Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
12.11.2011, 19:31
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
Машина прям просит и намекает что хочет широкие колесики, вчера шваркнул в крыло заднее. Как раз на том месте где надо отрезать
13.11.2011, 2:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
Подскажи на скольки оборотах выходит на 1кг и на скольки на 1.5кг на колоночном бензе?
-------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
13.11.2011, 7:55
сейчас не скажу точно, 1 кг на 4000, 1,5 примерно на 5500 может меньше.
14.11.2011, 7:34
Либо бензин у вас говно адовое, либо действительно выхлоп у тебя шляпный, чёт для gt4094 позновато кило на 4к. ИМХО
Сообщение отредактировал White - 14.11.2011, 7:34 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
14.11.2011, 7:52
В данном случае для раннего спула ни бензин, ни выхлоп большой роли не играют.
Валы 272 гр, если не ошибаюсь, отсутствие ВВТи, 67 мм турба и большой А/R г/ч - вот основные причины. Сам автор темы пишет, что получилась машина-букс. Это значит мертвый низ, потом сильный подхват, в итоге - букс. За интересными решениями далеко ходить не надо - краснодарский чайзер, турба гтх30. Много момента снизу - удобно в городе. Для драга спорттопливо, большой буст и закись, в итоге - 10,5 квотер! Сообщение отредактировал Фломастер - 14.11.2011, 7:58 |
14.11.2011, 11:30
так и есть, валы 272, горячка самая большая какая была
а бенз у нас действительно полное Говно -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
14.11.2011, 11:45
В данном случае для раннего спула ни бензин, ни выхлоп большой роли не играют. Валы 272 гр, если не ошибаюсь, отсутствие ВВТи, 67 мм турба и большой А/R г/ч - вот основные причины. Сам автор темы пишет, что получилась машина-букс. Это значит мертвый низ, потом сильный подхват, в итоге - букс. За интересными решениями далеко ходить не надо - краснодарский чайзер, турба гтх30. Много момента снизу - удобно в городе. Для драга спорттопливо, большой буст и закись, в итоге - 10,5 квотер! В итоге всё скучно как всегда. Ваш гтх30 не панацея, просто придумали себе божество. Хоть одну машину в мире что-то показавшую на драге с этой улиткой мне представьте пожалуйста. Ни одной не будет. Не верю, что на сетапе драговом можно ездить по городу так же как и на квотере хорошо, либо пример Вовы с гт42 в лаге спокойненько, либо как истеричка носиться с этим гт30 чуть нажал сразу букс, рывки, а разгоняться то некуда. Видимо у нас ещё такого уровня драг, что с гтх30 можно на нём выступать. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
14.11.2011, 11:52
про гтх30:
не столько много там момента, чтобы сразу в букс. Опять же это мое мнение. Для себя решил - турбу больше чем сейчас не ставить. Турба далеко не все решает. Можно и ГТХ45 инсталлировать, и ездить на квотере 12,5 сек... Сообщение отредактировал Фломастер - 14.11.2011, 11:58 |
14.11.2011, 13:19
у меня гт4094р а не 42
14.11.2011, 13:23
Да не нормальный спул для шарикового 40 гарика на 4тыс. Все они так на не VVT-i раскручиваются.
15.11.2011, 15:39
у меня гт4094р а не 42 я знаю что у тебя 4094 я про твой пример, который ты выше привёл про ездить в лаге на гтх42 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
15.11.2011, 18:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB |
сейчас не скажу точно, 1 кг на 4000, 1,5 примерно на 5500 может меньше. Это на какой передаче так? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.11.2011, 18:31
на 3-ей
15.11.2011, 19:32
Что-то как-то жестоко.
Получается что на первой пердаче 1 кг наддува не разогнать? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.11.2011, 21:57
я не смотрел но у меня пока что 1 и 2 передачи тупо нет
16.11.2011, 0:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 |
шлиф-машина
16.11.2011, 19:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag |
У знвкомого на корвете 375 зад стоит если не ошибаюсь,около 700 сил,а тебе как минимум 345 ставить нада.Слики для драга в расчёт не беру.
16.11.2011, 20:06
и что, не буксует корвет?
17.11.2011, 9:58
ширина резины еще ни о чем не говорит, а вот высота пожалуй больше поможет в этом вопросе
Вчера отдал детку рихтовщикам и пластмассовым гениям, будут ее резать пилить и т.д. так что в новом году буду мего щирокий -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
18.11.2011, 1:13
первая кровь, теперь колеса влазят в арку и не ложатся на крыло
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 23:58 |
