сообщение 21.7.2009, 18:50
Всё начилось с того, что случайно увидел объяву на форуме. Позвонил, оказалось рядом, но поехал смотреть тока через 2 дня, в четверг. Поехали мы с Женей и Олей (Sub`ы smile.gif ), спасибо им огромное ) потому, что в Супрах я не айс,а они многое подсказали да показали. В субботу поднял её на подъемнике, всю облазили (как оказлось потом - не до конца ).
Итог:
Из косяков:
  1. Левая дверь под замену (вместе со стеклом)
  2. Левое зеркало под замену
  3. Левое крыло под замену (чуток подтянуть переднюю панель надо - ерунда)
  4. Фара слева так же под замену
  5. Бампер можно сделать
  6. Резина слева была протерта об мятое крыло - под замену
  7. Мяты оба задних крыла (мелкие вмятины)
  8. Замят порог под пассажирской дверью
  9. Немного задета стойка (поверхностно) левая и молдинг
  10. Течет насос ГУР.
  11. Под замену прокладки клапанных крышек и впускного коллектора
  12. Ну и мелочевка типа не работающей антенны, сколов, оторванной ручки (на стойке) у пассажира. Так же дверь интересно закрывалась - не до конца, но оказалось, что это замок не отрегулирован нормально.
    А это уже выяснилось на подъемнике:
  13. левый нижний рычаг погнут около шаровой - колеса вообще смотрят в разные стороны )
  14. левый наконечник стучит
  15. задний правый тормозной диск с трещиной (странно, что тогда не увидели - сказывается, что были уже сумерки), колодки сзади тоже под замену
Из плюсов:
  • Стоит неплохая музыка Fokal (саб+фронт с пищалками)
  • Колеса на 18 Volk Racing
  • Второй комплект колес с липучкой
  • Родной коврик в багажнике ) и ушатанные в салоне
Как видно минусов намного больше smile.gif да еще она и на учете в Нижнем Новгороде - скоро поедем снимать.
Забрал её, поставил на стоянку. На следующей день отогнал в гараж (забит был он - разбирали его часа 2 или 3. Сколько смеху было, когда от туда запорожец выкатывали на сушенных колесах ) ни кому не нужен часом? laugh.gif )
Блокировки нету, выпущена была в феврале 94г.
Кстати по поводу вместительности - я отлично там уложил 5 17-х колес ) (ехал на докатке). Правда пассажиру сесть некуда было уже )
А еще про внимание окружающих - когда во двор въезжал, сам я не заметил, а вот потом мне уже сказли, что все голову сварачивали - прально, они все справа были и не видели левой стороны biggrin.gif
Вообщем сейчас начал потихоньку восставливать. Позже отпишу и закину фоток побольше.
З.ы. Это вроде первый бортовик про восстановление (как подметил мой друг ) smile.gif
59 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов (220 - 239)
сообщение 3.11.2011, 15:11
Сообщение #221
Blaze
сообщение 3.11.2011, 20:37
Сообщение #222
Пользователь №: 5 229
Авто:Soarer 1JZ-GTE
сода
сообщение 3.11.2011, 20:56
Сообщение #223
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
друл
ас/дс тема....вырвал руками, сердце своего овоща...
п.с. а че типа в пакете? неужто, то, что у духлесса в подписи? smile.gif тады жди, выезжаемsmile.gif))
Сообщение отредактировал сода - 3.11.2011, 20:57
сообщение 4.11.2011, 0:34
Сообщение #224
Тема тема ))
З.ы. На фото вышей со мной и гусем присутсвует два мотора и один из них в машине wink.gif
Arhangel
сообщение 4.11.2011, 0:51
Сообщение #225
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Bakki™
сообщение 4.11.2011, 0:59
Сообщение #226
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (Blaze @ 3.11.2011, 22:41) *
Ух ты, какой мальчик! Unnamed вот уже думает, за сколько ты ему продашься в сексуальное рабство biggrin.gif Красный шарик и кожаная маска для тебя за его счет rofl.gif
сообщение 4.11.2011, 23:31
Сообщение #227
Arhangel, спасибо!
