Как максимально утеплить Супру, холодно...
Surgut88
сообщение 21.1.2009, 16:23
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Блин чё делать незнаю...
у нас тут -34 градуса машина ваще не греется... внутри холодно а когда долго едишь выше 70 км\ч то вообще всё застывает...
уровень антифриза в норме... термостат поменял... печка промытая и чистая... спереди радиатор закрыл кардонками и движок накрыл дарнитом в 3 слоя и всё никак не разогрею её... чё делать ???? sad.gif
Surgut drifter
Diabolik
сообщение 21.1.2009, 16:29
Пользователь №: 1 483
Скорее всего ты так и не вылечил свою проблему.
Ибо у Супры, печка очень-очень теплая. Огонь яб сказал.
Да и рядная шестерка, как правило тепла дает много.
З.Ы. Сними муфту с двигателя. Будет хорошо греться wink.gif только за температурой следи...
Сообщение отредактировал Diabolik - 21.1.2009, 16:44
Surgut88
сообщение 21.1.2009, 16:31
Из: Surgut
да вроде уже всё сделано и незнаю как быть ... в чём ещё может быть проблема ?!
Surgut drifter
gt-gangsta
сообщение 21.1.2009, 16:39
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
сурова.. а может вообще не ездить?
Hitman
сообщение 21.1.2009, 16:54
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
А при скольки там градусах сальники трескаются?
Утеплять салон можно шумкой + положи шерсть баранью на сидения. Вообще печки действительно сильные аж кеды зимой плавятся.
Если картонками закрыл, и всеравно холодно, значит трабл с антифризом.
Помнится я лет 8 назад в свою первую машину зимой залил воды в радиатор и оставил на ночь. утром разумеется всё застыло, так вот температура при этом вверх ползла а вот печка не грела. ))))
Surgut88
сообщение 21.1.2009, 17:06
Из: Surgut
этого не может быть ... ночует машина возле подьезда а целыми днями стоит в тёплом боксе ... да даже если чуть чуть воздух в системе есть не может же он так сильно влиять на застывание салона... печка дует но не сильно горячим воздухом...
зимы у нас суровые... стоит в -34 выйти на улицу без шапки и через минут 15 получишь полное обморожение мозга... уши начинают скручиваться после 3 минут в такой погоде ...
Surgut drifter
dezzona
сообщение 21.1.2009, 17:22
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Diabolik
сообщение 21.1.2009, 17:24
Дауж... хорошо знакомая температурка.... бывал в разных областях.
А один раз даже ехал 120км на ЗАЗе без печки....в пятером, в -37 по цельсию, мотор ежели че у них сзади -)))
Но нельзя исключать и того, что отопительная система Супры попросту не справляется с такой температурой.
Ибо теже тазики в -30 и выше из печек дуют почти холодным воздухом, да и многие иномарки такого же класса и объема двигателя дуют ни чуть ни лучше... -(
Surgut88
сообщение 21.1.2009, 17:25
Из: Surgut
до гаража в облом ходить... при том что я домой приезжаю в 3-4 часа ночи а гараж работает с 6 утра до 12 ночи ... а днём пока я на работе она в тепле стоит...
Surgut drifter
donz
сообщение 21.1.2009, 17:54
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 474
Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t
Была может похожая проблемма - уровень темпиратуры выстовил на максимум а воздух чють теплый при прогретом двигатели а дело было всего лиш в том ,что на управлении климотом(что над магнитофоном крепится) отошел кантакт. посмотри может поможет ?
korchun
сообщение 21.1.2009, 20:18
Пользователь №: 1 462
тут дело явно в системе отопления,тк в Супре оч жаркая печка и даже на последнем положении дует жаром дай бог!!к стати тока что приехал из Оренбурга там тоже 35 было,тойота моя не завелась пока свечи не прокалил,но 15 минут и в машине жара.
сообщение 21.1.2009, 22:46
не знаю как у вас - у меня лексус за полярным кругом в -30 на раз два заводится,2JZ-GE
в Супре в -10 на 2-м положении по мне уже вскипеть можно
сообщение 22.1.2009, 0:55
ппц я не знаю как бы ее охладить , а тут народ обогреть хочет smile.gif ужос smile.gif скорее всего с минусом таким не справляется
VelSu
сообщение 22.1.2009, 1:18
Пользователь №: 1 476
Да у меня тоже печка грела о гого ,так что я даже в маленький минус с открытым окном катался.
Evgen
сообщение 22.1.2009, 6:00
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
таже тема, в любой мороз греет очень даже. Когда из машины выходишь на тротуарную плитку, резиновая подошва обуви аж прилипает к ней... smile.gif
Toyota Supra turbo targa...
Surgut88
сообщение 22.1.2009, 21:57
Из: Surgut
да эт понятно что у вас всё класно греет ... а чё мне делать то ?!?!?!?!?!
Surgut drifter
Ram
сообщение 23.1.2009, 0:48
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Народ, у чела проблема с печкой, а не вопрос тепло ли она должна дуть.
Evgen
сообщение 23.1.2009, 4:28
Бывший суправод
сам двигатель по датчику на приборке быстро прогревается? или вообще он до рабочей темп нагревается когда нибудь?
Surgut88
сообщение 23.1.2009, 9:21
Из: Surgut
нагревается как обычно ... термостат новый поставил и температуру держит нормальную!
вот думаю система завоздушена ? какой самый лучший способ сделать всё нормально? в радиатор лить не вариант так как он находиться ниже на сантиметрв 5 чем самый верхний патрубок
Surgut drifter
Владимир 911
сообщение 23.1.2009, 11:56
Пользователь №: 3 309
Авто:Toyota SUPRA МА70 7М-ГТЕ сток, МКПП 310h.p.
Самый простой способ удалить воздух, при рабочем двигателе (тольок смотри чтоб без давления,можно на холодную) открыть самую верхнюю точку. Это обычно на впускном коллекторе, сверху. Приоткроешь трубку и пойдет антифриз, можно гр. 300 слить, тогда навернякка воздуха не будет. Только потом не забудь долить в радиатор. А вообще скорее всего 1 - забит радиатор печки со стороны жидкости(может пользовались знаменитами герметиками для охл. системы),2 - со стороны воздуха,3 - заслонка которая перенаправляет воздух через радиатор не полностью перекрывает. Самое вероятное 1,3. Проверь позиции и отремонтируешь-полюбому!
Supra - has died temporarily...
7M LOVE
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:13
