
михаил82 вот фотка. Тот самый разъем на атмо.
Сообщение отредактировал miha38 - 30.9.2011, 2:59
сообщение 30.9.2011, 8:38
михаил82, Ищи, есть 100%, если её не отрезал кто.
Wolf_sw
сообщение 30.9.2011, 8:51
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ткните меня носом в диагностику системы абс и коды ошибок. а то скоро ехать регистрировать а лампочка абс горит
спасибо
Рустам
сообщение 30.9.2011, 9:26
Из: Майкоп
Дынщ ))
Wolf_sw
сообщение 30.9.2011, 9:39
Из: Sweden
Авто:много разных
Рустам
сообщение 30.9.2011, 10:15
Из: Майкоп
не за что pardon.gif ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:10
