8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Полиуретан, сайлентблоки, подушки и прочее., плюсы и минусы, где, что и почём.
AlexXXL82
сообщение 26.10.2011, 11:39
Сообщение #101
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Vanenok85, не плавающие не менял, очкую что то ... как раз на счёт руления, боюсь потерять smile.gif (где то краем глаза вычитал, что поставили на плавающие полиуретан и потом на сток обратно меняли, типа вообще не управляема, короче я не рискнул экспериментировать) ... pleasantry.gif
З.Ы. Вся процедура завершения переносится на завтра (а возможно на неопределённый срок), цука тормозной суппорт дал течь по корпусу (в месте стыка) сейчас разбираем, устанавливаем причину ... АААААА Бесит, когда что то идёт не по плану !!! angry.gif
Vanenok85
сообщение 26.10.2011, 16:15
Сообщение #102
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
"Mens asana in corpore sano"
Oblmaks
сообщение 27.10.2011, 6:04
Сообщение #103
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Тоже очень интересно, у самого лежит комплект от ампириуса, но пока нет времени поставить. Незнаю как будет их полиуретан т.к. втулки под болты сделаны тяп-ляп, отверстия тупо просверлены на станке без развертывания (хоть зенкирнули бы)....
Сообщение отредактировал Oblmaks - 27.10.2011, 6:04
Vanenok85
сообщение 27.10.2011, 7:57
Сообщение #104
Из: Москва, Люблино
О других комплектах по качеству исполнения деталей есть что добавить? или они все пахабно изготовлены?
Я пришел к выводу что плавающие небуду менять((( Поправьте если не так pardon.gif
Oblmaks
сообщение 27.10.2011, 8:35
Сообщение #105
Из: Биробиджан
Вообще у нас тут уже достаточно много народа ездит на полиуретане на обычных жоповозках и все довольны, большой популярностью пользуется полиуретан компании "Точка опоры", но там на Супру нифига нет=((( Сам вертел его в руках, на вид сделан на совесть...
Vanenok85
сообщение 27.10.2011, 15:57
Сообщение #106
Из: Москва, Люблино
Это что же получается у нас кроме Ампируса нет вариантов???
AlexXXL82
сообщение 27.10.2011, 17:54
Сообщение #107
Из: г.Оренбург
Vtulka.ru - я там заказал ...
Vanenok85
сообщение 29.10.2011, 6:30
Сообщение #108
Из: Москва, Люблино
Ну и как он по жесткости? достаточно жесткий? качество исполнения? Цена?
dober_krsk
сообщение 30.10.2011, 3:09
Сообщение #109
Пользователь №: 4 521
Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE
Спросите у Drillchel. Недавно поменял все на полиуритан. Менял плавающие на Ампирусовские. Правда покатался совсем чуть чуть..В Ампирусе можно заказать жесткость резинки.
АТЦ Construct
Vanenok85
сообщение 31.10.2011, 10:39
Сообщение #110
Из: Москва, Люблино
AlexXXL82
сообщение 31.10.2011, 11:58
Сообщение #111
Из: г.Оренбург
Мега жёсткие - это не есть хорошо, ибо дополнительные нагрузки на само железо при езде по нашим "дорогам". Если конечно вы не корчуете под драг, где жёсткость необходима для снижения прыжков при переключении (как правильно называется х.з. "хузер что ли" Wheel Hop. Hoosier - это производитель спортивной резины). Для повседневной езды это может больше навредить, чем принести пользу.
Мой жёлтенький полиуретан от "Vtulka" не многим жёстче резины, на ощуп вполне эластичен и мягкий ... по сравнению с моими засохшими элементами подвески, к примеру той же задней тяги даже чуток по мягче ... smile.gif В принципе в моём случае установка полиуретана больше носила профилактический характер нежели достижение определённых целей. Сейчас до побеждаю тормоза думаю ближайшие 2 дня будут впечатления. Обязательно оставлю пост. Но стоит заметить что я стоковые стойки снял и поставил, по жёстче ... так что и это изменение может повлиять на общее впечатления после полиуретанизации.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 1.11.2011, 9:06
Drillchel
сообщение 31.10.2011, 15:56
Сообщение #112
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
По поводу качества втулок, согласен с Oblmaks. И Vtulka.ru не блещет качеством втулок, к тому же сайлентблоки (левый и правый) не встали на реактивные тяги задней подвески, пришлось срочно покупать в Ампирусе.
