Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф. |
5.10.2010, 7:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи…
Теперь у мня авто для «души»: Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь) Двигатель 2JZ-GE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели JZA80-ALMSF Период выпуска 08.1994-05.1996 Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Тип топлива TWIN CAM Кузов LIFTBACK Комплектация SZ-R TYPE Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff) Differential Ratio 4.083:1 Differential Type Torsen LSD Регион JAPAN Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)! Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены. Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат! Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть). Про СВАП пока даже не думаю! Супра – рулиТ ! Мечты сбываются ! Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … ! Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
19.9.2011, 6:46
Ищется губа на пер. бампер ...
1.10.2011, 18:09
Я крендель !!!
Сегодня решил попробовать пробуксовку на месте ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 1.10.2011, 18:14 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
1.10.2011, 22:38
да ничего, я подымил помню разок, потом воняло хреней неделю какой-то постороней, потом запах пропал =)
1.10.2011, 23:41
AlexXXL82, всё ты правильно сделал, для опыта нужно сцепу попалить
Просто диск чуть портится и изнашивается быстрее. На атмосферках последствия будут меньше сказываться, чем на Турбе. Плохо очень для турб почему... а особенно при запараллеленых турбинах. У меня когда прошлый диск был, я покатаюсь чуток, нагрею сцепу и она переставала держать буст. То есть ты едешь, доводишь до турбозоны, как только дудки засвистели, тахометр в отсечку, тяга пропадает - сцепу проворачивает. И приходится либо паузу делать, чтобы остыло, либо ехать без буста. |
2.10.2011, 5:37
Mirex, да запах ... адовый был ... вчера по крайней мере
moviegear, я вот тоже вчера домой ехал и боялся как бы сцепа вообще не пропала, так то почувствовал не большие тычки при трогании на низах ... но сцепа на тот момент толком не остыла. З.Ы. Одно радует .... что оказывается я не один такой З.З.Ы Будем тренироваться .... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
2.10.2011, 7:32
Прокатнулся .... запах слегка есть, но в салоне уже выветрился. Небольшой тычёк на первой при трогании с места остался, едет так же бодро, вот только сцепа схватывает в конце хода педали ...
З.Ы. Бум заказывать новый диск сцепления -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
2.10.2011, 8:02
AlexXXL82, всё ты правильно сделал, для опыта нужно сцепу попалить Просто диск чуть портится и изнашивается быстрее. На атмосферках последствия будут меньше сказываться, чем на Турбе. Плохо очень для турб почему... а особенно при запараллеленых турбинах. У меня когда прошлый диск был, я покатаюсь чуток, нагрею сцепу и она переставала держать буст. То есть ты едешь, доводишь до турбозоны, как только дудки засвистели, тахометр в отсечку, тяга пропадает - сцепу проворачивает. И приходится либо паузу делать, чтобы остыло, либо ехать без буста. Аналогичная ситуация -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
3.10.2011, 8:09
Цитата Ищется губа на пер. бампер ... pleasantry.gif ТЫНЦ: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=11083 Губа куплена ... сегодня попробую успеть поставить ... З.Ы. Диск сцепления так же заказан ... ну и по его приходу при замене диска сцепления, сразу буду ставить новые тормозилки ... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
3.10.2011, 8:48
Надо минимум покупать ещё и корзину.
Ну обсасывали же это ни раз. |
3.10.2011, 10:10
Хм ... видать проглядел
3.10.2011, 10:17
Корзину надо дефектовать, ровно как и маховик. Другое дело, что стоимость корзины +/- равна стоимости замены сцепления, поэтому проще её купить сразу, если машина не будет стоять в ожидании.
