Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
AlexXXL82
сообщение 5.10.2010, 7:43
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи… yahoo.gif
Теперь у мня авто для «души»: drinks.gif
Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь)
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели JZA80-ALMSF
Период выпуска 08.1994-05.1996
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Тип топлива TWIN CAM
Кузов LIFTBACK
Комплектация SZ-R TYPE
Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff)
Differential Ratio 4.083:1
Differential Type Torsen LSD
Регион JAPAN
Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)!
Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены.
Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат!
Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть).
Про СВАП пока даже не думаю!
Супра – рулиТ ! Мечты сбываются !
Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … !
Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33
29 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (160 - 179)
miximon
сообщение 2.11.2011, 6:22
Сообщение #161
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Всё же я буду брать сток проверенно временем и опытом!И ремкомплект стоит всего 800 руб и пыльники есть rolleyes.gif
Тока диски не сток возьму.
Поздравляю)
AlexXXL82
сообщение 2.11.2011, 7:50
Сообщение #162
Из: г.Оренбург
Спасибо ... smile.gif Да тут вроде ничего не предвещало беды ... я сам в шоке, что наткнулся на такой головняк ... Даже боюсь представить что будет если замутить свап 2JZ-GTE mega_shok.gif Ну да ладно дело будущего ... (надеюсь) Тут как раз пришёл ништячёк для моего атмо сердца:
Эххх ... вся зима впереди ...
Ездил ... на почту забирал броне провода, заскочил на стоянку и ещё раз посмотрел суппорт на предмет подтёков, следы тормозной жидкости отсутствуют. pleasantry.gif Завёл ... понажимал, всё путём педаль жёсткая тормоза есть.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 2.11.2011, 7:50
сообщение 2.11.2011, 8:20
Сообщение #163
Да уж, не когда бы не подумал что у данного производителя может быть такой косяк...)
а по теме: Молодец! Серьёзно к делам подходишь.
сообщение 2.11.2011, 9:43
Сообщение #164
По мне сток отлично ставит авто в колы, а там уже тормоза жуют поп-корн и смотрят, управится ли резина или же перед морды придётся менять smile.gif)
DeL
сообщение 2.11.2011, 20:26
Сообщение #165
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
твои стойки
Buddy Club D1 Damper
у меня на альтеззе такие стояли, только junior spec, поведение их мне понравилось, только прожили они не долго, хоть и не дубасил.
Сообщение отредактировал DeL - 2.11.2011, 20:28
AlexXXL82
сообщение 3.11.2011, 3:25
Сообщение #166
Из: г.Оренбург
DeL, спасибо за инфу ...
AlexXXL82
сообщение 8.11.2011, 5:53
Сообщение #167
Из: г.Оренбург
Ну что же машина встала на зимовку, в связи с сделанным занижением заезд в гараж превратился в маленькое приключение. После того как наткнулся пузом и резонатором выхлопа на въезд в гараж пришлось домкратить и заезжать по деревяшкам (см. фото) особых повреждений нет, но защитный кожух надорвал около 2-ух сантиметров. Не критично, занижение рулит. Да … Супра за этот сезон подарила массу приятных впечатлений и хлопот, в общем что планировал то сделал и самое главное с стартовым пробегом 116 000 км. загонял я её на 123 000 км. (цифры округлил, не суть важно) но в общем она прошла 7 000 км. На этот пробег съела ровно 1 литр масла, как я заметил расход масла появляется исключительно при отжиге каждой передачи до 7т/обор. В спокойном режиме масло вообще не поглощала, но так как по весне я менял ГРМ и писал ранее что наблюдаются подтёки масла в районе распред валов. Думаю их замена в следующем сезоне решит проблему. В общем я Супрочкой доволен и работами проведёнными под конец сезона, стоит теперь на полиуретане, новых стойках и тормозах (кстати работают отлично).
