6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Печка мать её....
михаил82
сообщение 13.11.2011, 14:39
Сообщение #61
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Вот я чё увидел на патрубке - утечка походу небольшая но, туда то наверное воздух как раз и поступает в систему. ниже по теме наш коллега из Ростова переибошил перемычку между металлическими патрубками и печка у него жарит третий год без последствий. Что подскажите сделать. Пойти по его стопам и в месте утечки подрезать и соединить патрубок без этой перемычки?
vitaleg182
сообщение 13.11.2011, 14:48
Сообщение #62
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
михаил82, у меня тож эта перегородка раздавлена. все ок.
михаил82
сообщение 13.11.2011, 14:54
Сообщение #63
Короче можно смело ибошить, т.е. убирать её, а соседние два шланга замыкать без этой перемычки ?
vitaleg182
сообщение 13.11.2011, 15:06
Сообщение #64
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
михаил82, да. я никакой разницы не ощутил.
михаил82
сообщение 13.11.2011, 15:11
Сообщение #65
Ну ...ука!!! "Нева - овно! Асквич чемпион!!!" Пойду за кувалдой.............
михаил82
сообщение 13.11.2011, 21:43
Сообщение #66
Не снимая патрубка не получилось сплющить-очканул уепать по шлангам. На выхах культурно всё сделаю
сообщение 14.11.2011, 4:52
Сообщение #67
Глянь хоть на схему
Перемычка эта лишь для того, чтобы трубки эти культурно не болтались.
Ну какая там жидкость в ней может течь? Трубки же на вход и выход в радиатор печки.
Сообщение отредактировал moviegear - 14.11.2011, 4:53
михаил82
сообщение 14.11.2011, 19:03
Сообщение #68
Ни уя се! blink.gif Мне всё равно надо утечку устранить такчто скоро скажу точно соединяются они или нет
михаил82
сообщение 15.11.2011, 21:39
Сообщение #69
Цитата(moviegear @ 14.11.2011, 6:56) *
Глянь хоть на схему
Глянул-сосуды сообщающиеся-по перемычке течёт охлаждайся, т.к. её вообще срезал самой первой и сразу потёк анифриз.
Кстати-пошёл горячий воздух.......УРА!
Сообщение отредактировал михаил82 - 20.11.2011, 14:54
andreysupra
сообщение 16.11.2011, 10:29
Сообщение #70
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Wolf_sw
сообщение 16.11.2011, 11:56
Сообщение #71
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
а всего то надо было развоздушить нормально...
михаил82
сообщение 17.11.2011, 19:35
Сообщение #72
vitalegу182 и andreysupra, отдельное спасибо, что сподвигнули разъеба, т.е. удалить бесполезный девайс
Сообщение отредактировал михаил82 - 17.11.2011, 19:36
сообщение 17.11.2011, 19:41
Сообщение #73
Дык что в итоге сделал, что было не так, что поменял? Чем виновата была перемычка?
михаил82
сообщение 20.11.2011, 14:46
Сообщение #74
Сделал всё культурно вот фото...отрезали каки на трубке и вместо партубка с перемычкой поставил тройник и заглушил его,
а причём там была перемычка не знаю, не имею слесарной специальности, объяснить не смогу, но слесарь который это делал по моей просьбе говорит что уже такое встречал на машинах, привезённых из жарких стран.
Сообщение отредактировал михаил82 - 20.11.2011, 14:52
vitaleg182
сообщение 20.11.2011, 15:19
Сообщение #75
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
сообщение 21.11.2011, 14:16
Сообщение #76
Глупый вопрос - а куска трубы не было что ли? ) А то тройник - ад какой-то.
DENYKOR
сообщение 21.11.2011, 18:46
Сообщение #77
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Считаю, что если зоводская деталь не работает нормально - нужно искать причину,
а не пытаться устранить симптомы.
Запустишь потом может вылезти ещё больший косяк. Невсегда последствия вылазят сиеминутно.
У меня с этой перемычкой жарит так, что даже в -30 ездил в летней рубашке!
сообщение 22.11.2011, 16:48
Сообщение #78
Про жару - поддержу. Подошва плавится.
eGorJZ
сообщение 23.11.2011, 3:15
Сообщение #79
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
Вот и у меня на атмо ноги пригорали, а после свапа печка стала греть слабо, пойду перемычку убивать..., проверим
михаил82
сообщение 25.11.2011, 10:06
Сообщение #80
Не поверишь - по размеру хрен подберёшь-или толще или уже то что есть в продаже
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:40
