4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Корпус для сабвуфера, самодельный корпус
serega_ks
сообщение 26.9.2011, 9:51
Сообщение #41
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 4 658
Запаску убрал, придется без нее..... Насчет развесовки не знаю, но короб получился довольно тяжелый.... Машина, да леворулька....
Denn13x83
сообщение 26.9.2011, 17:36
Сообщение #42
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
А Я вчера устроил АнтиСвап сабвуфера)) Такое ощущение, как будто добавилось штук СТО лошадей, после деинсталляции))
Ildarka
сообщение 26.9.2011, 19:51
Сообщение #43
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Да мне тоже как бы ровно до гонок и всего такого... Но такое количество фанеры что-то мне как-то не нравится... Хотя, звучать должно красиво, мы ведь тут про звук говорим...
Vanenok85
сообщение 27.9.2011, 17:27
Сообщение #44
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Да звук думаю что надо !!!
Но вот лично я запаской жертвовать нехочу!
Чтобы курить на трассе где нибудь или в пробке)))))
"Mens asana in corpore sano"
pioneer
сообщение 28.9.2011, 7:00
Сообщение #45
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Без запаски не вариант-особенно дрифтеру... Я себе в закрытый ящик поставил герца за собой на сидение(корпус с углублениями в сидение)-места хватает и еще и волна идет в спину!
Сообщение отредактировал pioneer - 29.9.2011, 3:54
сообщение 28.9.2011, 10:52
Сообщение #46
pioneer, дрифтеру ни запаска ни музыка не нужна. Его корч возят на прицепе или он медленно едет до трассы своим ходом, а рядом техничка с инструментами и резиной.
Остальное - полумеры.
pioneer
сообщение 29.9.2011, 3:52
Сообщение #47
Из: хабаровск
Ой как ты круто написал-дрифтер-это не тачка которую возят, а человек, управляющий авто. Я знаю несколько примеров крутых подготовленных тачек для дрифта на которых просто овощат по городу-однако дрифтерами их назвать нельзя. Думаю многое из тобой перечисленного-понты, если это не является необходимостью. Для меня это пока не необходимость-я на своей коловой турбо тачке на заварке сидя в омологированном ковше ездию на работу и слушаю музыку (правда в салоне почти всегда 3 боевых колеса и запаска.Так что харе выеживаться!
сообщение 29.9.2011, 10:04
Сообщение #48
полумеры всё равно. Спорт - есть спорт, остальное легкий энтузиазм/увлечение, не более. Иными словам - нормальный автоспорт = корч. Всё для победы. Как минимум каркас уже накладывает свои ограничения, а норм. эвенты - только с ним.
З.ы. Я думаю если твоё увлечение пойдет дальше, я думаю так оно и будет у тебя. Пусть на одну чемпионскую Супру будет больше.
pioneer
сообщение 29.9.2011, 14:37
Сообщение #49
Из: хабаровск
Ну а как еще можно понять твои слова-если авто не возят на прицепе-значит ты полумер, а не дрифтер(кратко) blink.gif -т.е. акцент на авто...Ты для меня открыл что-то новое-по твоей логике на дальнем востоке одни полумеры...
LeXa
сообщение 29.9.2011, 14:46
Сообщение #50
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
уже попер офтоп.
лично моё мнение - использовать пространство можно, если на крыльях нет шпатлевки.
в противном случае от хороших блинов она вся по отлетает.
сообщение 29.9.2011, 14:53
Сообщение #51
pioneer, я про то, что весь проф. автоспорт - это корчи. Ибо регламент такой. Остальное уже увлечение, где идут компромиссы.
З.ы. ты неверно читаешь, половину не так истолковал. Про ДВ - я не в теме, не был я там. Думаю стоит разобраться, что для тебя и для меня значит понятие "дрифтер".
LeXa, Это ж как надо бассить то? blink.gif или сколько шпатли надо )
LeXa
сообщение 29.9.2011, 14:58
Сообщение #52
если просто поставить пукалки, то проблем нет, а вот если к примеру блины с частотой от 20! и усилок от 30, то поверь, отлетит не только шпатля... mega_shok.gif
Сообщение отредактировал LeXa - 29.9.2011, 14:58
Рустам
сообщение 29.9.2011, 22:21
Сообщение #53
Из: Майкоп
Пользователь №: 6 186
Авто:Альбрехт Тюрер Вэ ))
ну для такого саба и багажник придется проклеивать основательно
может даже не в один слой ))
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу...
marksib
сообщение 7.12.2011, 11:14
Сообщение #54
Из: новосибирск
Пользователь №: 6 567
Авто:Toyota Soarer
в три слоя минимус СТП иначе звенеть будет. Я делал стелс в одессея проклеили на слой с герцом звенел безбожно))
сообщение 7.12.2011, 11:46
Сообщение #55
marksib, а теперь вспомним физику. в случае закрытого ящика, выхода воздуха из корпуса нет. Воздух при сжатии нагревается. в итоге весь твой СТП, при условии герметичности корпуса потихоньку стечет на пол от температуры. а чтобы не звенело. надо корпус прочный делать, а не виброизоляцией его обклеивать.
marksib
сообщение 7.12.2011, 14:10
Сообщение #56
Из: новосибирск
Авто:Toyota Soarer
корпус целиком из стекловолокна толщина 12 мм СТП клеили на само железо чтобы при соприкосновении буфера с кузовом погасить вибрацию а после СТП наклеил вибру)
сообщение 7.12.2011, 14:26
Сообщение #57
marksib, ну из того. что ты написал, я однозначно понял, что обклеивали внутри ящика. выражайся яснее wink.gif если металл вокруг, то все правильно
marksib
сообщение 7.12.2011, 14:45
Сообщение #58
Из: новосибирск
Авто:Toyota Soarer
хорошо))) а по теме большое значение имеют провода правильного сечения на+ и массу не стоит на них экономить)
Sergey_supra
сообщение 25.6.2014, 7:11
Сообщение #59
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Кажется за 3-и года так про стелс саб и не написали ((
Подскажите кто видел решения, на "буржуйском" сайте может есть.
Меня техническая сторона вопроса пока не интересует, просто как выглядет хотя бы глянуть.
Katas
сообщение 25.6.2014, 8:11
Сообщение #60
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 18:48