А в целом, после замены на полиуретан результат положительный.
Что касается плавающих сайлентблоков задних верних рычагов - это сферические подшипники. И безусловно подвеска, где рычаги закреплены на сферических подшипниках, работает более точно, соблюдая заложенную консрукторами геометрию хода, исключая самопроизвольное подруливание, что особенно актуально на не ровных дорогах при большой скорости.
Многие производители тюненных рычагов используют в конструкции сферические подшипники, как вперед, так и назад. По возможности, надо оставлять сферические подшипники.
У меня был большой износ сферических подшипников, по этому вынужден был заменить на полиуреретан, не найдя альтернативы. На следующий сезон будут куплены новые задние верхние рычаги и заменены.
AlexXXL82
сообщение 31.10.2011, 16:39
Сообщение #113
Из: г.Оренбург
на оригинальные, без полиуретана ... так ?
Drillchel
сообщение 31.10.2011, 19:08
Сообщение #114
Да, будут куплены оригинальные рычаги с плавающими сайлентблоками (сферическими подшипниками) или аналог, напимер IKEA IKEYA, дающие более широкие возможности по регулировке развала, хотя это более актуально для передней подвески.
AlexXXL82
сообщение 2.11.2011, 8:15
Сообщение #115
Из: г.Оренбург
Касательно впечатлений от полиуретана – ну как то особого изменения не почувствовал, возможно это связано с тем что все родные сайленблоки были не в критичном состоянии. Ну может чуток по «взбитей, плотнее» стала. dry.gif Да и стабилизаторы нуждаются в замене (брякают, а особенно сильно, после того как мы их потревожили при установке полиуретана).
З.Ы. Ну поставил, поставил … в любом случае жёлтенькие резиночки это круто!!!
Но в тандеме с жёсткими стойками я добился чего хотел, поведение, управляемость, клиренс как на картинге, рулится отменно ни малейшего намёка на крен. В принципе от проделанной работы на этом этапе я доволен.
З.Ы. Спасибо модераторам за исправление поста № 111 - извиняюсь за необразованность pleasantry.gif
Drillchel
сообщение 2.11.2011, 13:49
Сообщение #116
А как это брякают стабилизаторы, и чем они брякают? Может брякают линьки стабилизаторов? И чем вы их потревожили при установке полиуретана? Заменили втулки стабилизаторов на полиуретан?
Сообщение отредактировал Drillchel - 27.12.2011, 21:26
AlexXXL82
сообщение 2.11.2011, 16:10
Сообщение #117
Из: г.Оренбург
Может брякают линьки стабилизаторов. Снимали нижний рычаг, соответственно сняли и стабы ... потом назад всё поставили, без замены стабилизаторов в связи с их отсутствием на момент проведения работ. Втулки стабов разумеется не меняли.
По зиме всё прикуплю, всё равно туда весной ещё раз лезть ... так что там и поменяю ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 2.11.2011, 16:11
сообщение 5.11.2011, 1:32
Сообщение #118
Как это - не меняли, старые покрасили чтоли?
AlexXXL82
сообщение 5.11.2011, 4:24
Сообщение #119
Из: г.Оренбург
Ыыыы знячит я не правильно выразился, и Вы меня не до поняли, шумят стойки стабилизаторов, те что расположены на нижних рычагах. Втулки стабов, все и перед и зад поменяны.
Vanenok85
сообщение 23.11.2011, 18:05
Сообщение #120
Из: Москва, Люблино
Приехал мне комплект от ампируса. Оказался всетаки синего цвета, впринципе по качеству и жесткости показался нормальным!
Так как плавающие задние решил не менять, заказал нижний сайлентблок оригинальный!
Когда получил его, то увидел такую картину:
Или я чего то не допонимаю или как тогда вообще?????
Если он простой то его тоже надо на полиуретан тогда менять!
Получается что плавающие стоят только на верхнем рычаге?
Тогда где стоит нижний плавающий???
А если они только вверху то в чем принцып их работы????
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:51
