Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций |
9.8.2011, 10:10
Движок VVT-i, кулер и выхлоп. Штатное давление 0,8 буст-контролером накрутил до 1,2кг. Коробка Автомат. Поэтому наверно и нет букса при старте. Температура на улице +30. Думал что у меня не едет В +30 жары это невозможно 99.9%, где то ошибка + спидометр врет, замерь по телеметрии. -------------------- |
12.9.2011, 21:22
поднимем темку, какое кол-во сил оптимально для Супры в городе ... озучили 600, дальше опасно?
http://www.supralife.ru |
12.9.2011, 22:03
Я думаю 300-400.
Далее это уже не городская машина. Вобщем город это 0-100км/ч за 5 сек. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.9.2011, 22:15
"Оптимально" для города не выше 100 л.с.
Больше - глупо и не зачем, меньше - дохлое корыто. Что значит "для города"? |
12.9.2011, 22:53
поднимем темку, какое кол-во сил оптимально для Супры в городе ... озучили 600, дальше опасно? дальше с 3 литров - не просто. Либо октан, либо большой риск, либо в ущерб низам. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
13.10.2011, 17:13
знаю точно британцы умудрились снять 486 кобыл с колес на давлении 0.9 с твин системой и 69 кг момента.....сток низ...... Наш ответ чемберлену: 670 ньютонов на 3000, 750 ньютонов в пике (на 4800 примерно) и 544 лошади - сток низ и даже сток валы на 2JZ без VVT-i на 98 бензине. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
13.10.2011, 18:09
на 1 кг на колесах?
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
13.10.2011, 18:12
нет, не на 1кг. На колесах - 500 сил.
13.10.2011, 18:42
хочу !!! Mr. Y можно обратиться за советом по правильному бустапу ?
простите за оффтоп Сообщение отредактировал Wolf_sw - 13.10.2011, 18:42 |
13.10.2011, 19:21
Наш ответ чемберлену: 670 ньютонов на 3000, 750 ньютонов в пике (на 4800 примерно) и 544 лошади - сток низ и даже сток валы на 2JZ без VVT-i на 98 бензине. АНТОН? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.10.2011, 19:38
У Антона не может быть такого момента на 3000, на одной улитке такого не выйдет) Твин начинает работать с 4000 в секвентале, в параллели мне показалась даже позже. А вот в пике на 4500-4800 думаю что возможна цифра около 650НМ на хорошем бустапе.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 13.10.2011, 19:39 -------------------- |
13.10.2011, 23:34
За советом можно конечно (сорри за офф), только этот сетап - далеко не бустап. Машина не Антона и даже не Супра. Подробности выложу позже куда-нть, когда зафоткают график и пришлют (выкладывать фотку с затертого мобильника стыдно).
14.10.2011, 19:46
вот вам вариантик:
сетап: сток низ, сток рапредвалы (япония), кастом-коллектора и турбы с дизельного автобусика (по 750$ на ебее)... А также менеджмент, вхлоп-выхлоп и топливная. Бензин - 98. PS: запостил сюда, чтоб не дергали в личке PS2: использование в городе без трекшена не рекомендуется. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
14.10.2011, 19:49
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
Наш ответ чемберлену: 670 ньютонов на 3000, 750 ньютонов в пике (на 4800 примерно) и 544 лошади - сток низ и даже сток валы на 2JZ без VVT-i на 98 бензине. |
14.10.2011, 19:53
для города не айс, много момента снизу ... под дрифт?
14.10.2011, 19:55
да, дрифт.
14.10.2011, 19:58
FView,
для города как раз САМЫЙ АЙС! Mr. Y, а мотор какой? ср20? В чем секрет? твинтурбо на чем? |
14.10.2011, 20:03
2JZ-non VVT-i
14.10.2011, 20:22
тема сисег не раскрыта
чисто интуитивно - эта машина? http://www.drive2.ru/cars/nissan/silvia/si...15/killahkrabb/ Сообщение отредактировал Voland - 14.10.2011, 20:27 |
14.10.2011, 20:38
нет, но у этой тоже нечто подобное впереди
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:31 |
