АКПП, Удар при переключении
John337
сообщение 12.7.2011, 15:32
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Здравствуйте.Подскажите кто чем может.95г.автомат не турбо.Недавно заметил при перекльчении Передачи На D или R Чувствуется удар.раньше он тоже был но не на столько существенно ощущался.Что Это может быть.Каробка,дифференциал,или крестовины???Заглядывал на яме крестовыны вроде в норме.И меняются ли они .Ато на экзисте идет кардан в сборе.
- John337   АКПП, Удар при переключении   12.7.2011, 15:32
- - mike 80   Посмотри люфт у редуктора и подушки двигла и короб...   12.7.2011, 15:44
- - Андрей.А   У меня при включении R стакан с кофе с панели упал...   12.7.2011, 21:12
- - amigos   У меня стакана с кофе нет в Супре, но попа при вкл...   12.7.2011, 21:20
- - John337   есть люфт.но понять не могу скорее всего у дифера ...   12.7.2011, 21:24
- - vad056   Была таже проблема на вингроаде, после чистки дрос...   12.7.2011, 21:31
- - Андрей.А   Я могу ошибаться, но толчок это нормально. Происхо...   12.7.2011, 21:42
- - drool   У меня хоть и не акпп, но бывает редуктор шалит П...   13.7.2011, 10:55
- - JA-70-2JZ-GTE   от регулировки троса на дроселе,тоже много чего з...   13.7.2011, 18:40
- - 2jzgte   Такой удар часто бывает от общего износа трансмисс...   13.8.2011, 23:58
- - Iwantsupra   На моей 70 так же удар на горячую,на холодную рабо...   15.9.2011, 0:53
- - show   У меня при включении на R удар и металический звук...   13.10.2011, 13:51
- - Dimon_nv   а подушки две на редукторе точно целые?   14.10.2011, 17:37
- - beast_drc   смотрите также хорошо ли привода прикручены к реду...   14.10.2011, 18:02
- - ximik   У меня еще на атмо автомате было подобное, сперва ...   14.10.2011, 20:51
- - Detestai   A/T by Harvest сильно пинаться должен? Владею Супр...   1.11.2011, 14:05
- - -=Yura=-   та же хрень только на механике... Потом ещё и бить...   1.11.2011, 14:23
- - Андрей.А   ЦитатаA/T by Harvest сильно пинаться должен? Ощути...   1.11.2011, 19:50
- - amigos   Detestai, а что именно у тебя в коробке тюнили?   1.11.2011, 21:35
- - drool   А ты уверен, что там был Харвест, а не просто ...   2.11.2011, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 8:59
