71 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Supra from Odessa (2JZ-GTE)
Фломастер
сообщение 25.9.2011, 6:49
Сообщение #761
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
У тебя какая резина? Модель и износ интересует.
сообщение 25.9.2011, 18:19
Сообщение #762
Фломастер, да это я на городском фалкене кручусь с давлением в 3 кг smile.gif размер 275\35 Р18
Деня я еще повеселюсь и на след год что-то придумаем, пока финансов нет, к НГ аж ожидаются...
сообщение 25.9.2011, 19:52
Сообщение #763
камеры оставить
сообщение 26.9.2011, 12:18
Сообщение #764
Люди подскажите, какую блокировку лучше поставить? 1,5 вей или 1,0 вей. 2 даже не рассматриваю smile.gif хочется и по городу норм поездить smile.gif
DyxLess
сообщение 26.9.2011, 12:24
Сообщение #765
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
с 1.5 так себе..я привык.
Хз на чём ездить.
сообщение 26.9.2011, 12:36
Сообщение #766
DyxLess, Кирюха, а поподробнее? сильно носит при торможении?
DyxLess
сообщение 26.9.2011, 12:41
Сообщение #767
Авто:PIMP Dream
Разгон с ней куда интереснее, при торможении сноса особого нет, с этим все в порядке..в дождь лучше в повороте газ не давать, на какой бы передаче не ехал, особенно тебе - боком поставить за доли секунды, если надует случайно)
Ну и при парковке колесо шуршит и удары идут, так что все думают, что у тебя что-то сломано. Но это, говорят, отсутствует у карбоновой блоки, по слухам.
Хз на чём ездить.
сообщение 26.9.2011, 14:16
Сообщение #768
Понял, значит смело ставим 1,5 ибо в дождь я не езжу
DyxLess
сообщение 26.9.2011, 14:22
Сообщение #769
Авто:PIMP Dream
Ну, про колею ты помнишь, надеюсь..с блокой она становится еще интереснее pleasantry.gif
А так да - в городе нет особого беспокойства.
Хз на чём ездить.
сообщение 26.9.2011, 14:36
Сообщение #770
А зачем блоку то менять? торсен одно из лучших решений для города и для драга/кольца он очень не плох.
сообщение 26.9.2011, 15:15
Сообщение #771
White
сообщение 26.9.2011, 15:27
Сообщение #772
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
сход-развал по осям проверь, подвеску, резину, народ на торсене ездит за бугром и не парится...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
EKSIN
сообщение 26.9.2011, 15:49
Сообщение #773
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
отличие 1.5 от 2 вей, в том, что 1.5 вей не блокируется на торможении и всё.
А вообще при разгоне торсен себя так вести не должен!
сообщение 26.9.2011, 17:24
Сообщение #774
White, развал ровный все по стоку.
EKSIN, колеса тоже виноваты фалкен сцука скользкий....
сообщение 26.9.2011, 18:27
Сообщение #775
Вот именно что это не в дифе дело 90%. Резина, высота профиля, погода итд итп, можно дрифтить с любым дифом со старта.
Voland
сообщение 26.9.2011, 18:44
Сообщение #776
Пользователь №: 4 190
Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15
John_Travolta,
+100500
сообщение 26.9.2011, 19:20
Сообщение #777
Скажу больше- Я сам как дебил пытался зацепиться пол сезона на низкопрофильной неове 295 30 18 но эта резина абсолютно не для драга, и она вообще не держит если температура ниже +20
Адриан
сообщение 28.9.2011, 13:20
Сообщение #778
Пользователь №: 1 159
в дифе дело ... и я подозреваю что торсен просто не работает ... периодически весь крутящий уходит на одно колесо
если блока держит оба колеса - тебя занесет, да хоть боком поставит - ну передние колеса будут идти ровно по траектории движения
сообщение 29.9.2011, 15:39
Сообщение #779
нашел способ как норм гоняцо, никто не обгонит smile.gif проверенный способ smile.gif
DyxLess
сообщение 29.9.2011, 15:49
Сообщение #780
Авто:PIMP Dream
Страйкбольный?
Я все хотел себе desert eagle найти травматический, но фейл (
Хз на чём ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:07
