Удаляем штатный катализатор, Вопрос |
30.9.2011, 2:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird |
Имеем стоковый 2JZ-GTE. Есть желание убрать штатный катализатор(см. рис.) За катализатором трасса на 70, выход на 100. Вопрос в том, на каком диаметре трубы предпочтительнее сварить кусок трассы взамен ката?
Сообщение отредактировал comandos - 30.9.2011, 2:21 -------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
30.9.2011, 4:56
а я думал что катализатор-это деталь с номером 17450В которая внутри вся в сеточку...
30.9.2011, 5:05
Их два, это оба катализаторы
30.9.2011, 5:07
17450В - тоже катализатор
/_O______\ |
30.9.2011, 7:02
думаю с таким множеством препядствий больше 70 варить смысла нет-да и труба по диаметру распространенная. думаю если больше сечение ставить-давка буста все равно не поднимется.
30.9.2011, 7:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Фланцы оставляешь родные? Большего диаметра, чем отверстие в родных фланцах, тогда брать нет смысла. У меня, родные фланыцы остались и соответствующую трубу с отводами подобрали и все ОК. Для буст-апа, вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Drillchel - 30.9.2011, 7:16 |
30.9.2011, 10:16
Насколько мне известно на турбо там катлизатора нет.. просто резонатор.
30.9.2011, 10:36
beast_drc, молодец! правильный ответ! тыц
З.ы. А вообще увлечением выхлопа поднимать буст как минимум глупо ) Ибо потом будут проблемы с его контролем и всякие овербусты и т.д. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
3.10.2011, 0:02
Всем спасибо!
/_O______\ |
17.8.2012, 13:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.12.2009 Из: MSK Пользователь №: 4 195 Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT |
Кому делали фронтпайп ?
http://xn--j1adgacgq5h.xn--p1ai/project/ou...pipe_supra.html |
17.8.2012, 13:34
Кто реально удалял наполнитель из катализаторов! Что там внутри, сетка или керамика!? Интересуют года от 1999 и дальше... На Левинах, например, после 1998 года пошла керамика - ударил всё это высыпалось!
17.8.2012, 13:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
на Соарере не получилось выбить
17.8.2012, 13:52
Потому что там сетка, её зубилом надо сбивать часа 3)
17.8.2012, 14:19
Кому делали фронтпайп ? http://xn--j1adgacgq5h.xn--p1ai/project/ou...pipe_supra.html Пособие, как делать не надо и куда не стоит ехать, спасибо за ссылку -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.8.2012, 14:22
а как надо?
http://www.supralife.ru |
17.8.2012, 14:23
Уж хотя бы цельнотянутыми отводами и фланцы приваривать под 90 град.
17.8.2012, 14:39
Я бы сначала задний сальник колена и задний сальник коробки поменял )
17.8.2012, 14:41
Это не по теме
17.8.2012, 14:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
GTRi, На атмо 98г. первый катализатор керамика, второй сетка оказалась, отковыривалась очень тяжело. Зато после удаления катализаторов машина реально поехала, правда появилось характерное дребезжание на 3000 оборотах.
17.8.2012, 15:33
и что дребежжит?
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 22:50 |