Зима началась и соответственно закуп всего что понадобится весной (сальнички, стабилизаторы, подшипники, и т.д.) Загадывать не буду, но за зиму прям очень хочу купить КПП (R-154/Getrag) пока не определился … думаю ближе к весне что ни будь скумекаю …
miximon
сообщение 8.11.2011, 9:55
Сообщение #168
Хм rofl.gif плочки знакомо)))
AlexXXL82
сообщение 11.2.2012, 7:29
Сообщение #169
Из: г.Оренбург
Зимовка идёт полным ходом, мелкие работы по машине ведутся параллельно готовлю дополнение в бортовик. (думаю в конце следующей недельки выложу).
Дык тут решил задать вопрос по стойкам, короче я их поставил перед зимовкой и толком не ездил, так небольшие тесты на букс (как раньше колесо левое не подпрыгивает) букс стабильный, в поворотах (рулится отменно, что такое крен вообще теперь не знаем), занижение - зачёт good.gif . Были постукивания, шумы в подвеске ... но на тот момент не все работы по подвеске были закончены. По выходу в сезон доделаю - это мелочи.
Вчера решил более чутко прислушаться к стукам, ну и чуток пошатал её. Собстно ... далее и суть вопроса:
При раскачивании кузова (верх низ) задние стойки при раскачке (в "-" вую температуру) хлюпают (ход кузова не более 2ух - 4см. на глаз разумеется) в "+"-ую такого не наблюдалось. (смею предположить что в скором времени им "звиздец") pleasantry.gif но это не так страшно и раздражительно как:
При том же раскачивании передние стойки (при ходе 0-0,5см. вообще практически не шевелится, нажал отпустил) издают чёткие стуки, при чём левая более отчётлива, но и правую слыхать. Судя по звуку прям сверху из под лонжерона ... (нажал - ТУК!, отпустил, нажал - ТУК!, отпустил и т.д.)
Понятно что вскрытие покажет, буду разбирать, смотреть ... но на что обращать внимание в первую очередь? И может у кого была похожая ситуёвина?
Если кто то прям на этом фото покажет (выделит) наиболее вероятные места - источники данных стуков, буду очень благодарен ... drinks.gif
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 11.2.2012, 7:42
miximon
сообщение 11.2.2012, 11:46
Сообщение #170
Похоже что опорам приходит конец по маленьку sorry.gif "если они на шарах".У меня была таже история.Мелочь а не приятно.Причем эти стуки сылшно сильно имеенно в салоне приезде даже по не большим трешинам в асфальте.
У на в городе был человек который делал .Мне сделали все ок.
Сообщение отредактировал miximon - 11.2.2012, 11:47
Diabolik
сообщение 11.2.2012, 14:21
Сообщение #171
Пользователь №: 1 483
Если опоры ШС, то они. Такая тема уже поднималась. И если они у тебя разборные, то можно отдельно подшипник поменять. Или поставь стоковые.
Но у меня руками стуки услышать не получается, может я глухой? -) Зато на ходу хорошо слышно тук-тук на каждом шве.
AlexXXL82
сообщение 11.2.2012, 15:29
Сообщение #172
Из: г.Оренбург
Угу спасибо, я в принципе тоже на опоры грешил и по этому стоковые заказал (уже в багажнике лежат) думаю на следующей неделе займусь.
сообщение 11.2.2012, 17:40
Сообщение #173
а можно я на фотк показывать не буду, а просто скажу чтоб поменял стойки smile.gif
miximon
сообщение 11.2.2012, 19:43
Сообщение #174
Думаю стока на долго не хватит huh.gif .Нагрузка другая нежели от родных стоек.
AlexXXL82
сообщение 11.2.2012, 19:54
Сообщение #175
Из: г.Оренбург
ximik, да ... со временем поменяю (эти так попробовать), и я так и думал что у кого нибудь возникнет желание выделить все стойки полностью ... rolleyes.gif
kreativ
сообщение 11.2.2012, 20:13
Сообщение #176
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Стойки уже почти мертвые, сопливят. Если это масло на них то я бы даже ставить не стал.
master
сообщение 12.2.2012, 6:09
Сообщение #177
Пользователь №: 4 538
AlexXXL82
сообщение 13.2.2012, 5:12
Сообщение #178
Из: г.Оренбург
Да не ... с пыльниками заморачиваться не буду, так как эти стойки максимум на 2 сезона. Один полноценный, и другой, так из гаража в гараж - перебежками. pleasantry.gif
Но всем спасибо за советы, будем исправлять посторонние стуки на данном этапе, как есть.