З.ы. Вообще если не уматывать сцепы и не жечь её сильно, то корзина проживет долго. Это на тазах практика такая - всё в сборе меняют. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
3.10.2011, 10:37
Дык ... в этом то и дело что из последствий только хват в конце хода педали. Скорости работают чётко (даже задняя стала лучше включаться)
З.Ы. Ладно чтобы не флудить (за и против) просьба скиньте ссылочку на тему где обсасывались сие проблемы. (сам ищу, но пока не вижу -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
3.10.2011, 10:49
Всё нашёл
3.10.2011, 12:49
Ну всё я теперь бодрый "сток", губа на месте ...
3.10.2011, 13:36
Целостно!
Дорестайл фары выделаются канеш отражателями. Думаю зимой их перебрать. |
3.10.2011, 16:40
губы тебе явно не хватало, теперь отлично
8.10.2011, 0:47
я так же палил сцепу на 58 и 154,на 58 на атмо без последствий на турбо и 154 замена корзины и диска. Маховик на турбо толстый его до талого греть что бы повело надо
17.10.2011, 5:48
Привет Всем, не взирая на все проблемки со сцепой и т.д, сгонял на выходных до Самары на закрытие сезона … Ну что сказать разумеется ни о какой победе не приходилось и мечтать с учётом что выступавшие в 90% корчи
Далее квалификация я против Соарер 4л (автоматный), этот заезд стал самым результативным и приятно неожиданным для меня, первая букс … Соарер высовывает морду вперёд, 2-ая до половинки я отстою, потом при подходе к красной линии я понимаю что инициатива у меня, 3тья и финиш (время напишу чуть ниже, но я финишировал первым). Далее 2-ой квалификационный заезд Хонда сивик – ну тут без шансов!!! Ну и само участие для меня закончилось не успев начаться, Ну что итог поездки, на гражданской резине (первый сезон ношу эту резю), с оооочень скользким стартом (1-ая стабильно букс), температура воздуха была где то +13; +15: Время составило 16,09с. На финише 147км/ч. (3-тья передача). Ну если сделать зацеп и повысить КПД первой передачи, то думаю на ней можно сделать (15,8-15,7) это по личным субъективным ощущениям … Касательно телеметрии сказать ничего не могу … я впервые был на подобном мероприятии. Но мне понравилось … (Всё на этот сезон программа максимум выполнена, так как я и планировал получить циферки …, следующий сезон планирую поработать с подвеской, тормозами, КПП и попасть в Казань на кольцо «Каньён Рейсинг», пока на атмо моторе … а там план война покажет …) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
17.10.2011, 5:57
![]() Вставить ник ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 45 Регистрация: 9.1.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 242 Авто:Cresta 2JZ-GTE |
Хорошая Супра, жаль что внутрь не заглянул
Сообщение отредактировал melnik63 - 17.10.2011, 6:01 -------------------- |
2.11.2011, 5:36
Ну что же уважаемые читатели в аккурат под конец сезона всё таки решил поставить тормозилки и поработать с подвеской в плане полиуретанизации и обновления стоек.