Ахаха. Денег не хватит ))
Я могу дать ему моего друга - гуся, красного как раз под шарика )) У него гидравлическая игрушка, большая такая! он может быть первым у него!
сообщение 5.11.2011, 0:11
Сообщение #228
Сегодня изгнали демона
Тяжелый скотина. Но он получил по заслугам.
Кстати, кто еще не в теме - 2JZ-GTE VVT-i + Getrag ждут уже. Всё с Супры, если что pleasantry.gif
Вот так, его привезли:
У каждого должна быть такая фотка:
VelSu
сообщение 5.11.2011, 0:42
Сообщение #229
Пользователь №: 1 476
П***к biggrin.gif Эх гдеж мой гетраг)
Хороший подход. Главно теперь до сезона все делай.
сообщение 5.11.2011, 0:54
Сообщение #230
Спасибо! Попробую зарубиться, но надо собраться )
Сейчас упираюсь в маляров и погоду уже. Как видно - места не так много и моторы надо таскать туда-сюда, чтобы вытащить её. Поэтому есть шанс, что я встану на долго...
З.ы. Заберите башку и блок атмо мотора уже )) Коробка тоже ждет нового владельца!
сообщение 5.11.2011, 3:36
Сообщение #231
Слухай, дык ты к Гусю этому красному, приделай рекары, бак, педали. Будет первый в своём роде каркас, который валит smile.gif
сообщение 6.11.2011, 22:13
Сообщение #232
Снял сегодня поддон со старого мотора - металлические куски снизу валялись smile.gif Позже выложу фото.
сообщение 10.11.2011, 2:22
Сообщение #233
Поддон грязный, фоткать его не захотелось ))
Т.к. MAF мой просран добрыми Япошками, то я лихорадочно его ищу. Попутно наткнулся на интересную вещь, думаю пригодится многим, кто будет делать кастом короб под него - размеры патрубка, где он стоит собственно:
внутренний диаметр патрубка под MAF 73мм, длина патрубка 130мм
глубина установки тоже играет роль
датчик круглый, если смотреть по направлению воздуха, установлен ровно по центру трубы
Взял тут
сообщение 12.11.2011, 21:43
Сообщение #234
Снял косу, начал потихоньку восстанавливать огрехи транспортировки и мастеров японских.
Проблемных мест не много, но они есть. Например оборваны провода на клапан VVT-i. Были. Уже нет - все спаял и спрятал в термоусадку. За одно почистил её от грязи. Надо будет затарится изолентой и обновить половину, а то возраст даёт своё всё же. Ну и доделать куски, которых меня лишили smile.gif
А вот - лямда. Как так получилось, что пины вылетали из фишки и не сломали её - хз.
Кстати, что понравилось - почти все фишки в отличном состоянии, только 4шт надо поменять, 3 из которых - катушек зажигания.
Bakki™
сообщение 12.11.2011, 21:52
Сообщение #235
Пандо
Малыш, так ты приедешь ко мне в этом году? У меня на Селику надо косу плести моторную, и на Супре плести салонную и расплетать моторную smile.gif Я тебе целых 50 уплей(!) заплачу rolleyes.gif
сообщение 12.11.2011, 22:04
Сообщение #236
Я в раздумьях сейчас, бро - может на след. неделе приедем (в конце). Но пока - я хз unknw.gif
Wolf_sw
сообщение 12.11.2011, 23:39
Сообщение #237
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сидя на унитазе с банкой пива расплетать проводку....
Супра изменила мою жизнь (с)
сообщение 12.11.2011, 23:45
Сообщение #238
да, и меня это не сильное радует )
DeL
сообщение 13.11.2011, 0:05
Сообщение #239
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
на толчке плести косу - к геморрою
сообщение 13.11.2011, 0:21
Сообщение #240
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:51
