2JZ-GTE мало...кто свапил в Супру V8 !? |
12.8.2011, 17:47
21.8.2011, 6:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
21.8.2011, 19:48
в х дыра что вы говорите товарищи
для боком и юзета хватит сегодня убедился.. на летней 225\40\17 =) а так, я вот как щас вижу что когда дуну то никакой JZ так не будет ехать с низов и облегчить тачку никакие шкивы не помогут .....вес мотора просто бомба Еще его не заменимый бонус (если говорить про дрифт) с поддоном от LCа действительно перенести подрамники назад |
21.8.2011, 21:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
Вот-Вот-Вот!!!
Перенести подрамник назад и сдвинуть рулевую рейку на 2-3 см, аккурат к подваренным сошкам на те же 2-3 см. Пока буду думать как это сделать на джее |
13.9.2011, 7:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
13.9.2011, 8:21
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
для турбовых тачек это бустапные мозги, чаще всего самые злые. А вот для узета хз)
13.9.2011, 8:22
Напиши в mines и спроси, что у тебя за мозг. Он же номерной.
13.9.2011, 8:28
вроде похож))
http://planetsoarer.com/ecu/ecu.htm |
13.9.2011, 14:40
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
майнс на узет очень редкий зверь. повезло тебе несказанно.
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
13.9.2011, 15:09
Может под компрессор мозг. На UZ часто ставят киты.
13.9.2011, 17:39
у нас на VEMS`е ездит UZ
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
14.9.2011, 13:11
вот мне и интересно, что за мосг такой, смотрел на сайте mines, вроде как чтоб запросить данные по компу им нужно подробные фото отправить, сегодня постараюсь сделать хорошие фотографии и отправить им, посмотрим что ответят.
продаван сказал что этот мосг стоял на машине с японии(машина в разбор пошла)именно на этом двигателе, буду разбирать его и посмотрю может и в двигателе что то тюненое стоит Сообщение отредактировал solnzevo - 14.9.2011, 13:13 |
12.10.2011, 11:53
вроде как собрал кое какие железки,сегодня ставлю машину в гараж и начнём ставить 1uz
12.10.2011, 16:42
правильное начало.
13.10.2011, 7:29
вчера после работы сняли кпп и двиг со всем навесным, и пока подгоняется маховик с колоколом решил маленько разобраться с проводкой может есть у кого распин разьёмов с косы 2JZ-GE mt? буду рад за помощь распин колодок на первой и второй фото
Сообщение отредактировал solnzevo - 13.10.2011, 7:30 |
13.10.2011, 9:34
13.10.2011, 11:17
17.10.2011, 12:35
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 29.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 444 Авто:Supra |
Думаю тебе поможет. Есть маленькое несоответствие по цветам,но по опыту могу сказать что там и так все понятно.
Сообщение отредактировал Buster - 17.10.2011, 12:36
Прикрепленные файлы
17.10.2011, 12:40
спасибо но я нашёл уже
24.10.2011, 7:02
вчера уже в 12м часу ночи завёл Супру с узетом, звук просто очуметь... словами не передать, остались не большие недочёты и будет ездить
Сообщение отредактировал solnzevo - 24.10.2011, 7:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:06 |
