Сбылась мечта детства., Turbo Supra A/T by Harvest. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. ![]() |
Думаю, что Igor Mac немного в курсе про авто
Как выяснилось не очень, т.к. далеко не все косяки были перечислены. В общем и целом доволен, примерный бюджет на лечение Супры с учетом покупки новых дисков с резей порядка 85-100 килорублей. Радует что с доками порядок, не конструктор и не распил, ПТС именно ее... и до фонаря что прописаны все 280 лосей
![]() Сообщение отредактировал Detestai - 20.5.2012, 2:28 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) ![]() |
ух, расскажи, неведующему про "болячки" куда нужно потратить 100 тыр?
учитывая что я "далеко не все тебе перечислил" получается, что умолчал по пунктам выкладывай. или пустых слов не пиши! |
Detestai, у меня тоже 280
ух, расскажи, неведующему про "болячки" куда нужно потратить 100 тыр? учитывая что я "далеко не все тебе перечислил" получается, что умолчал по пунктам выкладывай. или пустых слов не пиши! 1) Проблема с датчиком положения дроссельной заслонки (дело не в клемме, х.з. в чем причина) - не оговаривалось 2) отсутствие резины (перед на "докатать", задняя была полностью лысая, диски также под замену - не оговаривалось 3) шпильки практически все кривые на передних колесах (мелочь по деньгам, но работы на пол дня) - разговор шел о 2х шпильках 4) датчики на свалку с заменой на чтото более интересное 5) протечка масла с датчика давления а не с прокладки фильтра... были слова "потеет" а там реально льется - не оговаривалось 6) обе сидушки перешивать - разговор был о водительском седле 7) рейка брякает (скорее всего что просто подтянуть) - не оговаривалось 8) брякающая стойка (скорее всего ребилд) 9) руль перешить (заполирован до блеска, возникли сомнения по пробегу) - по сути это мое желание 10) обвес поправить/покрасить (немного не в тон, хочется довести до идеального состояния внешний вид, но до покраса обвеса руки скорее всего не дойдут) 11) наличие непонятных проводов под ковриком с пассажирской стороны (один под мозг, остальное х.з. не разобрался до конца) - не оговаривалось 12) самое интересное с передним правым диском - при балансировке он четко выписывает цифру 8, все диски нуждаются в прокатке - не оговаривалось 13) торсионы багажника под замену - не оговаривалось 14) трасса сечет на стыках (промазать герметиком, но скорее всего буду варить новую трассу у своего мастера кто субарь делал) - не оговаривалось 15) банка прогорела (сваркой не обойтись) - не оговаривалось 16) трещина и скол на лобовом - не оговаривалось 17) сингл турбокит - пока не разбирался, свиду вродебы норм. Крыльчатка не люфтит, гейт вродеб в порядке. Пока все что увидел, чтото ты указал, о чемто умолчал. В принципе был готов к тратам на авто, но не был готов к покупке новых дисков, резины и текущему маслу. По большому счету мелочи которые можно устранить за зиму. Могу расписать по пунктам откуда взялась цифра 85-100 тыр. Если честно то уже по барабану на все эти вещи, т.к. Супра стоит в гараже и весной это будет красивый и быстрый авто... остальное не важно. Когда я описывал все косяки на своем авто то указал все пункты, отфотал буквально каждый скол, заверил тебя что все диски ровные и сварки/прокатки никогда не видели + рези б/у закинул, шпильки и прочие расходники заменил, масла в дорогу на всякий пожарный (хонда во втеке ест масло - это норма). Сообщение отредактировал Detestai - 1.11.2011, 16:12 |
Руль вообще не с Супры, если чо
Пошёл за попкорном.
![]() Руль вроде похож на родной, только вставка с подушкой не с Супры. Про эту машину была где то темка от прошлого владельца из Бийска, но её кто то уже того, почистил. З.Ы. А что за водопроводная труба на заднем плане на первой фотке? -------------------- |
Замена датчика я так понимаю?
Это не водопроводная труба, это ж даунпайп! Честно говоря я приветствую хендмейд. Говорю по опыту владения субарой, выхлоп варили с нуля, т.е. от турбины... звук получился уникальный, чистый опозит.
Detestai, наш чувак!
Detestai, не цитируй последний пост, это запрещено правилами.
Вот почитай темку, посты с ником skw, это прошлый владелец твоей машины. -------------------- |
Ок, понял. Спасибо за ник предыдущего владельца
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Привет Суправоду.
Цитата Turbo Supra A/T by Harvest. Вдвойне привет! -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- ![]() |
Поздравляю! Опять купили то, на что я положил глаз
![]() P.S.Сегодня друг восторженно рассказывал о том какой п..тый Civic нашел в продаже на авто.ру. Показал объяву, там твой тупер ![]() Так быстро новый владелец накатался, еще месяца не прошло! за 720 продает. Твой? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13602823-333106.html Сообщение отредактировал Milkis - 1.11.2011, 20:23 -------------------- |
Тупер бодрячком, можно брать. Есть конечно небольшие косячки по внешке, но ничего критичного. КПП и двиг бодрячком, 95й бензин авто не нюхала.
Milkis ваши кони тихо скачут
![]() -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
сода, не все же такие богачи как ты
не в деньгах счастье, друг
Detestai, всё что ты описал это сущие пустяки ! как будто сложно выкрутить датчик вытереть масло и обратно всё собрать...
О БОЖЕ! да там же какието провода под ковриком... что теперь делать? а такие слова громкие : Цитата Пока все что увидел, чтото ты указал, о чемто умолчал а ты чё слепой чтоли ? тебе когда машину показывали ты о чём думал ? это уже ты неусмотрел ! нафига тогда брал раз теперь кидаешь в чужой огород камни ? никогда непонимал таких людей....... ![]() P.S. и что это за такое вообще? ![]() Цитата 14) трасса сечет на стыках (промазать герметиком, но скорее всего буду варить новую трассу у своего мастера кто субарь делал) ГЕРМЕТИКОМ ? ![]() ![]() ![]() а чё не судьба колечки поменять? делов на 20-ть минут и отсилы три колечка по 50 рублей... нет подожди я правильно понял - ГЕРМЕТИКОМ???? ![]() -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Игорь подслился)
Много чего не оговаривается при продаже, что то "забыл", что-то реально забыл или просто удачно продал. Я покупал Лекса как то с другого города, так вот через 1400 км у него отказала коробка, ну естественно бывший хозяин сказал что он и знать не знает -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 17:15 |
