2 страниц V  < 1 2
Как максимально утеплить Супру, холодно...
Surgut88
сообщение 23.1.2009, 15:13
Сообщение #21
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
радиатор печки прочищен ! он у меня недавно потёк и его прочистили (всю переднюю панель снимали...) заслонка тоже закрывает в норм! почему то кажется что всё изза антифриза ... что воздух в системе а вот как его полностью удалить от туда вот это вопрос.. может как нить под давлением ?!?!?!
Surgut drifter
Владимир 911
сообщение 23.1.2009, 16:31
Сообщение #22
Пользователь №: 3 309
Авто:Toyota SUPRA МА70 7М-ГТЕ сток, МКПП 310h.p.
Если думаешь что воздух, тогда заводи и снимай эту трубку. От туда польется антифриз,если будет воздух сразу увидишь!
Сообщение отредактировал Владимир 911 - 23.1.2009, 16:44
Supra - has died temporarily...
7M LOVE
sanek55
сообщение 23.1.2009, 17:33
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 1 621
Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt
у меня была похожая проблема.глянь снизу с пассажирской стороны(где ноги ) на корпус печки там тяга которая заслонки соединяет могла отойти.у меня так было,поставил наместо стало норм.
JZA80 2JZ-GTE 6MT
Surgut88
сообщение 23.1.2009, 18:57
Сообщение #24
Из: Surgut
там всё норм...
короче ездил щас на работу вроде залли антифриз и в системе не было воздуха ... на улицу выехали вроде тёпленьким дуло... покатался пол часа (подрифтил) и в печке булькать стало ... чё за хрень ?
Surgut drifter
сообщение 23.1.2009, 20:05
Сообщение #25
кстати у меня в морозы тоже в печке булькало
Hitman
сообщение 23.1.2009, 22:39
Сообщение #26
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Цитата(Surgut88 @ 23.1.2009, 20:01) *
там всё норм...
А может у тебя в радиаторе пусто было? :)
сообщение 24.1.2009, 6:54
Сообщение #27
радиатор печки проверь
сообщение 24.1.2009, 7:01
Сообщение #28
сообщение 24.1.2009, 7:03
Сообщение #29
ну мне кажется когда перебирали могли чето там намудрить. Пусть проверит...
Surgut88
сообщение 24.1.2009, 8:02
Сообщение #30
Из: Surgut
да не... там всё делали под моим наблюдением так что всё там оК ! блин ... эээ... чтож такое то...
Surgut drifter
Evgen
сообщение 24.1.2009, 8:37
Сообщение #31
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...сегодня у нас -36. Салон прогревается долго. В печке тоже чуть булькает, когда газуешь. Проходит минут 15 печка начинает жарить...
Антифриз долить лучше заехав передом на что нибудь высокое, у нас есть эстакада с крутым подьемом, самое то.
Чем больше угол подьема передней оси, тем лучше. Воздух постепенно в крышке радиатора из системы выходит, сильно не газовать только.
Таким образом быстро и просто решали проблему завоздушивания на других машинах. Попробуй.
Toyota Supra turbo targa...
BOSS
сообщение 1.12.2014, 11:03
Сообщение #32
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Если кондюк не нужен, то можно переподключить ож с печки на радиатор кондюка салона-(испаритель).
волосы будут плавится
Это для тех, кому кондюк не нужен летом. Для отдалённо холодных уголков земного шара biggrin.gif
сообщение 1.12.2014, 11:27
Сообщение #33
ну да, 6 лет с момента последнего поста )))
BOSS
сообщение 1.12.2014, 11:35
Сообщение #34
Из: krasnodar
Действительно. Так как работает поиск на супраклабе, увидеть мой пост сможет только автор темы))))))
Yascherrica
сообщение 1.12.2014, 11:46
Сообщение #35
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
как утеплить? Можно окна проклеить, полы с подогревом, ковры и все дела rofl.gif
desperado
сообщение 1.12.2014, 14:10
Сообщение #36
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Surgut88,
Не свойственная проблема для Супры ... мощный отопитель на двух местный салон от двигателя с рядной шестеркой.
Отопитель на 32 устанавливаю только при выезде из гаража, при движении всегда на 25 и вентилятор на 2 или 3 скорость.
Мое мнение: в стоке салон Супры теплый, отопитель очень жаркий.
Oleg1
сообщение 1.12.2014, 15:54
Сообщение #37
Пользователь №: 7 571
Он уже давно продал супру, а вы все советы даете
DENYKOR
сообщение 1.12.2014, 16:29
Сообщение #38
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Сообщение отредактировал DENYKOR - 1.12.2014, 16:31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:11
