Свапнуть R154 в JZA80 2JZ-GTE |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
Доброго времени суток господа суправоды,может кто делал такое, Вообщем имеем JZA80 овощ на автомате,так же имеем R154 от JZx90 есть желание поставить её (временно) вместо автомата.
Пару вопросов которые мне не понятны ![]() 1)Подойдет ли кардан по длине,тот что сейчас стоит на автомобиле? или нужен именно от W58 ? 2)встанет ли главный цилиндр с педалью сцепления от JZx90? Ну и попутно вопрос встанет ли туда редуктор P/s в название проперся 2JZ-GE. |
Цитата )Подойдет ли кардан по длине,тот что сейчас стоит на автомобиле? или нужен именно от W58 ? Сначала про R154 вопрос, теперь W58. Что нужно - не понятно. если имел в виду Р154, то кардан твой не подойдет, ни по длине, ни по шлицам. еще на АТ и МТ версиях тоннели разные. Скорее всего придется переделывать. Лучше ездий на автомате. Механика не сделает из SZ Супры самолет. Сообщение отредактировал Фломастер - 29.10.2011, 14:13 |
речь не о Супре
Тема звучит как "свапнуть в JZA80". Вот я и подумал, что про Супру речь.
Вообщем имеем JZA80 овощ на автомате, речь не о Супре Да? А о чём тогда речь? -------------------- |
Все правильно речь о Супре
Фломастер, я спрашивал подойдет ли кардан от автомата(который стоит на Супре сейчас) при свапе на мою 154( от JZx90) или же нужно покупать кардан от W58 (которая как я знаю ставилась на атмо Супры на коробе) из Супры только 2JZ-GTE сделает самолет ![]()
Про педаль не знаю.
Кардан от W58 не поможет, так как шлицы короткой части кардана не совместимы с R154. Я сращивал кардан который был установлен на авто с карданом от soarer. Короткая часть от Соарера, а длинная от W58. тебе наверное можно использовать автоматный кардан и кардан, который идет с R154. |
Во уже стало ясно, у меня в наличии есть два кардана от JZx90 Mt и ат, также есть от Соарера 5MT и ат, короткая часть, которая вставляется в коробу. Не подскажешь которая из них встанет с моим карданом (длинной частью которая крепится к редуктору)
Также нашел педаль сцепления от Соарера может она подойдет? P/s вчера наконец то стал обладателем JZA80 радости нет предела,ссылка на обьяву ниже. http://auto.sakh.com/sales/?id=323777&...p;page=1#detail Сообщение отредактировал leha - 31.10.2011, 3:03 |
У меня удачно срослась часть кардана от Соарера.
Про педаль не знаю - не менял. Я переходил от W58 на R154. P.S. Поздравляю с покупкой. Неспеши с тюнингом - наделаешь ошибок. |
Спасибо
![]() Сообщение отредактировал leha - 3.12.2011, 2:49 |
Фломастер, скажи ты какую R154 поставил? длинную или короткую? кулиса как в салоне нормально встала не куда не упирается?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
педаль от марка поставить можно, но надо мудрить с верхний креплением в салоне... у меня стояли - от чайзера JZx100, марка JZx90 и сейчас родная правда от JZA80, но оказывается одинаковая!
коробка длинная была. встала отлично. рычаг кпп был по центру круглого отверстия в пластиковой панели, то есть там где и должен стоять.
Ок, спасибо.
Еще вопрос опора кпп R154 нормально встает по супровским крепижам?
нормально
Ну все за свапил R154 от марка JZx90, кардан задняя часть осталась родная перед от Соарера МТ. педаль сцепления подошла от марка верхний крепеж подпилил изогнул и притянул болтом с большой шайбой.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver ![]() |
Подниму тему. Сейчас тоже свапаю R154, есть несколько вопросов, кит от Соарера рестайл, при свапе можно ли оставить цилиндр сцепления и вакумную трубку родные от W58?
Сообщение отредактировал AeR0>JuN - 25.4.2012, 10:13 |
Какой именно цилиндр сцепления? и какую трубку?
Ну в смысле бачок сцепления и трубку от него, которые родные от W58 коробки, или поставить от кита R154?
если надо могу скинуть фотки |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 20:40 |