Установлен тормозной Кит Wilwood 4/4 поршня перед/зад, разумеется не без колхозика в частности оставил заднюю часть защитного кожуха с атмо тормозов (пришлось чуток подпилить грани так как роторы большего диаметра). Впечатления от работы тормозов, и над работой при их установке опишу чуть ниже. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (на фото машина ещё на старых стоковых стойках) Далее был установлен комплект полиуретановых сайленблоков из 20ти позиций ( 2 сайленблока так и не нашёл куда пристроить). И соответственно сделан сход-развал … При установке вся подвеска прошла дефектовку в процессе который выявлена необходимость в замене 2-ух передних ступичных подшипников, и всех 4-ёх стабилизаторов. В остальном всё О.К. ![]() ![]() ![]() Заменён диск сцепления ранее мною уничтоженный (на фото как раз результат тренировки в «дрифте») … Корзина, выжимной и т.д. в идеале. Так что обошлось малой кровью. ![]() Установлены стойки 4 единицы производитель не опознан но судя по наличию множества японских иероглифов «made in Japan» короче «Racing Spec Damper», брал БУ без пробега по Р.Ф. как промежуточный вариант, если не устроят всегда можно заменить. Но всяко лучше моих стоковых, потёкших, и старых стоек … ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (вот как бы общий вид занижения) Впечатления: Начну с того что, после установки стоек получил занижение, выглядит прямо секас, хоть и не практично с точки зрения эксплуатации тем более в Бузулуке … решил оставить в таком виде и по юзать следующий сезон по аккуратнее, если же станет совсем не выносимо, то придётся поднять … Стойки по сравнению с стоком жёсткие, но до разряда мега жёстких не дотягивают, в принципе ощущения очень приятные и все мои ожидания оправдались, рулёжка чёткая, никаких намёков на крен, каждую кочку, камушек чувствуешь пятой точкой. Касательно впечатлений от полиуретана – ну как то особого изменения не почувствовал, возможно это связано с тем что все родные сайленблоки были не в критичном состоянии. Ну может чуток по «взбитей, плотнее» стала. Да и стабилизаторы нуждаются в замене (брякают, а особенно сильно, после того как мы их потревожили при установке полиуретана). З.Ы. Ну поставил, поставил … в любом случае жёлтенькие резиночки это круто!!! Но в тандеме с жёсткими стойками я добился чего хотел, поведение, управляемость, клиренс как на картинге, рулится отменно ни малейшего намёка на крен. В принципе от проделанной работы на этом этапе я доволен. Ну теперь самое главное тормоза … тут я откровенно говоря по началу был разочарован, что то прям «ВАУ» у меня не произошло … в отличии от атмо тормозов только ход педали стал больше … тормозит как будто бы и так же. Прокачивали 4 раза, воздух исключён … Тормозит сначала перед, это заметно как при резком торможении так и по динамике нагрева тормозов. При атмо тормозилках система работала на ура, не разу тормоза не давали повода усомниться в их надёжности, за исключением того, кода оттормаживлся с 140-150км/ч до 80-70км/ч, была небольшая вибрация – но это разумеется зависит от возраста тормозов. Непонятно что за херь … ну прокатился потестил – ОТСТОЙ !!! … Потом загнал на подъёмник вауууу а правый передний суппорт течёт по корпусу. ![]() ![]() В мыслях «брак, возврат, нервы, время и т.д.», ндяяяя … но так как я «балбес упёртый» и не люблю когда что то идёт не по моему плану, в частности я не планировал возврат правого суппорта. То начинаем разбирать потёкший суппорт, видим наличие канала для торм. жидкости и вокруг него паз 3-4мм. О вот и причина, отсутствие уплотнительного элемента. Начинаем колхозить медную шайбочку … в итоге прожила она около 10 – 15 нажатий при прокачке … и опять та же песня … Течёт суппорт, тут решили на свой страх и риск вскрыть рабочий левый суппорт. Вскрытие показало наличие резинового уплотнителя в этом канале. Поехал подобрал массу похожих маслостойких сальничков, колхозили две недели, но всё же подобрали оптимальный вариант, кусочек от установленной резины бросил в тормозуху за 24ч. пока изменений с резиной нет. Теперь тормоза работают на 5 с плюсом, схватывают хорошо при оттормаживании с 110 км/ч. намного увереннее чем на атмо тормозилках. (на скоростях выше не пробовал, оставлю это на следующий сезон). Но так как данная схема (поставить аналог резинки) меня не устраивает, сделал запрос в штаты продавану что бы выслал родную резинку, после зимовки при работе с подвеской (замена ступичных подшипников, колёсных шпилек, стабилизаторов) заодно и поменяю уплотнение в правом суппорте на оригинальное. З.Ы. Вот кстати и ответ продавана: Hello, I’m sorry for the inconvenience this mistake has caused. We do not have the “O” rings in stock. I have asked Wilwood to send “O” rings. We will fix the problem as quickly as possible. With my apologies. Sincerely. Daryl. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:52 |
