2 страниц V  < 1 2
Полуоси атмо редуктора в турбо
IQ200
сообщение 10.6.2011, 17:35
Сообщение #21
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
привет!
странное дело, на нескольких атмо Супрах меняли диф (торсен) ставили и от Аристы и от сарая даже и с ТТ Супр стягивали, всегда все подходило. один раз просто наткнулись на большой редуктор от ТТ Супры и все, а так что бы на малых дифах отличались болты и сами флянцы такого не было.
может у тебя менянные с приводами?
Errare humanum est,
desperado
сообщение 18.6.2011, 15:31
Сообщение #22
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Про маленькие редуктора, разница между турбо и атмо, в следующем:
Фланцы приводов отличаются резьбой под болты с шестигранником: атмо - М10, турбо - М12.
Фланец хвостовика отличается расположением трех отверстий находящимися на разных радиусах, не совподает с резиновой муфтой карданного вала.
Все остальные параметры - одинаковые и фланцы взаимозаменяемые.
Имея Супру атмо/автомат с парой 4.1, установил с парой 3.2 от турбо/механика. При перестановке заменил только три флянца и редуктор в стал, как родной. Плюс установил вторую подушку в подрамник.
Уточняю: речь идет про редуктор на восемь дюймов.
MOTOR
сообщение 4.11.2011, 7:52
Сообщение #23
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Подниму.....
Фляанцы к которым прикручиваються полуося снимаються путем откручивания болтов крышки фляанца или там еще секрет есть? Я открутил болты,но фляанец из редуктора не выходит huh.gif Редуктор малый,с торсеном от атмо/механики.
И в подтверждение вышеописанного даю фото двух редукторов-атмо/мех с торсеном и атмо/автомат открытый
.....как видно на фото болты фляанцев действительно разные,и разные сами фляанцы по диаметру.То есть привода от атмо/автомат не встают на атмо/мех с торсеном.
И до кучи спрошу-А сами фляанцы на полуосях можно поменять? Сам шрузШРУС? Или они от атмо/мех на атмо/автоматные полуося не встанут?
solnzevo
сообщение 4.11.2011, 8:46
Сообщение #24
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
крыжки откручивать не нужно, фланцы просто выбиваются в стороны
MOTOR
сообщение 4.11.2011, 9:27
Сообщение #25
Из: г. Москва, ЮЗАО
Че,крышки которые на фото видны(прикрученные болтами под фляанцем) не надо откручивать??? blink.gif И фляанец тупо вставил в диференциал и все???
мне как то не вериться в это....,но фляанец у меня и не выходит даже при открученой крышке
desperado
сообщение 4.11.2011, 11:23
Сообщение #26
Авто:...
MOTOR,
Фланец держит стопорное кольцо.
1 Вариант - закрепи двуми болтами сьемник полуосей за фланец и выбей.
2 Вариант - подбери два болта с длинной резьбой, по диагонали вкручивай во фланец, болты должны упереться в крышку бугельного подшипника, продожай вкручивать, будет щелчок, сожмется стопорное кольцо и фланец выйдет.
MOTOR
сообщение 4.11.2011, 18:06
Сообщение #27
Из: г. Москва, ЮЗАО
Понял! Спасибо! А вообще как это стопорное кольцо потом ставиться?-таким же способом?(сжимаеться и фляанец заходит в диф?)
desperado
сообщение 4.11.2011, 19:08
Сообщение #28
Авто:...
Все примерки с фланцами нужно делать без стопорного кольца.
Последовательность сборки: установить стопора в проточки на шлицевой фланцев, вставить в редуктор, осадить желательно медным молотком или через деревяный брусок, убедиться в выходе из шлицевой во внутрь дифференциала стопорных колец, провернуть фланцы и хвостовик и Только теперь можно прикручивать заднею крышку редуктора.
MOTOR
сообщение 4.11.2011, 20:22
Сообщение #29
Из: г. Москва, ЮЗАО
Спасибо! Все б так всегда объясняли...... friends.gif Ну уж и еще вопросик -помоги,если сможешь.
Фляанец имеет ход осевой-он как бы ходит (туда сюда -внутрь и наружу).Дак вот это не норм или норм? И если это не норм-этот ход как то регулируеться?(ну я подозреваю,что это регулируемый зазор)
С уважением!
сообщение 4.11.2011, 21:34
Сообщение #30
MOTOR, Это нормально. Фланец держится, как было описано выше стопорным кольцом (при установки фланца обратно - кольцо заменить надо на новое) соответственно люфт осевой вполне допустим.
MOTOR
сообщение 6.11.2011, 0:12
Сообщение #31
Из: г. Москва, ЮЗАО
Просто на одном редукторе люфта почти нет,а на другом есть и причем с одной стороны больше huh.gif
сообщение 11.8.2017, 17:31
Сообщение #32
Всем привет.
Имеется редуктор 8' torsen с парой 3.769(редуктор с атмо гетраг).
На одном из приводов, при снятии, раскрылся шруз.
Как его обжимать пока не представляю, не нашел раздел в фак'е по ремонту приводов.
На сколько это целесообразно, ремонтировать шруз?...
Есть мысль использовать привода со своей машины, редуктор 8' с парой 4.083(т.е. с атмо).
Из данной темы понял, что потребуется переставить фланцы со своего редуктора в тот, что планирую засвапить.
Подойдут ли привода по длине???
сообщение 11.8.2017, 18:04
Сообщение #33
Да, конечно подойдут.
Я свои привода (редуктор 8' с парой 4.083 атмо ат) переставил в (редуктор 8 с парой 3.769 с турбо ат), только пришлось переставить фланцы.
сообщение 11.8.2017, 19:21
Сообщение #34
Отлично! Спасибо, Андрей!
сообщение 12.8.2017, 11:38
Сообщение #35
Кроме размера редуктора и пары важен год. С сентября 1997 на атмо были другие приводы и фланцы редуктора, у них крепление болтами меньшего размера.
сообщение 27.11.2017, 20:35
Сообщение #36
На SZ-R F6 каталог выдает только один вариант фланцев привода.
сообщение 28.11.2017, 19:09
Сообщение #37
SZ-R рестайл по трансмииссии - это турбо. Я написал к тому, что если вдруг привод будет с атмо, но после 09.97, то он не встанет на редуктор от атмо до 09.97 или от турбо 8". Тема как бы общая, а не только про SZ-R рестайл.
А кроме этого момента привода на всех 8" одинаковые, на 8,7" - левый короче.
На Супре привода не разбирал, на других авто проблем не возникало - разобрал, промыл от старой смазки, напихал новую, собрал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:41
