Как максимально утеплить Супру, холодно... |
радиатор печки прочищен ! он у меня недавно потёк и его прочистили (всю переднюю панель снимали...) заслонка тоже закрывает в норм! почему то кажется что всё изза антифриза ... что воздух в системе а вот как его полностью удалить от туда вот это вопрос.. может как нить под давлением ?!?!?!
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 309 Авто:Toyota SUPRA МА70 7М-ГТЕ сток, МКПП 310h.p. ![]() |
Если думаешь что воздух, тогда заводи и снимай эту трубку. От туда польется антифриз,если будет воздух сразу увидишь!
Сообщение отредактировал Владимир 911 - 23.1.2009, 16:44 -------------------- Supra - has died temporarily...
7M LOVE |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.8.2008 Из: Омск Пользователь №: 1 621 Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt ![]() |
у меня была похожая проблема.глянь снизу с пассажирской стороны(где ноги ) на корпус печки там тяга которая заслонки соединяет могла отойти.у меня так было,поставил наместо стало норм.
-------------------- JZA80 2JZ-GTE 6MT
там всё норм...
короче ездил щас на работу вроде залли антифриз и в системе не было воздуха ... на улицу выехали вроде тёпленьким дуло... покатался пол часа (подрифтил) и в печке булькать стало ... чё за хрень ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
кстати у меня в морозы тоже в печке булькало
http://www.supralife.ru |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
радиатор печки проверь
радиатор печки проверь радиатор печки прочищен ! он у меня недавно потёк и его прочистили (всю переднюю панель снимали...) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
ну мне кажется когда перебирали могли чето там намудрить. Пусть проверит...
ага
![]() ![]() да не... там всё делали под моим наблюдением так что всё там оК ! блин ... эээ... чтож такое то... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
...сегодня у нас -36. Салон прогревается долго. В печке тоже чуть булькает, когда газуешь. Проходит минут 15 печка начинает жарить...
Антифриз долить лучше заехав передом на что нибудь высокое, у нас есть эстакада с крутым подьемом, самое то. Чем больше угол подьема передней оси, тем лучше. Воздух постепенно в крышке радиатора из системы выходит, сильно не газовать только. Таким образом быстро и просто решали проблему завоздушивания на других машинах. Попробуй. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 ![]() |
Если кондюк не нужен, то можно переподключить ож с печки на радиатор кондюка салона-(испаритель).
волосы будут плавится Это для тех, кому кондюк не нужен летом. Для отдалённо холодных уголков земного шара ![]() -------------------- ![]() |
ну да, 6 лет с момента последнего поста )))
Действительно. Так как работает поиск на супраклабе, увидеть мой пост сможет только автор темы))))))
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
как утеплить? Можно окна проклеить, полы с подогревом, ковры и все дела
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
Surgut88,
Не свойственная проблема для Супры ... мощный отопитель на двух местный салон от двигателя с рядной шестеркой. Отопитель на 32 устанавливаю только при выезде из гаража, при движении всегда на 25 и вентилятор на 2 или 3 скорость. Мое мнение: в стоке салон Супры теплый, отопитель очень жаркий. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Он уже давно продал супру, а вы все советы даете
![]() протормозил ![]() Сообщение отредактировал DENYKOR - 1.12.2014, 16:31 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 5:57 |
