4 страниц V   1 2 3 > »
Стойки грохочут:), что же это может быть...
-=Yura=-
сообщение 22.1.2011, 9:36
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
В общем у меня появился интересны вопрос по эксплуатации:
Когда попадаю в не большую кочку, появляется пустой звук, будто стойка мертвая и очень давно. Звуки такие у всех стоек с самой покупки Супры. Загонял на стенд, результаты поразили, все стойки почти в идеальном состоянии... только жесткость у них на пике (типа жесче не бывает для стендаsmile.gif:) Собственно и вопрос: У всех они так грохочут?
Вчера решил прокатиться, ну терпеть не возможно! Хотя музыка спасет)
IQ200
сообщение 22.1.2011, 10:03
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
так понимаю стоят Тейны у тебя?
Расскажу свой опыт эксплуатации их.
За это время 5 комплектов Тейнов побывало на моих машинках.
Вкратце - на предыдущих моделях ТЕЙНОВ БЫЛА ПРОБЛЕМА В ЧАШКАХ, а именно в самой чашке алюминиевой стоял шарик. он же и разбивал чашку за какие то 5-6 к пробегу. и потом Тейны начинали стучать. лечилось заменой чашек на стоковые.
но на новых тейнах вроде как проблема эта была решена. чашки не стучат. сам уже проездил 2 зимы и все было отлично даже на макс жесткости.
но вот пришла 3 зима и застучал один амморт (задний правый). думаю что сама стойка начала стучать.
а вообще даже потекшая стойка вполне прилично держит дорогу, правда стучит что писец.
п.с. почему еще думаю что стойка в + погоду шумов нет, стук только при - 15 и ниже проявляется. как машина покатается то звук пропадает.
а чашки гремят постоянно
Сообщение отредактировал IQ200 - 22.1.2011, 10:06
Errare humanum est,
desperado
сообщение 22.1.2011, 12:19
Пользователь №: 1 416
Авто:...
-=Yura=-,
Загонял на стенд - какой?
Работу подвески можно проверить на стендах МАНА
Включает проверку тормозной системы, люфтов и хода подвески.
Дадут распечатку + рекомендации полностью на всю подвеску.
Такие стенды однозначно есть в Сервисах проводящих ТехОсмотр.
Naxys
сообщение 22.1.2011, 13:22
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
У меня стучат верхние опорники (шарниры) как было выше сказано шарики! Причем так стучат, что будто кто-то в багажнике молотком по кузову бьет!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Unnamed
сообщение 22.1.2011, 14:48
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Если стучат ШС в верхних опорах лечится это только заменой, надо искать тех кто занимается ребилдом стоек. Как в регионах с такими конторами дела обстаят я хз, по Питеру и Москве могу адресочки подсказать.
А вообще чтобы продлить койлам жизнь на них зимой лучьше не ездить, они крайне плохо переносят реагенты и соль.
GTRi
сообщение 22.1.2011, 19:14
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Тоже борюсь с этой проблемой: поменял стойки на гас-э-джаст и началось! бьёт как будто вилка от ремня безопасности об пластик, стойки проверял, не текут! unsure.gif
-=Yura=-
сообщение 23.1.2011, 7:52
Авто:2JZ-GE МТ
Стойки каябы, проверка была комплексная, распечатка была на всю подвеску, там даже люфт в подшипнике ступицы правой нашли.
Да я ниже - 15 и не выезжаю, просто жгет иногда одно место вот сажусь. Причем разницы нету, что летом, что зимой грохочут одинаково...
Ildarka
сообщение 23.1.2011, 10:00
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Вроде читал где-то на форуме про Каябы Газ-а-джаст. Гремят они. Ищите..
IQ200
сообщение 24.1.2011, 8:02
Из: Алматы (KZ)
Не вижу смысла покупать люминевые чашки. достаточно воткнуть стоковые, шум сразу исчезает.
Понятно дело что зимой не стоит наних ездить, но ... мне лень туда сюда менять комплекты аммов.
Errare humanum est,
михаил82
сообщение 12.11.2011, 21:56
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
походу у меня такая же фигня - тоже грешу на стойки, но прочитав понял. что наверно опорники - тоже как молотком кто то стучит в багажнике
Diabolik
сообщение 6.12.2011, 17:07
Пользователь №: 1 483
У меня койлы Куски, тоже начинали греметь по одной, щаз уже походу все 4ре.
Но благо опоры Куско разборные, там внтури ШС подшипник, типа такого:
Они как бы разных размеров продаются в подшипник.ру, все никак руки не дойдут поменять =)
Не знаю как Тейны. Но даже если размер точь в точь не подберу, то опору можно расточить +-мм
Suprahead
сообщение 6.12.2011, 20:14
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
IQ200 почему заменив чашки на стоковые на них нельзя ездить зимой?
сообщение 6.12.2011, 20:50
Есть слух, что на винтах зимой не желательно ездить, а если и ездить, то первые ~5км ездить оч аккуратно, дабы разогреть их. Или потекут )
Suprahead
сообщение 6.12.2011, 21:05
Из: Хабаровск
Ааа, вы про стойки, я подумал что на винтах со стоковыми чашками ездить нельзя. А в чем отличие от стока? Принцип работы тотже самый вроде, не? huh.gif
master
сообщение 7.12.2011, 4:37
Пользователь №: 4 538
У меня HKSсовские койлы, задние опоры грохотали, купил новые, теперь вот думаю какие эксперементы можно поставить над старыми опорами. К примеру если вытащить из старых опор шарниры и у токаря выточить тоже самое только без шарнира, это будет работать без шарнира или загнет чего-нить?
dragon66
сообщение 7.12.2011, 6:46
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
А если подобрать как в сообщении номер 11 выше?
master
сообщение 7.12.2011, 7:10
ну они опять загрохочут, хочется без шаров обойтись, если это возможно
сообщение 7.12.2011, 9:25
А сток опоры не хочешь?
Diabolik
сообщение 7.12.2011, 12:11
Да и пусть загрохочут. На сезон(5-7 тыщ км) точно хватит, а может и на два.
В подшипник.ру самые дорогие(Германия вроде) по 500-600рэ штука, более бюджетные вроде 200-300рэ.
Стойки снимать в целом недолго. Но если заподло, то конечно надо ставить сток опоры, красить их в цвет стоек biggrin.gif и забить pleasantry.gif
З.Ы. Или еще как вариант, можешь на основе своих сделать разборные, но по типу оригинальных-штатных. Обычный подшипник качения, резина, втулка и т.д. Или вообще без подшипника, просто сайлентблок и все... pleasantry.gif Но тогда уже проще родные купить, хоть и ценнег на них завышен.
З.З.Ы. Кстати, мож кто фкурсе?
Есть два вот таких номера передних опор Левая - 48680-14050  Правая - 48680-14051 порядка 2200р за штуку.
до 1995г.в.
И есть один номер 48680-14060 - пишут, что мол ценнег за комплект, всего 2000р
после 1996г.в.
На койлы то в целом пофиг что ставить. Чем рестайл от до-рестайла отличаетсо? =)
Сообщение отредактировал Diabolik - 7.12.2011, 12:29
master
сообщение 9.12.2011, 3:15
2 drool если бы все было так простоsmile.gif они не подойдут, на сколько я знаю пружина у HKS в диаметре меньше и не встает на сток опору
Сообщение отредактировал master - 9.12.2011, 3:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:48
