Полиуретан, сайлентблоки, подушки и прочее., плюсы и минусы, где, что и почём. |
26.10.2011, 11:39
Vanenok85, не плавающие не менял, очкую что то ... как раз на счёт руления, боюсь потерять
З.Ы. Вся процедура завершения переносится на завтра (а возможно на неопределённый срок), цука тормозной суппорт дал течь по корпусу (в месте стыка) сейчас разбираем, устанавливаем причину ... АААААА Бесит, когда что то идёт не по плану !!! -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
26.10.2011, 16:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S |
Жаль(((( Давай чини скорее
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
27.10.2011, 6:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Тоже очень интересно, у самого лежит комплект от ампириуса, но пока нет времени поставить. Незнаю как будет их полиуретан т.к. втулки под болты сделаны тяп-ляп, отверстия тупо просверлены на станке без развертывания (хоть зенкирнули бы)....
Сообщение отредактировал Oblmaks - 27.10.2011, 6:04 |
27.10.2011, 7:57
О других комплектах по качеству исполнения деталей есть что добавить? или они все пахабно изготовлены?
Кто ставил подскажите!!!!!!! Я пришел к выводу что плавающие небуду менять((( Поправьте если не так -------------------- "Mens asana in corpore sano"
27.10.2011, 8:35
Вообще у нас тут уже достаточно много народа ездит на полиуретане на обычных жоповозках и все довольны, большой популярностью пользуется полиуретан компании "Точка опоры", но там на Супру нифига нет=((( Сам вертел его в руках, на вид сделан на совесть...
27.10.2011, 15:57
Это что же получается у нас кроме Ампируса нет вариантов???
27.10.2011, 17:54
Vtulka.ru - я там заказал ...
29.10.2011, 6:30
Ну и как он по жесткости? достаточно жесткий? качество исполнения? Цена?
30.10.2011, 3:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 521 Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE |
Спросите у Drillchel. Недавно поменял все на полиуритан. Менял плавающие на Ампирусовские. Правда покатался совсем чуть чуть..В Ампирусе можно заказать жесткость резинки.
-------------------- АТЦ Construct
31.10.2011, 10:39
Про жесткость не слышал там
31.10.2011, 11:58
Мега жёсткие - это не есть хорошо, ибо дополнительные нагрузки на само железо при езде по нашим "дорогам". Если конечно вы не корчуете под драг, где жёсткость необходима для снижения прыжков при переключении (как правильно называется х.з.
Мой жёлтенький полиуретан от "Vtulka" не многим жёстче резины, на ощуп вполне эластичен и мягкий ... по сравнению с моими засохшими элементами подвески, к примеру той же задней тяги даже чуток по мягче ... Сообщение отредактировал Bakki™ - 1.11.2011, 9:06 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
31.10.2011, 15:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
По поводу качества втулок, согласен с Oblmaks. И Vtulka.ru не блещет качеством втулок, к тому же сайлентблоки (левый и правый) не встали на реактивные тяги задней подвески, пришлось срочно покупать в Ампирусе.
А в целом, после замены на полиуретан результат положительный. Что касается плавающих сайлентблоков задних верних рычагов - это сферические подшипники. И безусловно подвеска, где рычаги закреплены на сферических подшипниках, работает более точно, соблюдая заложенную консрукторами геометрию хода, исключая самопроизвольное подруливание, что особенно актуально на не ровных дорогах при большой скорости. Многие производители тюненных рычагов используют в конструкции сферические подшипники, как вперед, так и назад. По возможности, надо оставлять сферические подшипники. У меня был большой износ сферических подшипников, по этому вынужден был заменить на полиуреретан, не найдя альтернативы. На следующий сезон будут куплены новые задние верхние рычаги и заменены. |
31.10.2011, 16:39
Цитата На следующий сезон будут куплены новые задние верхние рычаги и заменены. на оригинальные, без полиуретана ... так ?
31.10.2011, 19:08
Да, будут куплены оригинальные рычаги с плавающими сайлентблоками (сферическими подшипниками) или аналог, напимер
2.11.2011, 8:15
Касательно впечатлений от полиуретана – ну как то особого изменения не почувствовал, возможно это связано с тем что все родные сайленблоки были не в критичном состоянии. Ну может чуток по «взбитей, плотнее» стала.
З.Ы. Ну поставил, поставил … в любом случае жёлтенькие резиночки это круто!!! Но в тандеме с жёсткими стойками я добился чего хотел, поведение, управляемость, клиренс как на картинге, рулится отменно ни малейшего намёка на крен. В принципе от проделанной работы на этом этапе я доволен. З.Ы. Спасибо модераторам за исправление поста № 111 - извиняюсь за необразованность -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
2.11.2011, 13:49
Ах-ха-ха, и я грамотностью не отличаюсь
А как это брякают стабилизаторы, и чем они брякают? Может брякают линьки стабилизаторов? И чем вы их потревожили при установке полиуретана? Заменили втулки стабилизаторов на полиуретан? Сообщение отредактировал Drillchel - 27.12.2011, 21:26 |
2.11.2011, 16:10
Может брякают линьки стабилизаторов. Снимали нижний рычаг, соответственно сняли и стабы ... потом назад всё поставили, без замены стабилизаторов в связи с их отсутствием на момент проведения работ. Втулки стабов разумеется не меняли.
По зиме всё прикуплю, всё равно туда весной ещё раз лезть ... так что там и поменяю ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 2.11.2011, 16:11 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
5.11.2011, 1:32
Как это - не меняли, старые покрасили чтоли?
5.11.2011, 4:24
Ыыыы знячит я не правильно выразился, и Вы меня не до поняли, шумят стойки стабилизаторов, те что расположены на нижних рычагах. Втулки стабов, все и перед и зад поменяны.
23.11.2011, 18:05
Приехал мне комплект от ампируса. Оказался всетаки синего цвета, впринципе по качеству и жесткости показался нормальным!
Так как плавающие задние решил не менять, заказал нижний сайлентблок оригинальный! ![]() Когда получил его, то увидел такую картину: Или я чего то не допонимаю или как тогда вообще????? Если он простой то его тоже надо на полиуретан тогда менять! Получается что плавающие стоят только на верхнем рычаге? Тогда где стоит нижний плавающий??? А если они только вверху то в чем принцып их работы???? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:07 |