З.Ы. Да и вообще подход при покупке этих стоек был мягко говоря "не серьёзный" красненькое с синеньким ... good.gif
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 13.2.2012, 5:16
amazis
сообщение 13.2.2012, 5:48
Сообщение #179
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
пыльники полюбому надо - в наших реалиях стойки без них сразу убиваются...
если в чашках шары, то можно отдать токорю чтоб сделал вместо них сайлетблоки! можно и самому модифицировать (например у тейнов шары в съемном модуле находятся)
AlexXXL82
сообщение 13.2.2012, 14:55
Сообщение #180
Из: г.Оренбург
Привет Всем, зима идёт, Супра спит … А вообще с появлением Супры в моей жизни, зима кажется ещё длиннее и муторнее. Так то зима как раз время на закуп всяких вкусностей, но я был бы только рад если бы она была чуток покороче.
Короче решил поработать с салоном, навести «лёгкий марафет», конечно интерьер автомобиля дело вкуса и возможно сейчас будет масса критики, но мне очень даже нравится. Материалы перетяжки – дешёвые, да и работа не на высшем уровне, но поцарапанные боковинки, и серый бугристый пластик как то меня тоже не радовали. Собственно ниже то что есть на данный момент. Извините за качество фото айфун – первого поколения … тут конечно не видно, но исполнение не на высоте.
Если уже кто то совсем считает убожеством пишите фразу: «Ладно хоть не красный» : ) Так будет по корректнее …
Ну и параллельно закуплена всякая мелочёвка (поворотники рестайл, сальники распред валов, сальники коленвала, передние ступичные подшипники, удлинённые шпильки + модные гайки, стойки стабилизаторов в круг, натяжитель приводного ремня, соответственно заново комплект ГРМ). Не считая мелочёвки, которую не заменил в предыдущем сезоне сальники редуктора, броне провода, уплотнительное кольцо в правый тормозной суппорт, Wilwood прислали аж две штуки (с запасом, надеюсь не выковыряли из чьего то «кита», а то я буду не один из их клиентов с таким головняком …) и т.д.
Так же думаю любой суправод делает и «глупые» покупки (либо не зная мат части, либо просто по торопился) опоры стоек и прокладку ГБЦ – на хрена купил? Кто бы знал … ну да ладно в хозяйстве пригодится.
Чувствую для замены всего перечисленного хозяйства не буду дожидаться начала сезона и выгоню Супрочку на перебежки между СТО и гаражом. Так как резина летняя, да и в Супре в зимнем шмоте не совсем комфортно, однозначно покататься не получится.
Ну а из более значимых событий (приближающих в итоге неизбежный свап), из Иркутска пришёл комплект R154 + сцепа 2-ух диск керамика + кардан + редуктор гп 3,769 (свап комплект с Супры Sobrat’а).
Этот сезон буду однозначно катать на атмо сердце и W58 (если не сломается, жужжит слеганца). И скорее всего лишь осенью 2012ого поставлю R-154.
Тут я некоторым клубням уже в личку задавал вопрос, но так же интересно мнение других клубней. Как смотрите на установку R-154 с такой сцепой и редуктором (г.п.) в тандеме с 2JZ-GE? Разумеется сей сетап будет временным (но я пока со временем не определился). Передвигаться то можно будет? Потеря динамики будет? Движок та сможет тащить эту трансмиссию?
З.Ы. Честно, я какой то «черезжопусуправод» … обычно все задают вопрос как 2JZ-GTE с W-58? Не порвёт? Сцепа выдержит? и т.д. А я всё наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:19
