7 страниц V   1 2 3 > »
Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт...
михаил82
сообщение 20.10.2011, 17:36
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
....подметил некий девайс при разгоне (педаль в пол или резкое нажатие на любой передаче):
машина до 4000 оборотов разгоняется слабо - после едит так как не ехала раньше (как будто турбина дуть начинает), хотя до разбора мотора она и до и после 4000 оборотов набирала равномерно быстро.
Сейчас до 4000 медленней раза в два интенсивность ускорения чем после 4000.
Трабл появился после вскрытия движки и замены в нём всех сальников, резинок и прокладок, на холостых работает чётко. обороты держит в норме, но вот блин тупит до 4000 оборотов и всё тут (не то что за жопу держит, а просто медленно разгоняется)
Ребя, ну подсказывайте куда лезть и чё смотреть, из-за чего может это быть?
Может сцепа (последнее время без буксов вообще не езжу), хотя появилось сразу после замены резинок в движке.
З.ы. Движка не VVT-i.
Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:39
михаил82
сообщение 24.10.2011, 21:10
Продиагностировал-ошибок нет. Может просто это называется-пора турбо?
Sheitan
сообщение 8.11.2011, 15:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
У меня такие же симптомы, только на автомате!!
Грешил на автомат, но прочитав твой пост, аж сам заинтересовался...
Давай ждать мнений умных людей вместе))
Wolf_sw
сообщение 8.11.2011, 15:06
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
рапределители крутили ? зажигание по градусам как стоит ?
сообщение 8.11.2011, 17:00
на атмо после 4000 действительно есть подхват. на холостых как набирает? катализатор жив ?
михаил82
сообщение 8.11.2011, 22:04
Катализатора нет. До 4000 разгон быстрый но после раза в два-полтора интенсивнее. Как будто дует . Прикольно но хочется чтобы до было как и после. С холостыми все четко
Сообщение отредактировал михаил82 - 8.11.2011, 22:32
михаил82
сообщение 8.11.2011, 22:40
Что делали во время ремонта мне не известно. Как должно стоять и где смотреть и с чем сравнивать?
LeXa
сообщение 9.11.2011, 9:16
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
у меня тоже так, после 4000 подхват чувствуецо.
Марк
сообщение 9.11.2011, 16:26
Из: Армавир
Пользователь №: 5 938
Всем привет! что касаемо этой темы,общался еще с одним из наших соклубовцем супрофилом по совместительству мотористом и он объяснил мне так (как я это понял): во впускном коллекторе есть какая то приблуда ,на подобе магнитного клапана, которая после 4000 укорачивает внутри длину коллектора и получается такой эффект вот
MaiNa
сообщение 9.11.2011, 16:39
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
У меня такая же болезнь(((
f*ck the fuel economy...
LeXa
сообщение 9.11.2011, 17:57
привет мотористу на предмет магнитного клапна,
приблуда есть такая, но она механическая и работает от разряжения.
на своей пробовал фиксировать в крайних положениях, эффект пинка остался.
михаил82
сообщение 10.11.2011, 19:25
Т.е. это не неполадок... уже радует. Неужели низя обмануть никак сей девайс? .....уж очень хочется что бы было "до" так же как и "после"
Есть у кого какие мысли?
Сообщение отредактировал михаил82 - 10.11.2011, 19:27
LeXa
сообщение 10.11.2011, 19:30
VVT-i и электронная заслонка лечат этот эфект на 100%.
по мне так с пинком прикольней - псевдо буст)))))
Jigan
сообщение 23.7.2012, 13:24
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Присоединяюсь, таже проблема на атмо-автомате. До 4000 не едет, после резкий подхват. Ездил на другой атмо Супре (правда на палке) разгон равномерный.
Марисабель
сообщение 23.7.2012, 16:04
Пользователь №: 3 469
Честно говоря похоже на лаг регулятора давления топлива!!! корректно работать начинает только в полке когда форсы льют почти на прямую!!!! советую попробовать его заменить либо на тюн с манометром и помониторить давку либо с нормально рабочий машины!
Кручу верчу и валю боком))))
павлентий
сообщение 23.7.2012, 19:22
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
у меня то же самое на палке только на 3000-3300... порой едешь и смотришь на тахометр когда там стрелка до трёшки дойдёт уже)))
сообщение 23.7.2012, 19:29
я бы проверил катализаторы еще.
всего 3 системы:
-Система впуска
-Система выпуска
-Система питания
В одной из них проблемы. надо искать и локализовывать
Марисабель
сообщение 23.7.2012, 19:42
Смотрите форсы и топливный регулятор!!!!!
павлентий
сообщение 23.7.2012, 19:54
Авто:Supra 80 NA-T)
стоит паук и трасса прямая 65-76мм на конце банка. в выпуске точно нет проблем. я кажется где-то на форуме читал что это из-за заслонки во впуске. типа так и должно быть...
-=Yura=-
сообщение 24.7.2012, 5:38
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Была такая проблема, выставили УОЗ, стало хуже. В 8 из "10 разгонов" не едет. в остальных 2-х летит как ужаленная. Вырос расход. При включении вентилятора охлаждения или не дай бог кондюка, появляется ощущение, что взял кого-то на буксир. Хотя, всё это может и не является последствием, а просто совпадением. ХЗ
Атмо МТ не VVT-i.
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 24.7.2012, 6:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:36
